как разобрать сей девайс?
корсак
З нами з:10.11.11 11:24
Повідомлення корсак » 31.1.12 21:08
подскажите, кто знает как снять эти шатуны(можно ссылку на мануал):
выглядят вот так - правый
и левый
каретка - ББ30, шатуны Х9
на оф.сайте не нашёл, даже не знаю как называется этот система крепления, чтобы загуглить...
MastaD
З нами з:30.9.11 11:27
Re: как разобрать сей девайс?
Повідомлення MastaD » 2.2.12 11:08
корсак
Повідомлення корсак » 3.2.12 21:49
здесь ничего нет по теме вопроса... :unknown:
romp
З нами з:21.12.11 21:39
Повідомлення romp » 3.2.12 23:16
левый шестигранником, для правого нужен специальный ключ, еще для винтажных кареток подходит, с двумя усиками выступающими, жаль его названия не знаю
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 4.2.12 00:07
На оф.сайтах же все є:
http://www.sram.com/sites/default/files ... nksets.pdf
корсак
Повідомлення корсак » 5.2.12 09:59
о, спасибо, доступно :good:
если кто даст наводку на ключик, всё будет ещё круче... (циркульный ключ) поиск по авторынкам пока результатов не дал...
Helgi
З нами з:15.4.10 20:29
Повідомлення Helgi » 6.2.12 10:42
Универсальный (раздвижной) ключ для "болгарки" стоит попробовать, на Куреневке такие точно есть.
http://texmag.com.ua/product/kluch_bolgarka/
http://www.bsi-instrument.ru/pic.html?pr=W6N27924
gylka
Повідомлення gylka » 6.2.12 11:29
Може я звичайно чогось не розумію, так як саме таких шатунів у мене не було, але щоб зняти шатуни той "циркульний ключ" не потрібний. Як і не треба знімати ту кришку у якої з чотири зацепи.
Щоб зняти шатуни треба тільки шестигранник на 10мм для шатунів під BB30, і шестигранник на 8мм для шатунів під GXP каретку. Більше нічого не треба знімати. В твоєму випадку треба 10мм шестигранник, відкручуєш болт і вуаля.
корсак
Повідомлення корсак » 8.2.12 00:22
непонятно почему у этой крышки такой большой момент затяжки...видимо она всё-таки держит шатун...
за наводку на ключик - спасибо...будем пробовать :good:
gylka
Повідомлення gylka » 8.2.12 00:54
Ти мабуть приколюєшся... Та кришка - це упор для болта під 10мм шестигранник, який по суті є зйомником. Не треба ту кришку знімати чи крутити.
Ти можеш просто викрутити той нещасний болт під 10мм шестигранник проти часової стрілки?
Ну подивись на схему з офсайту на яку я лінк тут викладав
корсак
Повідомлення корсак » 8.2.12 12:11
всё так и есть, спасибо за помосч! :friends:
крышка о четырёх дырках является упором для Self Extracting Crank Bolt"а...
