Подбор компонентов для колеса
Лысый
З нами з:16.9.11 15:05
Повідомлення Лысый » 26.2.12 13:19
Ближайшее время буду собирать заднее колесо под диск.
Вес ездока - 80-85кг, колесо должно выдерживать внедорожние расколбасы, возможно небольшие дропы (с бровки там, бордюра какого) и некоторый вес на багажнике при поездках в горы.
Бюджет - анималистический (тоесть чем меньше - тем лучше :) )
Предварительно планирую втулку Deore Rear Hub FH-M525A Disc 36h (ХТ на 36 спиц в продаже нарыть не смог, 32 стремно). Центрлок-втулки не подходят, т.к. уже есть задний тормоз с ротором под 6 болтов. Если шимано по уровням оборудования еще кое-как понимаю, то другие производители ставят в тупик, кроме как по цене ориентироваться непочем))
Обода и спицы - хз... в этих компонентах понимаю мало и ориентируюсь больше по цене, думал обод в районе ~250грн, но будет ли таких достаточно - не знаю. Спицы - вообще дремучий лес)))
Кто что посоветует?)
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Re: Подбор компонентов для колеса
Повідомлення Stojan » 27.2.12 14:39
Я бы поставил втулку на промподшипниках. Если бюджет небольшой, то Novatec, Chosen, и т.д.
Да и на 32 спицы можно.
Насчет ободов:
Можно взять Сан Эквалайзер (27 или 29), можно Мавики. В общем, нужно бюджет понимать.
Но меньше 100 у.е. вряд ли получится.
Лысый
Повідомлення Лысый » 27.2.12 15:09
хм... а если взять к примеру обод от FireEye , чтоб так сказать с запасом прочности?)
Вес не сильно заботит, +/- 100 грамм в моем случае не сыграют, гонюсь не за весом, а за надежностью...
Можно про втулки подробнее? В плане несколько моделей для примера...
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 27.2.12 15:36
Ну я год назад на свои 100 кг. взял из расчета:
1) Втулки - 100 у.е./пара (Formula на промподшипниках);
2) Обода - 80 у.е./пара (Mavic XM317 DISC).
3) Спицы - ~ 40 у.е./2 х 32 шт. (Sapim Laser/Race).
Рекомендую!
Stojan
Повідомлення Stojan » 27.2.12 15:45
Можно обод и от FireEye, можно и ДХ-обод взять))) Смотрите по цене.
http://velosiped.com/katalog/components ... hosen.html - CHOSEN A4077BX или CHOSEN A4082BX
http://velosiped.com/katalog/components ... rmula.html - например Formula DC58
Или например Новатек. Ссылку не дам. Можете сами поискать продавцов этих втулок у нас.
Если смотреть "за бугром", то выбор будет намного больше.
