Продам фонари XML T6 обычные и доработанные (бюджетный свет)
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 5.1.12 13:48
Продам:
1). Продам фонарь на светодиоде XML T6 с качественным теплоотводом благодаря монтажу светодиода на медную болванку в корпусе C8. Фонарь на холодном светодиоде XML T6, драйвер без стабилизации, 5 режимов работы - максимальный (3,2 А), средний (1,5 А), минимальный (0,14 А), строб, СОС (реальный ток потребления сильно зависит от качества аккумуляторов, ведь ток драйвер не стабилизирует). Заявленная яркость производителем - 1000 лм. Вес фонаря 160 г без аккумулятора. Гарантия на фонарь 14 дней.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Цена - 260 грн.
Цена комплекта (защищенные аккумуляторы Li-Ion TrustFire 2400 ма-ч, зарядное устройство для двух аккумуляторов, крепление на руль, см. пункт 6) - 420 грн.
2). Этот же фонарь но с заменой драйвера на высококачественный стабилизированный (2,28 А) с возможностью выбора необходимых Вам режимов работы, которые перечислены ниже:
а). с памятью последнего режима или без памяти (т. е. фонарик будет включаться на том режиме на котором его выключили или всегда будет включаться на первом режиме группы, группы режимов перечислены ниже).
б). Можете выбрать любую из перечисленных группу режимов:
01. минимум - средний - максимум - минимум - средний - максимум - стробк 10 Гц - строб 2 Гц - SOS - вспышка раз в 10 с.
02. максимум - средний - минимум - максимум - средний - минимум - стробк 10 Гц - строб 2 Гц - SOS - вспышка раз в 10 с.
03. максимум - средний
04. максимум - строб 10 Гц
05. средний - максимум - строб 2 Гц
06. максимум - средний - строб 2 Гц
07. минимум - средний - максимум
08. максимум - средний - минимум.
Максимум - 100 %, средний - 35 % (по яркости половина от максимального), минимум - 1 % (светит приблизительно как брелок, т. е. ехать на велосипеде с таким светом нельзя, а при использовании как фонарика подсветить что-нибудь можно, причем оооооочень длительное время работы получится).
Вы получаете фонарь где светодиод питается стабилизированным током, вы точно можете прогнозировать его время работы на постоянной яркости, вы получаете те режимы которые вам нужны (например 2 или 3 уровня яркости без мигающих режимов). Яркость - 760 лм (не китайских). За +10 грн могу увеличить или уменьшить максимальный ток с шагом 0,35-0,38 А. Так же на всех уровнях яркости отсутствует мерцание света (на обычном драйвере из первого варианта боковым зрением можно заметить мерцание). Гарантия - 6 мес.
Цена - 350 грн.
Цена комплекта (защищенные аккумуляторы Li-Ion TrustFire 2400 ма-ч, зарядное устройство для двух аккумуляторов, крепление на руль, см. пункт 6) - 500 грн.
3). То же что п. 2 но заменяется светодиод на XML c нейтральным оттенком, который обеспечивает намного лучшее качество освещения, лучшую цветопередачу, намного более приятен для глаз. Яркость - 600 лм (не китайских), но при этом эти люмены позволяют увидеть больше чем 760 лм холодного света (потому что 760 лм холодного света почти полностью находятся в синей области спектра, а у нейтрального светодиода значительная часть излучения находится в красно-желтой части спектра, обеспечивая излучение бОльшей палитры цветов). На последней фотографии сравнение холодного и нейтрального оттенков (фото не претендует на абсолютную точность цветопередачи, надо сравнивать живые фонари, но дает общее представление; пятно нейтрального оттенка от другого фонаря, поэтому оно меньше, фото только для сравнения цвета а не формы, правильная форма пятна синеватого оттенка). Гарантия - 6 мес.
Цена - 430 грн.
Цена комплекта (защищенные аккумуляторы Li-Ion TrustFire 2400 ма-ч, зарядное устройство для двух аккумуляторов, крепление на руль, см. пункт 6) - 570 грн.
4). Установка рассеивателя на фонарь делает лучь широким, что обеспечивает намного более комфортное освещение при использовании фонаря на велосипеде в качестве фары. Рассеиватель производства США. На последней фотографии сравнение луча обычного фонаря и фонаря с рассеивателем.
Цена - 60 грн (в комплекте с фонарем).
5). Установка зеленой светящейся в темноте кнопки позволит легко найти кнопку включения фонаря в темноте (на фото кнопки для примера, на царапины на хвостовике внимание обращать не стоит - это мой старый фонарь после падения на бетон с полутора метров).
Цена - 5 грн.
6). Комплект к фонарю (защищенный аккумуляторы Li-Ion TrustFire 2400 ма-ч, зарядное устройство для двух аккумуляторов, крепление на руль).
Цена - 160 грн (отдельно от фонаря).
7). Аккумуляторы Sanyo 18650 Li-Ion 2600 мА-ч, БЕЗ ЗАЩИТЫ (могут использоваться только с драйвером из второго варианта комплектации и качественным зарядным устройством) - 70 грн 1 шт (в комплекте с фонарем).
8 ). Есть один фонарь UltraFire C2 с нейтральным светодиодом Cree XML, качественным драйвером как у второго варианта комплектации, только максимальный ток 3,04 А (может быть уменьшен), с возможностью выбора набора режимов как описано во втором варианте, велокрепление в комплекте.
Цена - 400 грн.
Жители Киева могут сравнить фонари и выбрать оптимальный вариант лично.
Связь - ICQ, ЛС, email: velofara@gmail.com
Востаннє редагувалось 29.2.12 00:51 користувачем Maksym, всього редагувалось 11 разів.
Maksym
Re: Продам кастомный фонарь XML нейтральный 350 грн
Повідомлення Maksym » 14.1.12 16:20
Ап, забираем хороший фонарь ручной сборки. Добавились аккумуляторы.
Maksym
Повідомлення Maksym » 23.1.12 00:12
Все еще в продаже.
Maksym
Re: Продам кастомный фонарь на нейтральном светодиоде XML
Повідомлення Maksym » 2.2.12 14:17
Апппппп, хороший фонарь по хорошей цене, последний.
God
З нами з:30.6.10 07:47
Skype:Energodin
Повідомлення God » 3.2.12 15:31
350 это цена с аккумуляторами?
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.2.12 16:39
Нет. 400 - это сам фонарь, которых в Украине всего 3 шт. Акция по которой он был 350 грн закончилась.
Maksym
Re: Продам фонари XML T6 обычные и доработанные (бюджетный с
Повідомлення Maksym » 10.2.12 20:13
Добавился еще один фонарь.
dimagotv
З нами з:22.12.11 18:11
Skype:dimagotv
Повідомлення dimagotv » 11.2.12 01:21
за 400 на диле можно купить фонарь такого же типа с зарядным, с двумя аккумуляторами, дорого что-то они у нас продаются
...and justice for all
Maksym
Повідомлення Maksym » 11.2.12 01:33
Милости прошу на Дил. На диле таких фонарей нет, у диловских С8 все плохо с теплоотводом и покажите мне диловский фонарь без мигалок, а тем более с нейтральным светом.
Тут, кстати, тоже можно будет купить первый вариант за 420 грн с двумя аккумами, зарядкой и креплением недели через 2-3. Тут и сейчас (можно будет) а не там и неизвестно когда привезут.
Бармалей
З нами з:19.1.11 21:04
Повідомлення Бармалей » 21.2.12 18:06
Купил вариант №2.Продавцу - респект.Фонарь своих денег стоит.
Dieses Bike ....Das ist mein Leben!
"Невозможно передать возбуждение и восторг от осознания того, что в тебя стреляют но не попадают" Винстон Черчиль.
Maksym
Повідомлення Maksym » 28.2.12 19:20
Добавились аккумуляторы и зарядные устройства.
botasan
З нами з:13.4.11 01:00
Skype:botasan
Повідомлення botasan » 1.3.12 14:14
Макс зайди в асю пжл
2012-2013- 6000км
2014- 5300км
Позывной UT4UVF
botasan
Skype:botasan
Повідомлення botasan » 2.3.12 14:06
Купил Фару под 2-м номером качеством сборки и светом доволен. СПАСИБО Макс за качественный товар постараюсь в ближайшие тёплые деньки испытать по полной ))).
2012-2013- 6000км
2014- 5300км
Позывной UT4UVF
