Бушинги амортизатора. Крепление к раме.
Frantic_Black
З нами з:19.3.10 10:58
Повідомлення Frantic_Black » 2.3.12 21:02
Купил аморт, надеялся что бушинги подойдут от старого - а вот хрен.
Отличия в диаметре ушей аморта. На старом примерно 11 мм. На новом около 12,5 вродь (штангенциркулем померю завтра)
Собсно когда ставлю с этими втулками - аморт болтается.
Верхний в ширину (расстояние между ушами крепления на раме) 24мм. Верхний 33мм.
Где можно купить/заказать? Из чего точить? У кого? :molba: :molba: :molba: :molba: :molba:
Востаннє редагувалось 3.3.12 10:29 користувачем Frantic_Black, всього редагувалось 1 раз.
Frantic_Black
Re: Бушинги амортизатора. Крепление к раме.
Повідомлення Frantic_Black » 2.3.12 21:41
Или же можно просто поменять вкладку в ухе аморта? Где есть? :roll:
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 3.3.12 09:21
На Х-байкерс видел объявление. Форумчанин продает их по 50 грн в Харькове. Отправляет по Украине.
P.S. А что за аморт?
Frantic_Black
Повідомлення Frantic_Black » 3.3.12 09:38
Да уже выпрессовал проставки в ушах аморта, токарь делает новые проставочки =)
аморт рш монарх рт
Stojan
Повідомлення Stojan » 3.3.12 10:56
Диаметр ушей у новых Монархов, Вивидов, Арио и т.д. - 1/2"
Frantic_Black
Повідомлення Frantic_Black » 3.3.12 13:40
Получил новые вкладыши. Получилось идеально. полая ось входит впритык, вращается но не люфтит. Точили новые вкладыши из латуни.
Если кому интересно - выложу вечером фотки.
Stojan
Повідомлення Stojan » 3.3.12 13:45
Интересно. Собираю велик жене. Тоже скоро буду задаваться вопросом башингов, когда аморт приедет.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 3.3.12 17:41
Т.е., чтобы оставить старые редюсеры, ты убрал из амора его родные бушинги и заменил их выточенными латунными втулками? Хотя нужно было сделать как раз наоборот: купить или выточить именно новые редюсеры и установить через них этот монарх :)
Бушинги в аморах должны оставаться родные оригинальные (ну за исключением альтернативных решений контор аля tftuned или enduro). Сменным комплектом крепежных деталей при замене рам/аморов в большинстве случаев являются редюсеры.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 4.3.12 02:39
саму втулку тоже надо менять. там же рабочий слой (тефлоновый или другой) стирается аж до металла. у меня так было, во всяком случае. когда появился ощутимый люфт подвески, то покрытие внутри втулки было уже стерто.
Stojan
Повідомлення Stojan » 4.3.12 10:54
Прошу прощения, неправильно выразился. Буду искать именно редюсеры.
Frantic_Black
Повідомлення Frantic_Black » 4.3.12 11:00
Как нужно было сделать я знаю. Но я сделал как проще.
Аморт от этого не пострадает. Родные вкладыши выпрессовались очень легко. Новые вошли тоже. А если раздолбаются каким-то образом втулки - я их там же выточу за 15 минут.
После установки люфтов вообще нет. Все крутится легко и хорошо.
п.с. заказывать втулки на чайнике, платить 450 гривен и ждать 2 недели... не хочется =)
aquarius
Повідомлення aquarius » 4.3.12 12:36
Сейчас же у нас речь не о износе - тогда как раз меняются бушинги, да. Речь о том, что когда, к примеру, меняешь амор на своей раме, а у нового другие уши, то к этому амору надо подобрать новые крепежные втулки (редюсеры) в соотвествии с рамой, ну или выточить их.
Как нужно было сделать я знаю. Но я сделал как проще. Аморт от этого не пострадает.
Ты сделал как хуже для крепления амора :) Потому что пара трения "тефлон-сталь(или алю - не знаю, какие там у тебя эти редюсеры)", от которой ты отказался по непонятным причинам - это лучше, чем пара трения "латунь-сталь(алю)", лучше и по вращению и по ресурсу узла.
Потому что бушинги в аморе - это расходник (долгоиграющий, но расходник) и так задумано, что именно они стираются при работе подвески и потом меняются на новые.
Новые вошли тоже
А вот это, кстати, может быть не так уж и хорошо: я конечно не могу тут судить, что означает это "вошли очень лекго", но при неблагоприятных раскладах и возросшем сопротивлении вращению в паре "латунная втулка-редюсеры" (ну там износ, набившаяся грязь) может начать проворачиваться сама втулка в ухе амора.
Как-то нет логики - раз все равно есть под боком токарь, почему было сразу не пойти нормальным путем и выточить один раз редюсеры под новый амор? :)
пс Бывают ситуации, когда люди хотят подружить со своей рамой аморы, подходящие по длине/ходу, но нестандартные по креплению (ну там удачно купил человек хороший амор по хорошоей цене). Например аморы из-под некоторых спешей, где одна проушина крепится через ось - бушинга там нет изначально и поставить туда его невозможно (другой диаметр отверстия в ухе). Тогда можно конечно повыдумывать/повытачивать всякие переходные втулки, вставки из фторопласта или капролона и т.п. Но зачем мудрить со стандартным вполне амором и делать такой себе даунгрейд я не очень понимаю :)
