КАК? Снять шатуны если резьба под съёмник сорвана?
Black Mike
З нами з:11.2.03 21:12
Повідомлення Black Mike » 13.7.03 23:55
Вот собственно помощь нужна....
Заранее сенькс. *oops*
Миг осознания своей бездарности - это проблеск гения.
Ежи Лец.
Petro
Злий перець
З нами з:16.5.03 21:55
Skype:celenia_zdp
Повідомлення Petro » 14.7.03 08:17
Востаннє редагувалось 17.6.07 12:30 користувачем Petro, всього редагувалось 1 раз.
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 14.7.03 08:56
Был у меня такой случай . Снимал я товарищу систему (дешевую) и резба сорвалась. Не долго думая, за 3 минуты сняли болгаркой.
Не забудь при посадке новой системы на каретку обильно смазать посадочную поверхность какой - нибудь смазкой и не закручивай болт со всей "дури" до упора.
vzhik-
З нами з:13.5.03 17:02
Повідомлення vzhik- » 14.7.03 09:14
Можно аккуратно отвертками поддевать их сдергивая с квадратов. Еще можно подвесить раму на веревках и чем-то типа метчика короткими и сильными ударами постукивать по торцу оси каретки - по идее так тоже можно снять шатун.
Но учти, дюраль имеет свойство прикипать. без повреждений ты уже можешь и не снять его...
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 14.7.03 10:07
Я както слышал про то что можно поездить без винта - смотриш и само снимется
Zubr
З нами з:2.5.03 14:48
Skype:eugene.zubritsky
Повідомлення Zubr » 14.7.03 11:16
Первое, что пришло в голову - бери ножовку и пили шатун, если не жалко. Даже если ты нарежешь новую, бОльшую, резьбу, то съемники-то все равно туда уже не вкрутятся.
Я бы резал ось... :) Она - дешевле... А на шатунах еще поездить можно просто выжимку сделать внешнюю. П - образный зацеп за внешнюю часть и винт упирающийся в ось.
.Zubr
* для бешеной собаки 100 километров - не крюк...
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 14.7.03 12:07
да просто на автобазар зайди и возьми за 15 грн выжимку для подшипников, снимет за милую душу
Black Mike
Уже снял. Тема закрыта.
Повідомлення Black Mike » 14.7.03 17:17
Всем спасибо за советы.
Petro -Это крайний случай. Если ничего не помогло.
Gringo -Аналогично, а болгарку ещё иметь под рукой надо. :)
Vzhik -Так и сделдал, но полёт твоей мысли усовершенствовал см.ниже
Viking -Ужо, но не помогло (где-то 50 км.)
Zubr - Да быстрее ось чем шатун (хотя кому он такой нужен :D ), а вот про внешнюю выжимку интересно на будущее.
Pointer - Тоже интересно. (если можно в мыло в асю)
Снял положив звёзды (шатун) на горизонтальную плоскость и 2-е опорные точки и выбив оську (ну вместе с рамой) из шатуна.
Ежи Лец.
kotofei
З нами з:10.8.13 14:50
Re: КАК? Снять шатуны если резьба под съёмник сорвана?
Повідомлення kotofei » 11.7.15 20:01
Ну это ТС думает что тема закрыта. А гугль ее подсовывает на 1-ой странице в результатах поиска =)))
Вопрос: если ездить без фиксирующего винтика - а не разобьется ли квадрат ?
Съемник подшипников у меня есть, но он на 3 лапки и не очень-то удобно им цеплять шатун, надо подумать чем фиксировать лапки съемника что-бы не соскакивали.
PS съемник типа такого
http://auto-zone.by/userfiles/images/ho ... /045-4.jpg
qweer
www.velodom.kiev.ua
З нами з:26.3.10 19:47
Повідомлення qweer » 21.7.15 18:14
kotofei, якщо їздити без болта, тоді звичайно можна розбити квадрат, на шатуні, але таким чином можна змусити шатун злізти з валу від натиску. Перевірено, іноді працює
Якщо задача стоїть зберегти й вал й шатун, треба гріти, заливати гальмівною рідиною, та намагатися зняти за допомогою знімача. Постукування також не завадять. Валу нічого не буде, від нетривалого катання без фіксації
В шатунах зірване різьблення, навіщо їх берегти? Зробіть три отвори у зірочках та зніміть знімачем...
З якого матеріалу шатуни, яка модель?
Steinberger
З нами з:20.5.11 03:48
Звідки:Стольный град, Соломенка; Стольноградщына, Боярка
Повідомлення Steinberger » 3.8.15 02:31
Пробовал снять шатуны, покатавшись без болтов. Оказалось эффективно, один за другим отвалились в течение 1,5 км.
8)
kotofei
Повідомлення kotofei » 10.8.15 10:40
Знакомый дядька катал без болтов до конца сезона (~2 месяца). Отвалилось в самый неподходящий момент, за хз сколько км от города.
Да, кстати, забыл отписаться.
Мне удалось снять систему- пятилапку с помощью трехного съемника подшипников. Дело было так: съемник постоянно соскальзывал в сторону, пришлось взять капроновый канат (10-15 метров!) и обмотать им ноги съемника и лапки системы. Получился жуткого вида клубок =))) Потом нагрел феном строительным, несильно, до 70-80 С всего и снял. Хуже всего это то, что потом пришлось этот клубок назад сматывать ))
