Станет ли покрышка 35 мм на обод 19мм
RATIBOR
З нами з:1.2.09 15:13
Повідомлення RATIBOR » 10.2.12 19:40
Собственно есть обод DT XR 4.2D 559*19, станет ли на обод Schwalbe Kojak 559*35 (1,35) или нет?
Kita
З нами з:3.5.08 20:27
Re: Станет ли покрышка 35 мм на обод 19мм
Повідомлення Kita » 10.2.12 20:56
А чё ж нет то? Станет.
Я на 19мм обод ставил 1.0 Детонатор, а он 25мм.
pixel
З нами з:5.10.10 16:58
Повідомлення pixel » 10.2.12 23:23
Підтверджую, можна їздити. В мене була на 19мм ободі KENDA KWICK ROLLER SPORT 1.25, кілометрів 100 проїхав і скинув... не дуже комфортно.
RATIBOR
Повідомлення RATIBOR » 10.2.12 23:49
И как ведет себя покрышка на ободе во время движения?
А в чем проявлялось отсутствие комфорта?
pixel
Повідомлення pixel » 11.2.12 00:14
Висота покришки невелика і щоб попередити зміїні пробої, зберегти обод треба качати до дубової. А з такими колесами всі нерівності по хребту віддають.
Kita
Повідомлення Kita » 11.2.12 01:09
Ну дык при таких размерах слика никак иначе и нельзя :D .
При низком давлении и проколы будут один за одним и толку от надетой имитации(она всё равно шире) шоссейной покрышки мало будет, у неё ж недокачанной лишняя площадь контакта с асфальтом, а значит и трение больше и потери в скорости и лишние затраты сил.
По хребту валит - это с непривычки привставать с седла перед наездом на неровность :pardon: . В шоссерах вообще по 8+- атм, но народ ведь ездит :) .
Да как обычная злюка. Я качал до 6 атм при указанном максимуме в 6,8. Всё ОК.
Вот когда недокачанная, тогда да, при педалировании иногда страшно смотреть на неё было, с каждым сильным нажатием на педаль она из стороны в сторону гуляла. И чем недокачаннее, тем страшнее :crazy: . Но тем не менее не соскакивала и обод до асфальта не доставал. Просто возрастает риск змеиных укусов и проколов снаружи, ну и то, что писал выше.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 11.2.12 16:47
Советчикам в стиле "ставить мона - я и не такое ставил, все ок" хочется напомнить, что производители ободов не просто так указывают на свою продукцию разрешенные давления и(или) диапазон размеров покрышек, которые можно использовать. Потому что любые другие сочетания по мнению производителя будут нештатными и могут иметь нехорошие последствия для обода (ну или для наездника - как повезет :). И может конечно оно и будет все нормально, а может случиться и такое (кстати на фото именно 4.2д):
DT Swiss XR 4.2 d.JPG (40.03Кіб)Переглянуто 5361 раз
пс Конкретно на обод XR 4.2d заявлено 1,5"..2,35" и максимальное давление 5 бар.
Востаннє редагувалось 11.2.12 16:52 користувачем aquarius, всього редагувалось 1 раз.
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 11.2.12 16:51
никогда не понимал извращенцев ставящих на МТБ байки слики дюймовые. научитесь ездить на широких!
RATIBOR
Повідомлення RATIBOR » 11.2.12 16:53
aquarius, спасибо важный аргумент.
Наверное нужно будет брать 2,0...
evolvent, скажу больше ставлю на подвес и ставлю из соображений не убивать Рейсинг Ральфы в асфальтовых покатушках, да и накат на сликах круче.
Меня часто жаба душит на классных гоночных покрыхах по асфальту ездить, да и на Одесскую сотку с собой взять...
ctarosta
З нами з:20.9.09 20:52
Повідомлення ctarosta » 11.2.12 17:20
Важный Аргумент написан на ободе, или ищите в мануалах гдет. На свой подвес Спеш Эпик я ставил минимум это 1.75 слик, но только на сликах я не на асфальте катаю, а взял бо копейки стоили))) и накат не всегда зависит от того Слик это или шиповка. На Мишелинах XC DRY2 2.0 качу быстрее чем на Кенде Овердрайв 1.75. Спрос на такое у меня как и у тебя лишь не убивать норм резину. Сейчас поставил новые колеса на ZTR Alpine где чётко и ясно сказано на резину 1.0 давление max 60psi, на 1.5=55psi, на 2.0=48psi, на 2.2=55psi
Вот исходя из этого и ставь.
ПС, катать шоссе на подвесе, Извращение %) !!!
Kita
Повідомлення Kita » 11.2.12 17:33
Рекомендации производителя для какой-либо конкретно взятой детали никто не поддаёт сомнению. Не рекомендуют, значит не стоит :yes .
Изначально спрашивалось, можно ли совместить резину такого размера с ободом 19мм или нет?
Бгаг :D . В группе за шоссерами (не за любителями со средней 30 и ниже, а за ветеранами и спортшколой) на широкой зубастой резине посидеть кагбе не у всех получается, если до этого таким не страдал, или вообще если только начинаешь кататься, как в моём случае 3года назад. Теперь уже да, но зачем, если есть для этого шоссер :pardon: .
Chebyrashka
З нами з:7.2.09 10:41
Повідомлення Chebyrashka » 11.2.12 22:41
на мавики 317 ставил континенталь спорт контакт 1,3, качал 6 атмосфер, ганял и за шоссерами и по пересеченке на них. полет нормальный.
063314743три
RATIBOR
Повідомлення RATIBOR » 11.2.12 23:52
Всем спасибо за ответы, наверное уступлю в накате, возьму 2,0.
RATIBOR
Повідомлення RATIBOR » 13.2.12 21:08
http://bike.od.ua/forum/viewtopic.php?t=14432
Еще один треснувший ДТ по причине давления и узкой покрышки
ctarosta
Повідомлення ctarosta » 4.3.12 20:07
Так может это лажа ДТшных ободов))))
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 4.3.12 20:30
так может стоит все-таки придерживатся рекомендаций производителя на обода? они не резиновые, а из термообработанного алюминия.
ctarosta
Повідомлення ctarosta » 4.3.12 20:44
Еслиб ещё эти рекомендации были легко доступны. Может не там ищу, но не могу в нете найти рекомендации для совего ZTR Alpine. Хотя на ободе самом наклеечка с указанием размеров как писал выше, присутствует...
Boxguide
З нами з:19.3.12 10:58
Повідомлення Boxguide » 19.3.12 11:18
Согласно таблице соответствия размеров ободов размерам покрышек Шэлдона Брауна, покрышки 35-37 мм идеально подходят для обода 19 мм. Минимальная ширина покрышки для этого обода -- 28 мм, а максимальная -- 44 мм.
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 20.3.12 13:23
уменя 19 обод. 100+ кг весу,прыгаю, 35 марафон прекрасно становилься и проблем не возникало(ну кроме пробоя камер об незамеченые ямы на дорогах). собственно и 2.0 марафон супрем тоже стоит и прблем не видно. но 2.0 уже не пробивается ямами ;)
