Помогите вылечить комп
Begemotus
З нами з:8.9.04 11:09
Повідомлення Begemotus » 12.1.12 17:29
Без всякой видимой причины домашний комп стал глючить - не всегда запускается или оч. долго грузится Винда, не всегда грузится БИОС, плохо сохраняет настройки, глючат внешние юсб-девайсы и т.д. Но синих экранов нет и когда уже запустится - работает стабильно.
Батарейку менял, свечки зажигал - не помогает :dash2:
Системник весит ок.15 кг и большой - особо не потаскаешь. Если кто живет на Лесном и разбирается в таком - приходите в гости, полечите плз. Вознаграждение гарантируется :good:
страдаю невосторженным образом мыслей
Kitaro
З нами з:27.7.04 15:12
Re: Помогите вылечить комп
Повідомлення Kitaro » 12.1.12 17:34
Не хочу огорчать, но если комп стартует только после прогрева - велика вероятность того, что северны/южный мост/еще что-нить отпаялись. после прогрева это нечто деформируется, контакт появляется. А паяльную станцию врядли кто к тебе домой потянет, проще снять мать+память+вроц+видяху - и в ремонт на тест.
- А где первая группа ?? Вроде ж давно уже должны были быть тут ??
- Ну.... Может у них тоже GPS есть ...
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Повідомлення catforalice » 12.1.12 17:41
Да, можно предположить южный мост. Смотри личку.
Begemotus
Повідомлення Begemotus » 12.1.12 17:46
комп запускается, только если предварительно выключить БП из розетки или выключателем и подождать немного и тогда уже включать. И в БИОС можно зайти только после такой процедуры.
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Повідомлення Zeka » 12.1.12 18:10
Попробуй с другим, заведомо рабочим, блоком питания.
Shureg
З нами з:23.5.07 13:15
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 12.1.12 18:52
может статика ? комп заземлен ? током не бьется ?
Bike2Work!
UT4UTI
eraservsv
З нами з:3.3.10 16:43
Повідомлення eraservsv » 12.1.12 21:48
Вполне может быть также и блок питания. Попробуйте поставить новый более мощный
voventij
З нами з:14.1.10 09:59
Повідомлення voventij » 12.1.12 21:59
очень часто такие симптомы из-за вздутых конденсаторов, причем достаточно даже одного, внимательно осмотрите плату на их наличие, и БП тоже.
Выглядят вот так:
Зображення .
Инога вздутие менее заметно, но этого достаточно что бы комп не работал.
Скоч мы на пузо, най тя мало покручу - сэтисфэкшн!
Begemotus
Повідомлення Begemotus » 13.1.12 11:01
кажется я разобрался в чем там дело. Это неисправный картридер был! я его отключил и все заработало вроде как раньше, ура :Yahoo!:
а литики у меня твердотельные все, и БП с хорошим таким запасом по мощи
благодарю всех кто отозвался
eraservsv
Повідомлення eraservsv » 13.1.12 11:36
Ух-ты!
Ну картридер, ну шалопай... поднял всех на уши ... :)
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 13.1.12 21:09
картридер в 95% - ЮСБ
За ЮСБ отвечает мостик. Просто так, размышления. Ваши скитания не факт, что закончились.
потому:
1) запас по мощи реальный на б.п. или только то, что написанно на нем? ( можно производитель/модель) ?
2) Прогрейте комп 10 минут, после - прощупайте микросхемы на плате. Не должно быть таковых, на которых вы не можете постоянно удерживать палец ( 1 мин, без дискомфорта достаточно ).
3) Неплохо бы указать модель материнки. Некоторые бренды/ модели / серии имеют свои врожденные склонности / болезни. Потому и это неплохо бы указать в теме.
4) Температуры основных компонентов ?
как вообще органихованно охлаждение внутри корпуса ? Как размещен корпус в помещении ( в плане свободной подачи холодного воздуха и отвода теплого? )
В аську проломится не смог, потому отписал сюда.
в любом случае, - если у вас винда - я бы подготовил систему к переезду... просто так, на всякий случай. Ибо когда комп уже не бутается, - делать подобное ощутимо сложнее...
catforalice
Повідомлення catforalice » 13.1.12 21:20
Все выявляется старым-добрым методом радио инженеров -простукиванием. Ручкой отвертки простукиваем элементы и смотрим за поведением аппарата.
Begemotus
Повідомлення Begemotus » 13.1.12 23:09
мать у меня Гигабайт Р35-DS3P оверская. проц q9400 @ 3200
БП Сиртек 650 вт
Корпус фул-тауэр Чифтек, большой и тяжелый - харды там например ставятся поперек + туча кулеров и все железо холодное
надеюсь это не южмост полетел . т.к. вчера 4 часа Сталкера с разгоном прошли без проблем. Но винду к переезду подготовить смогу. как раз только что друзьям менял материнку, БП, проц и память и удалось оставить тот же хард без переустановки окошек
homyak
Повідомлення homyak » 13.1.12 23:30
Гигабайт Р35 .... БП Сиртек .... фул-тауэр Чифтек,...туча кулеров
ДА, машинка "правильная" по описанию... б/п. охлаждение похоже не при делах. Р35 при мне не падали... Правда уже два года сервисом професионально не занимаюсь.
Все же мостик я бы советовал прощупать пальцами... в остальном, - может и правда какие то тараканы в ридере.
catforalice
Повідомлення catforalice » 13.1.12 23:49
А что даст прощупывание южника пальцами? Он всегда нагрет. А насчет кардридера: был у меня случай когда сей дешевый девайс подпортил карму материнке. После снятия оного, работа восстановилась.
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 14.1.12 06:57
весьма вероятно, что проблема таки в блоке питания.
а ещё рекомендую, прежде чем предполагать страшные предположения про южный мост, внимательно осмотреть мать на предмет банальных вздутых конденсаторов. особенно этим страдают матери имени асуса.
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 15.1.12 04:38
Ты уже объясни сразу что такое ESD :eek:
homyak
Повідомлення homyak » 15.1.12 22:48
легкого, и практически неизбежного касания к корпусу компьютера - вполне достаточно....
Повернутись до “Пісочниця”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 81 гість
