Ремонт штока демфера Manitou R7
GaintMan
З нами з:28.6.11 17:14
Повідомлення GaintMan » 4.2.12 11:48
Добрый день.
Заметил что на форумах часто встречается эта проблема, обрыв резьбовой части штока демпфера отскока. Эта проблема решаемая. У меня получилось отремонтировать сломанный мною шток. Поделюсь своим опытом, надеюсь что кому то пригодится.
Для ремонта резьбовой части штока демпфера которая изгтовлена из алюминиевого порошка методом прессовки, Вам понадобится пруток алюминиевый сплав Д16, хороший токарь, и слесарь у которого руки растут из нужного места. К сожалению фотографий не сделал, вместо них для наглядности 3D модели, надеюсь разберетесь.
Так-как эта резьбовая часть завальцована в трубку, которая является штоком достать её нет возможности. По возможности измеряйте длину штока с отломаной частью (пригодится для расчета длины при изготовлении новой детали). На токарном станке обрезаем ту часть штока где завальцовка. Для этого лучше использовать резец для нарезания резьбы. Обрезать нужно аккуратно,(зажимайте без особого усилия что бы не деформировать шток).
Так как толщина стенки трубки 0,5мм., глубина врезания не должна превышать 0,6-0,7мм. Извлечь оставшуюся алюминиевую часть не составит труда. Не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо, при извлечении оставшейся резьбовой части, и не сломайте пластиковую часть на которую одевается крутилка отскока (синим цветом на рисунке).
Далее измерьте расстояние от торца обрезанного штока, до внутренний части штока. У меня этот размер получился 6,7мм. На детале этот размер 6,5мм., 0,2мм., для зазора, между новой резьбовой частью и внутренней частью штока демпфера.
Изготавливаем новую резьбовую часть, для хорошего токаря проблем думаю не составит.
Вот пример эскиза:
в моем случае, у Вас могут немного отличатся линейные размеры (обозначены звездочкой). ВНИМАНИЕ резьба метрическая М12х1,5. Для изготовления внутреннего шестигранника , сверлим отверстие диаметром 8мм., сам шестигранник делал прошивкой (которая изготовлена из обыкновенного шестигранного ключа размером 8мм.)
Должна получится вот такая деталь.
Запрессовываем её в трубку штока (притупите острые кромки торца трубки штока, что бы не повредить резиновое уплотнительное кольцо).
После проделанной операции и правильно расчитаных размеров (напоминаю, они могут отличатся от размеров приведеных на эскизах), попробуйте вращать крутилку отскока, она должна вращаться без затруднений. Если же нет понемногу подрежьте торец со стороны запресовки.
Теперь один из ответственных моментов - завальцовка.
Так как шток изготовлен из тонкостенной трубки завальцевать обычным способом на токарном станке не вижу возможным. Поэтому завальцовку заменил обжимом, если можно так сказать.
Для этого была изготовлена вот такая деталь :
Для этого подойдет заготовка из любой стали с размерами 30х30х35мм. Сверлим диаметром 10,7мм., растачиваем с двух сторон отверстие диаметром 12,5мм., таким образом что бы получился буртик по ширине завальцовки 0,7 -1,0мм.
Разрезам на две части запилите заусенцы, притупите острые кромки и приступайте к обжимке . Делать это нужно внимательно, не спеша и не переусердсвовать с обжимом.
После такого ремонта проехал не много, километров 65 - 70, ведь на улице зима и морозище.
Очень надеюсь что у Вас все получится. Желаю удачи!
