Регулировка переднего переключателя
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 9.3.12 21:17
На рамке нового переключателя висит такая вот наклейка
Правильно ли размещен переклюк относительно большой звезды системы?
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Re: Регулировка переднего переключателя
Повідомлення ДяТел » 9.3.12 21:20
нужно еще сверху смотреть - планка переключателя должна быть максимально параллельной к звездам
а по наклейке звездочек непонятно... нужно проверять на месте четкость переключения
madvik
З нами з:14.3.10 21:39
Повідомлення madvik » 9.3.12 22:45
опусти переключатель, чтобы звездочки совпадали с рисунком на наклейке
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 10.3.12 01:12
насколько читал мануалы, - переключатель должен стоять
1) максимально низко, при этом не задевая звезды.
3) параллельно к звездам.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 10.3.12 09:48
но при всем этом он должен
3) переключать на любых скоростях в том числе и грязный.
4) цепь должна проходить не касаясь переклюка(когда не производится переключение конечно) на всех трех пеердачах и коректных положениях задних звезд.
для достижения 3 его иногда в мастерской поднимают.
вообще ставять паралельно звездам на минимальной высоте на которой он работает без глюков.
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 10.3.12 13:10
вел новый. переключатель регулировал механик в веломагазине, и.... толи так и надо чтоб переклюк находился чуть чуть выше, толи его вобще не регулировали!
Наклейка вроде правильно наклеена?! Стоит ли опустить переключатель, чтоб зубья совпадали с метками на наклейке?
homyak
Повідомлення homyak » 10.3.12 13:11
Есть претензии к работе переключателя ?
Вел гарантийный?
meral
Повідомлення meral » 10.3.12 13:48
ну так чего вы решили что вы лучше механика его настроите?
еслипритензий к работе нет - не трогайте.
Повідомлення RealIce » 10.3.12 15:05
А для достижения 4 иногда и не совсем параллельно ставят.
так что параллельно и по метке это начальная позиция. При настройке, если не удавалось достигнуть нормального результата, могли подвинуть. Так что если все работает четко, то трогать ничего не надо. Тем более если нет опыта. Разве что есть желание получить такой опыт. Но это уже проблема не техническая, а познавательная.
Повідомлення Trion » 10.3.12 15:31
Лечу по фотографии, устраняю сглаз, сгоняю порчу. Дорого. Детали - в личке.
Наклеечка тестится на 3 звезде, а не второй, о чем не сказали господа знатоки-советчики.
meral
Повідомлення meral » 10.3.12 16:54
да по его фотке вообещ нефига не понятно.
Повідомлення Trion » 10.3.12 17:15
Отчего же?
Уверен на 100%, что наклеечка висит правильно, а не вверх ногами, например.
Allende
З нами з:14.2.12 13:07
Skype:hastmar
Повідомлення Allende » 14.3.12 21:38
Купил новый вел - Bergamont Platoon 5.1 . Вел вроде и не сильно дешевый, предпродажная регулировка тоже явно производилась, но при обследовании переднего переключателя обнаружилось, что он стоит не параллельно звезде и слишком высоко. Забил на это дело, привез домой и сам отрегулировал как надо, благо опыт в этом деле есть.
Поэтому не факт, что механик настраивал переклюк на совесть. Если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам.
Как правило, на новых переключателях наклейка наклеена правильно. По фото сказать сложно, но вся суть в том, что зубья на звездочке РАЗНОЙ высоты. Поэтому прокрутите звезду так, чтобы самые высокие зубья находились на уровне с наклейкой и совмещайте рисунок и зубья. Не проблема, если переключатель будет +/- 1мм ниже или выше, особенно если нет претензий к работе, главное, чтобы он был параллельно звезде.
Если ты плюнешь на коллектив - коллектив утрется, но если коллектив плюнет на тебя - ты утонешь...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 97 гостей
