Подскажите с выбором двухподвеса!
Spartant
З нами з:9.10.11 15:54
Повідомлення Spartant » 11.3.12 17:36
Хотел бы посоветоваться какой из этих байков лучше купить
Нужен надежный байк для покатушей по лесам, горам и городу.
Specialized Camber Expert (2011)
Рама: алюминиевая M4, гидроформинг труб, промподшипники подвески, только под диск, сменный петух, ход 120 мм
Вилка: Custom RockShox Reba TK, воздушная Solo Air, демпфер Turn Key, алюминиевый шток, отскок, ход 120 мм
З.амортизатор: Custom Fox Triad II for Specialized, отскок и 3-позиционный переключатель: заблокирован, открыт и ProPedal; 7.875x2.0"
Шифтеры (манетки): Shimano SL-M660-10R SLX, триггерные
Передний переключатель: Shimano FD-M660-10E SLX, 10-speed, E-type for DMD, top swing, bottom pull
Задний переключатель: Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, длинная лапка
Шатуны: Shimano FC-M552, Hollowtech, Octalink, 42A x 32A x 24S, 170/175 мм
Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink
Кассета: Shimano HG81, 11-36t, 10 скоростей
Цепь: KMC X10, Missing Link
Педали: алюминиевые платформы 9/16"
Втулка передняя: Specialized Hi Lo disc, QR, 28h
Втулка задняя: Specialized Hi Lo disc, картриджные подшипники, QR, 32h
Обода: Custom DT Swiss 445D, ширина 24 мм, 28/32h
Передняя покрышка: S-Works "The Captain", 120 TPI, двойной компаунд, 26x2.0"
Задняя покрышка: Specialized "The Captain" Control, 60 TPI, двойной компаунд, 26x2.0"
Седло: Specialized BG Henge Comp, полые Cr-Mo рамки, ширина 143 мм
Подседельный штырь: алюминий 6061, двух-болтовый, загиб назад, 30.9 мм, 350/400 мм
Руль: Specialized XC, низкий подъем, алюминий 6061, баттинг, ширина 680 мм, 8 градусов загиб назад,
6 градусов загиб вверх, 31.8 мм
Вынос руля: Specialized XC, 3D, кованый, алюминий, 4-болтовый, 31.8 мм
Рулевая колонка: 1 1/8", верхние и нижние промподшипники campy style для интегрированной алюминиевой рулевой трубы
Тормоза: гидравлические дисковые Custom Avid Elixir 5 SL, 185/160 или 203/185 мм в зависимости от размера рамы
Тормозные ручки: Custom Avid Elixir 5 SL
Giant Trance X 2 (2011)
Рама ALUXX SL-Grade Aluminum, 5" Maestro Suspension
Вилка Fox 32 F125RL (Giant LTD Edition) w/ 15QR Thru Axle and Tapered Steerer, 120mm Travel
Амортизатор задний Fox Float RP2 Boostvalve
Руль Giant Connect SL, Low Rise 31.8
Вынос руля Giant Connect SL
Подседельный штырь Giant Connect SL, 30.9
Седло Fi'zi:k Gobi XM (Giant LTD Edition) w/ Manganese Rails
Педали Not Included
Манетки Shimano SLX Dyna-Sys, Rapidfire
Передний переключатель Shimano SLX
Задний переключатель Shimano Deore XT Dyna-Sys, Shadow, Top Normal
Тормоза Avid Elixir 5 (Giant LTD Edition)
Тормозные ручки Avid Elixir 5, Giant LTD Edition
Касета Shimano SLX Dyna-Sys, 11x36, 10-Speed
Цепь Shimano HG74
Система шатунов Shimano SLX Dyna-Sys, 24/32/42
Каретка Shimano Press Fit
Обода Giant P-XC2
Втулки [F] Giant Tracker w/ 15mm Axle, [R] Shimano Deore M525, 32h
Спицы DT Swiss Competition, 14/15g
Шини Kenda Nevegal, 120 tpi, 26x2.1 Folding
Vetal96
З нами з:22.2.12 16:21
Re: Подскажите с выбором двухподвеса!
Повідомлення Vetal96 » 11.3.12 18:45
Giant по надёжней смотрится и вилка Fox думаю получше будет.
Frantic_Black
З нами з:19.3.10 10:58
Повідомлення Frantic_Black » 11.3.12 19:20
Оба собраны на компонентах одного уровня.
ВИлки отличаются, насколько они отличаются в работе нужно спрашивать людей, которые на них ездили.
Думаю стоит посидеть, а лучше поездить на обоих и принимать решение самому. Навряд кто-то подскажет.
Главное отличие: система подвески. Вот в эту сторону стоит рыть. Фирменная маестро жианта и опыт спеша... Тут у каждого свой выбор :friends:
Поищите владельцев той и другой подвески, напроситесь на тестдрайв.
Повідомлення RealIce » 11.3.12 20:44
Reba Solo Air? Или я пропустил что то, или таки это Recon SoloAir
Тогда Fox значительно выше по уровню будет.
Spartant
Повідомлення Spartant » 11.3.12 21:13
Информация с оф сайта:
Custom RockShox Reba TK, Turn Key damper, Solo Air, alloy steerer, rebound adj. w/ LO, disc only, 120mm travel
Ну я тоже думаю что если судить по навеске то у джианта вилка получше будет.
Вопрос больше стоит в типе подвески - у спеша это ФСР, а у Джианта это Маэстро. Какая из них лучше. У спеша лично видел при педалировании еле заметное проседание аморта есть, у джианта еще не смотрел.
Отзовитесь люди кто катал и на камбере и на трансе. Что из них лучше?
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 12.3.12 09:19
В данной комплектации у Спеша в аморте есть функция блокировки. Какая разница, качается ли подвеска?
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 15.3.12 02:30
джаинт однозначно лучше. больше хода, хорошая вилка в отличие от кастрированной ребы, к тому же под ось вместо эксцентрика.
стандартный задний аморт против какого-то OEM поделия у спеша -- меньше головной боли с ремонтом/заменой.
одного этого уже вполне достаточно, чтобы сделать выбор.
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 23.3.12 10:28
А хтось знає що в вилці і аморті custom'ного у Спеша? Аморт - ніби стандартний Тріад 200х50... чи там нестандартні кріплення як у Епіка?
Вилка... що там взагалі може бути кастомного коли депфер стандартний? наклейка?
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 23.3.12 15:04
Наверное имелось ввиду, что хоть у спеша и Reba, но с пружиной Solo Air, а не Dual Air как обычно
Лысый
З нами з:16.9.11 15:05
Повідомлення Лысый » 23.3.12 15:06
скорее всего опечатка, все ребы - только дуал эйр, пруфлинк - офсайт
Kenny Pick
Повідомлення Kenny Pick » 23.3.12 15:10
Слабый пруфлинк :)
Мой сильнее:
http://www.specialized.com/us/en/bc/SBC ... spid=52768
FORK Custom RockShox Reba TK, Turn Key damper, Solo Air, alloy steerer, rebound adj. w/ LO, disc only, 120mm travel
shapirus
Повідомлення shapirus » 23.3.12 20:15
это технологии specialized, детка.
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 9.4.12 16:04
у джаянта вилку лучше, шатуны лучше и так по мелочам
+ он красивее
Nox
З нами з:4.12.09 22:34
Повідомлення Nox » 4.5.12 18:58
аморт однозначно универсальнее у спеша. и ТО его в Украине реально.
впп качается будь здоров, пропедал не спасает. был у меня антем Х, повёлся на отзывы что якобы почти не качается. сейчас эпик - однозначно намного лучше. здесь амморт конечно не брейн, но блокировка вещь полезная. посмеялся со слов gylka "Аморт - ніби стандартний Тріад"... уважаемый, а вы где триад вообще видели кроме спеша?
чего взъелись на ребу, которая по факту рекон, мне непонятно. для плюша ТО с нуля требуют обе вилки. плюс на РШ ТО легче. плюс покрытие ног на РШ более стойкое. кстати, в этой раме джаянт не применил свое новое конченейшее решение стакана 1 1/4"-1 1/2" ? будьте бдительны!
хотя, как по мне, обе вилки не идеал, наиболее универсальный вариант - трехпозиционный талас.
колеса только у спеша мне совсем не нравятся... обода эти пластилиновые. хотя что там у джаянта, я вообще хз...
стэндовер у спеша ниже, для гор это большой плюс.
в целом я однозначно за спеш.
