Помогите выбрать между Kellys Spider и Cannondale Trail 6
Жулик
З нами з:2.2.12 23:14
Повідомлення Жулик » 2.2.12 23:39
Всем привет! Прошу помочь в выборе велосипеда для девушки, рост 174 см, вес 56, кататься буду по городу (дороги у нас не очень))), плюс время от времени выезд на природу.
Ценовой диапазон до 5000 грн. раньше не каталась, кроме Школьника и Аиста...
Вживую видела и сидела на Cannondale Trail 6 и Kellys Spider.
Велосипед Cannondale Trail 6 Black Hydro Disk-2012
Год : 2012
Вилка : RST Blaze T, 100mm, coil w/ elastomer, 1-1/8"
Втулки : Cannondale C4
Вынос : Cannondale C4, 1-1/8", 31.8, 12 deg.
Грипсы : Cannondale
Диаметр колеса : 26
Задний переключатель : Shimano Acera
Кассета : SunRace M56, 12-32, 8-speed
Количество скоростей : 24
Обода : Alex DC4.5, double wall, 32 hole
Педали : FPD Platform
Передний переключатель : Shimano FD-M190, 34.9 clamp
Подседельная труба : Cannondale C4, 31.6 x 400 mm
Покрышки : Kenda Small Block 8, 2.1"
Пол : Мужской
Размеры рамы : L
Рама : Trail, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8”
Руль : Cannondale C4 riser, 660x30 mm, 6061 alloy
Ручки переключения(манетки) : Shimano Altus
Ручки тормоза : Helix
Седло : Cannondale Stage 2
Система : Shimano, M131, 42/34/24
Спицы : Stainless Steel, 15g
Тормоза : Cannondale Helix 6 Hydraulic Disc Brake
Цепь : KMC Z72, 8-speed
Велосипед Kellys SPIDER
рама Kellys Alutec 3B Lite 6061 RRC geometry
размеры 17.5"/19.5"/21.5"
вилка SR XCR-RL 100mm RemoteLock
сист. шатунов Shimano FCM361-S 42x32x22-170/175
п.переключатель Altus(08) FD-M311
з.переключатель Shimano Alivio(11) M430
манетки Shimano Altus (11) SLM310-8
кол. скоростей 24
кассета SHIMANO CS-HG30-8 (11-32)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Shimano(11) M445 hydraulic disc 180/160
торм. ручки SHIMANO BL-M445 Disc
втулки Shimano RM65 32 CL disc
обода Kellys Draft
покрышки Schwalbe Rocket Ron 26"x2.25" Performan
вынос KLS Expert (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм / 7°)
руль KLS Expert RiseBar (31.8мм)
подсед. штырь KLS Expert (диам. 31.6мм)
седло SELLE ROYAL Mach
педали VP alloy/ steel
вес 13,68кг (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
ручки руля KELLYS 2Density
Re: Помогите выбрать между Kellys Spider и Cannondale Trail
Повідомлення MaD_CameL » 3.2.12 00:09
Технически келлис лучше практически по всем параметрам. Но кенондейл тоже неплох. выбирайте по внешнему виду. если нравятся оба, то я за келлис
Повідомлення Трям » 3.2.12 00:12
Kellys по комплектации выигрывает.
Но брать надо тот, который н р а в и т ь с я ! :)
Жулик
Повідомлення Жулик » 4.2.12 10:51
Спасибо за советы! Попробую еще на Келлисе прокатиться, но внешне и по посадке пока коннондейл лидирует))
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 4.2.12 11:21
Судя по описанию SPIDER 2011 года !
Вы уверены ,что сидели именно на нем? Они просто закончились еще летом 2011 :girl_impossible
Если это правда,то вам очень повезло.
