Велосипед для Кросс-кантри - бюджет 3000-4000 грн
Сергей_УКР
З нами з:23.2.12 21:26
Повідомлення Сергей_УКР » 23.2.12 21:44
Здравствуйте помогите выбрать велосипед для стиля крос кантри - покатушки с единомышленниками.
Есть ли такие что бы в бюджет влезли: ?
мой вес 70 кг. рост 185 см думаю диаметр рамы брать 21 - 21.5
тут накидал что для себя за это время узнал. + если что у нас есть представительство Giant в городе . если не через интернет закажу то может еще тут поспрашиваю под заказ магазины привезут.
Начнем.
1. (Горный велосипед Kellys VIPER 4.0 2012 ) , можно и VIPER 3.0
рама Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready
размеры 395 / 445 / 495 / 545 (15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5”)
вилка SR Suntour XCT V4 100mm / coil spring
каретка VP cartridge
сист. шатунов SR Suntour XCT V3 (42x32x22)
п.переключатель Shimano M190
з.переключатель Shimano Alivio M430
манетки Shimano ST-EF65-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano (12) CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7
тормоза Tektro
торм. ручки Shimano ST-EF65-8 EZ-fire Plus
втулки alloy / Shimano RM30
обода KLS Draft 559x19 32holes
покрышки Kellys Cobra 26 x 2.0
вынос Kalloy
руль steel RiseBar
рожки
подсед. штырь Kalloy
седло KLS DriveLine Pro-Comp
педали plastic
аксессуары
вес 14,20 (445mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
крылья
ручки руля Kellys Codex 2Density
цена 3850грн (до 1-го марта 2012г. -5%)
2. не сильно нравится но цена норм (Comanche TOMAHAWK FS)
Велосипед Comanche TOMAHAWK FS
( ГОРНЫЕ велосипеды )
Размер : 19", 20.5", 22"
Цвет :
красный(19")
черный(20,5",22")
Рама : Алюминий 6061 усиленная, гидроформированная нижняя труба с изменением сечения
Вилка : SUNTOUR SF XCT V3 MLO, ход 80mm, регулировка жесткости, механическая блокировка вилки на ноге
Передняя втулка : JOY TECH JY-751 DSE Alloy 14G*36H
Задняя втулка : JOY TECH FH-802DSE Alloy 14G*36H кассета
Обод : WEINMAN DP-2000, CNC двустенный 14G*36H
Покрышка : KENDA K-898 26x2.10
Спицы : сталь
Переключатели : Shimano ST-EF51
Задняя перекидка : Shimano ACERA RD-M340-L
Шатун : SUNTOUR XCC-CW-T208 PBG, 175mm
Кассета : Snimano HG-30-8
Количество передач : 24
Тормоза : TEKTRO 845AL
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51
Тип тормозов : V-brake
Картридж : VP BC 73
Рулевая колонка : VP-A71
Вынос руля : Comanche Alloy, 28,6 , EXT 105mm
Руль : Comanche MTB-AL-153TP Alloy, 28,6 mm, 640 mm
Педали : VP-992S
Седло : Comanche VL-3028
Подседельная труба : Comanche SP-232 Alloy, 30,4 mm
Вес, кг : 14
3.
(Trek 2012 3500 -3700 - но растовка там 19.5 всего) 3500 трек
Colors
Matte Metallic Black/Matte Signature Green
Gloss Platinum
Frame
Alpha Silver Aluminum w/externally relieved head tube, bi-axial down tube, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Front suspension
SR Suntour M-2025 w/coil spring, 63mm travel
Sizes
13, 16, 18, 19.5, 21"
Wheels
Formula FM21 alloy front hub, FM31 alloy rear hub; Bontrager 550 36-hole rims w/machined sidewalls
Tires
Bontrager LT3, 26x2.0"
Shifters
Shimano EF51, 7 speed
Front derailleur
Shimano TX
Rear derailleur
Shimano TX35
Crank
Shimano TX M131, 42/34/24
Cassette
Shimano TZ31 14-34, 7 speed
Pedals
Wellgo nylon platform
Saddle
Bontrager SSR
Seatpost
Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Handlebar
Bontrager Riser, 25.4mm, 30mm rise
Stem
Bontrager Forged, 25.4mm
Headset
1-1/8" threadless
Brakeset
Tektro linear-pull brakes w/Shimano EF51 levers
Grips
Bontrager SSR
4. (Giant REVEL 3)
Велосипед Giant REVEL 3
Цвет : черный/красный (18") (остальные размеры доступны только под заказ)
Рама : Giant AluxX aluminium, с интегрированной рулевой
Вилка : SR Suntour XCT V4, ход 80 мм, регулировка предварительной нагрузки, блокировка
Руль : Giant Sport Alloy, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Giant Sport Alloy
Подседельный штырь : SP 242, 30.9 мм
Седло : Giant Sport Trail
Педали : VP896
Переключатели : Shimano ST-EF51 EZ Fire, 24 скорости
Передняя перекидка : Shimano Tourney TX50
Задняя перекидка : Shimano New Acera M390
Тормоза : Tektro linear pull, ободные
Кассета : Shimano HG30, 8-ми скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : KMC Z72
Шатуны : SR Suntour XCC, звезды 22/32/42T, с защитой от цепи
Каретка : FSA RPM cartridge
Обода : Giant CR70 Double Wall aluminium, двойные
Втулки : Formula DC20/22
Спицы : Stainless steel 14G
Покрышки : Giant Sport, 26x2.1
5. (Pride XC-300)
РАМА Pride 6061 alloy XC
РАЗМЕР РАМЫ 19", 21"
ЦВЕТ red, grey
ВИЛКА RST Gila T 100mm
ВЫНОС Kalloy 31,8 oversized
РУЛЬ Kalloy 31,8 oversized
ГРИПСЫ Kraton gel
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА VP alloy
СЕДЛО Cionlli TW
ГЛАГОЛ Zoom SP235
МАНЕТКИ Shimano ST-EF40
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-M190
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Acera
ТОРМОЗА C-Star RA-994DK
ВТУЛКИ Formula FM21FQR/FM32-8QR
КАССЕТА Shimano CS-HG40
СИСТЕМА Shimano FC-M171
КАРЕТКА Neco cartridge
ЦЕПЬ Shimano CN-HG50
ОБОДА Alex Rims DM18
ПОКРЫШКИ Kenda K-1047 26*2,10"
ПЕДАЛИ VP-990S
6. (Велосипед Kellys COACH)
рама Kellys Aluminum 6061 alloy
размеры 432 / 483 / 533 (17” / 19” / 21”)
вилка SR Suntour NEX4110 V4 63mm / coil spring
сист. шатунов Shimano M131 (48x38x28)
п.переключатель Shimano M191
з.переключатель Shimano Acera (12) M390
манетки Shimano (12) ST-EF65-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7
тормоза Apse
торм. ручки Shimano (12) ST-EF65-8 EZ-fire Plus
обода KLS Draft 622x19 32holes
покрышки Kellys Softline 700 x 38C
вынос Kalloy Uno
руль Kalloy Uno
рожки
подсед. штырь Kalloy Uno
седло KLS CrossLine
педали VP NonSlip - plastic
аксессуары
вес 13,35 (483mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
крылья
ручки руля Kellys Exbone 2Density
цена 3860грн (до 1-го марта 2012г. -5%)
7. (Kellys SCARPE но скорей всего 2011 года а то 2012 ссылку дал дорого будит) но красиво смотрится 2012
размеры 395 / 445 / 495 / 545 / 580 (15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5” / 23”)
вилка SR Suntour XCM V3 HLO 100mm / coil Speed Lockout
сист. шатунов Shimano Acera (12) M391 (44x32x22)
п.переключатель Shimano Acera (12) M390
манетки Shimano Acera (12) SL-M390 Rapidfire Plus
кол. скоростей 27
кассета Shimano (12) CS-HG20-9 (11-34)
цепь KMC Z99
тормоза Tektro
торм. ручки Tektro
вынос KLS Expert
руль KLS Expert RiseBar
рожки
подсед. штырь KLS Expert
седло Selle Royal Mach
педали KLS Master - alloy
аксессуары
вес 13,85 (445mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
крылья
цена 4700грн (до 1-го марта 2012г. -5%)
Если вы уже подобрали себе велосипед, то пожалуйста давайте ссылки либо на сайт производителя, либо же выкладывайте описание этого велосипеда в тексте своего сообщения, спрятав его с помощью тега spoiler
Ссылки на магазины будут безжалостно удаляться.
думал может что на 28 дюйм колесах взять*? накат будит по асфальту хороший и по бездорожью ? :unknown:
Востаннє редагувалось 23.2.12 23:45 користувачем Сергей_УКР, всього редагувалось 3 разів.
Re: Велосипед для Кросс-кантри - бюджет 3000-4000 грн
Повідомлення MaD_CameL » 23.2.12 22:09
а какой у вас город, укажите, плз.
с ростовкой вы скорее всего угадали. но лучше бы померять, если такая возможность есть.
команч и прайд - примерно одного уровня велосипеды. я бы все-таки рекомендовал брать брендовые. а не эти.
укажите точнее, как и где собираетесь ездть.
если это будет именно кросс-кантри, то лучше взять кросс-кантрийный вел 26"(все те, что вы указали) или 29ер(в 4 тыс гф ваху почти влезет).
если же у вас будет много асфальта, а вне асфальта в основном укатанные грунтовки, то можно и кроссовый с 28"
Сергей_УКР
Повідомлення Сергей_УКР » 23.2.12 22:26
Кривой рог ! днепропетровская область . велосипед у меня в жизни будит первый (хотя мне 25 лет ) - до этого на украине отца катался.
ездить город (хочется нормальный накат) и бездорожье - прыгать с метровых и полуметровых трамплинов не буду - так ото на гору какую то заехать, где то до речки проехаться по не ровной дороге .
Повідомлення MaD_CameL » 23.2.12 23:16
вставьте описания велосипедов, а то ссылки на магазины я снес(это запрещено правилами)
если за пределами асфальта вы будете ездить только по укатанным грунтовкам, то можно брать кросс. если будет песок, грязь. бездорожье - то лучше кросс-кантрийный
Повідомлення MaD_CameL » 24.2.12 00:12
1. если скарп 11 года еще остался в вашей ростовке - то быстро ноги в руки и за ним. очень удачный велосипед и по скидке цена вкусная.
2. келлис коуч не рассматриваем - он кроссовый. по уровню примерно такой же, как остальные. все-таки надо определиться со стилем катания.
3. трек 3500 слабее, чем остальные.
4. все сотальные очень близки по уровню. кто чуть лучше, кто чуть хуже, но не критично и можно выбирать по внешнему виду.
5. но все-таки я бы прайд и команч не советовал
6. остаются джаянт и вайпер 3.0 и 4.0 джаянт очень близок по уровню с вайпером 3.0, а вайпер 4.0 чуточку лучше их. но не критично.
резюме.
определитесь со стилем. если кросс, то все ясно. если кросс-кантри, то скарп 11 года, если он еще есть в нужном размере, если нет, то приоритет:
вайпер 4.0 чуточку лучше , чем 3.0 и ринкон. окончательное решение принимайте исходя из внешнего вида и цены.
Сергей_УКР
Повідомлення Сергей_УКР » 24.2.12 10:42
а как вам вот такой ? Велосипед Giant REVEL 3 DISC
азмер : M (18"), L (20")
Цвет :
черный/синий (20") (остальные размеры доступны только под заказ)
Педали : VP896
Тормоза : Tektro Aquila, дисковые, механические
Цепь : KMC Z72
Втулки : Formula DC20/22, на промышленных подшипниках
Сергей_УКР
Повідомлення Сергей_УКР » 24.2.12 10:45
как у него будит с накатом на асфальте? и по бездорожью пойдет? по сравнению с велосипед Kellys VIPER 4.0 2012 можно и VIPER 3.0
Повідомлення MaD_CameL » 24.2.12 10:55
от предыдущего джаянта он отличается только тормозами - дисковые вместо вибрейков. на катимость это никак не влияет. примерно то же, что и вайпер 3.0, но с дисковыми тормозами. эти дисковые тормоза будут работать примерно так же, как и вибрейки.
повторюс:
катимость завист от типа велосипеда: 28" узкая и не зубатая покрыха(кросс) лучше катит по асфальту, но хуже на бездорожье(пески, грязи-болота, коряги итд); 26" и широкая с грунтозацепами покрыха(кк) - лучше едет на бездорожье, но проигрывает на асфальте кроссу.
