Спасибо.По таким вопросам тебе тут врядли ктото даст вменяемый ответ - это все-равно что ставить диагноз по телефонуи дело вовсе не в том "что в технозоне никого нет или никто ничего не знает..."
Ты купил б.у. вилку. Соответственно варианты могут быть самые разныеОценить +/- состояние вилки сможет мастер в мастеркой. Отнеси в мастерскую, пусть проверят, если сам не уверен/не можешь сделать заключение относительно её состояния и работоспособности.
По поводу цвета - варианты бывают разные - нужно гуглить
У меня Reba Race ( серебристаяу неё из-под регулировки скорости отскока при снятии крутилки пролилось несколько капель масла.
Предлагали... думал.попробуй сменить полностью демпфер на новый)
Да...Ой, да проще уже вилку на новую поменять. Причем, походу, не рокшокс, а на кого-нить кто хронически не течет.
Абсолютно согласен!Так в новом демпфере такая же резинка которая потечет так же само. Проще все же подобрать резинку к имеющемуся демпферу чем менять весь демпфер с таким же само дефектом. Это типа как менять все колесо если вдруг камера прокололась.
если есть фото отчет последовательного разбора- сборки для замены сальника , дайте ссылку плз.. тоже подтекает.Вообще, сальник (резиновое колечко) на штоке отскока демпфера - фирменная болезнь.
А даже если не болело с рождения, могло износиться со временем.
В галподшипнике резинка стоит 30 копеек, как в веломагазах не в курсе.
Больший гемор разборка-сборка, туда добраться надо всё раскидывать.
ну можно попробовать демпфер отскока заменить, он вроде не слишком уж дорогой.Т.е. доливать и катать пока едет?
