Апгрейд трансмисси с 24 на 27
nikee1212
З нами з:15.6.11 11:19
Skype:nikee1212
Повідомлення nikee1212 » 1.2.12 15:19
Всем привет. В каком порядке и как можно менять трансмиссию с 24 на 27. можно ли менять по чуть чуть или нужно сразу все.
есть:
Шатуны Suntour CW-XCC-T102PB, 42/34/24
Кассета Shimano CS-HG30 (11-32, 8spd)
Передний переключатель Shimano Acera
Задний переключатель Shimano Alivio
Шифтеры Shimano Acera
Цепь KMC Z-82
Купил шатуны Deore FC-M531 как я понял они рассчитаны на 9ск. (более тонкую), цепь так как с этой цепью тяжело переключается на большую звезду.
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Re: Апгрейд трансмисси с 24 на 27
Повідомлення tosha » 1.2.12 16:03
Передний переключатель и шатуны можно и не менять, можно отдельно в произвольном порядке, а вот манетки, кассету и задний переключатель нужно менять сразу.
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Повідомлення Anton_gotos » 1.2.12 16:04
Странно, юзал шатуны под цепь на 10ск. с цепью на 8ск и все чудесно работало. Задний переклюк порой работает на 8/9ск. то есть заменив сейчас задний переключатель можно подготовить основу для перехода на 9 звезд и не остатся без велосипеда. Цепь есть расходник как собственно и задние звезды, их в последнюю очередь стоит обновлять так как если обновить с начало то могу и не дожить до конечного апгрейда. Как я менял (с 16 ти на 27): с начала перекидки, потом обзваелся моноблоками, потом шатуны, поездил немного с манетками из разных комплектов (одна из 2*8 - которая 8, другая из 3*9 -которая 3) и в конечном итоге залппом - цепь и кассету (кстате вчера только собрал). Все естествеенно мое имxо и собственный грустный опыт. Идеально конечно раз все снять и раз все повесить но увы
nikee1212
Skype:nikee1212
Повідомлення nikee1212 » 1.2.12 20:52
Штука в том что шатуны уже взял. Цепь довольно туго находит на крайнюю большую звезду. Почитав немного понял что скорее всего из-за ширины цепи. Потому и встал вопрос неужто придется менять всю трансмиссию из-за шатунов. на счет заднего переключателя только думал и не стал брать так как не был уверен что он нормально будет работать с 8ск. кассетой. Но раз его можно так свободно менять, то почему бы и нет. Может посоветуете переключатель что б был надежный и доступный. стиль езды покатушки выходного дня + на работу + походы.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 2.2.12 01:51
Цепь довольно туго находит на крайнюю большую звезду. Почитав немного понял что скорее всего из-за ширины цепи........
просто ради интереса, - где же вы такое прочли ???
Как почва для размышлений, - толщина звезд кассеты у 8 и 9 риковой трансмиссии одинакова. Отличается только толщина спейсеров между звездами.
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 2.2.12 12:04
Щоб перейти з 8 на 9 достатньо поміняти касету, ланцюг і манетки. Перекидки, шатуни можна не міняти.
nikee1212
Skype:nikee1212
Повідомлення nikee1212 » 2.2.12 20:18
прочел здесь http://caravan.hobby.ru/materiel/TechMega9.html
В том то и дело, что между звездами расстояние меньше и широкая цепь плохо себя ведет. а шатуны я уже взял с целью сократить вес. да и заднюю перекидку с манетками уже купил так что дело осталось за малым.
