выбор 29era 2012 до 10к грн
ajjohnson
З нами з:31.12.11 01:40
Повідомлення ajjohnson » 31.12.11 02:10
помогите сделать выбор среди того что есть на рынке:
ROCKHOPPER 29'12
9899грн
Обновленная Рама Specialized M4 Aluminium, под колеса диаметром 29", полностью баттирована, нижняя труба ORE, усиленные крепления дискового тормоза, фрезерованная рулевая труба
Вилка SR Suntour SF11-XCR-DS-26-LO-SP , XS/S: 80mm, M-XXL: 100mm, магниевые штаны, локаут, настройка прелоуда, локаут
Удобный прямой руль шириной 700мм
Трансмиссия Shimano Alivio/Acera, 27 cкоростей
Гидравлические дисковые тормоза Tektro Draco, 160мм ротора
Cистема SR Suntour, шлицы окталинк, заменяемые звезды
Двойные обода Alex RH Disc 29"
Cедло Specialized Body Geometry Rockhopper - изготовлено с учетом запатентованной технологией Body Geometry для максимального комфорта, ширина 143мм
Отличные универсальные покрышки Specialized The Captain Sport 29x2.0" - отличное сцепление на любом типе грунта и хороший накат
Kellys TNT 9.3
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... n2=TNT+9.3 - 9880грн
рама Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted RRC (R
размеры 430 / 480 / 530 (17” / 19” / 21”)
вилка Rock Shox Recon Silver TK 100mm / Solo Air PopLoc Remote Lockout
каретка Shimano Octalink cartridge
сист. шатунов Shimano (12) M522 Hollowtech Octalink 44x32x24
п.переключатель SH Deore (12) M591-10
з.переключатель Shimano SLX M663
манетки Shimano Deore (12) SL-M591 Rapidfire Plus
кол. скоростей 30
кассета Shimano CS-HG62-10 (11-34)
цепь KMC X10
тормоза KLS Helix 3 Hydraulic Disc
торм. ручки KLS Helix 3
втулки Shimano M475 Disc
обода KLS Draft Disc 622x19 32holes
покрышки Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.25
вынос KLS Expert
руль KLS Expert
рожки
подсед. штырь KLS Expert
седло Selle Royal Mach
педали KLS Master - alloy
вес 12,85 (445mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
ручки руля Kellys LockOn gel
Gary Fisher 2012 Cobia
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2012/ ... cobia.html - 9860грн
Фреймсет
Размеры 15.5, 17.5, 19, 21, 23"
Рама Alpha Gold Aluminum, баттированные гидроформированные трубы, кованые дропауты и кареточный узел, G2 геометрия
Вилка RockShox Recon Silver TK 29 w/Solo Air spring, TurnKey lockout, rebound, custom G2 Geometry, 51mm offset crown, 100mm хода
Колеса
Колеса Втулки Shimano M475; обод Bontrager AT-850 disc 29 32 отв.
Покрышки Bontrager XR3, 29x2.1"
Ходовая
Манетки SRAM X5, 10 speed
П.переключатель SRAM X5
З.переключатель SRAM X5
Система SRAM S800, 44/33/22
Кассета SRAM PG-1030 11-36, 10 speed
Каретка Powerspline cartridge bearing
Педали Wellgo LU-216A
Компоненты
Тормоза Hayes Dyno Comp hydraulic disc brakes
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Race Lite, 31.8mm
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 5mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager Race Lite
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Giant TALON 29'er 0
9558грн
Цвет : черный/серебирстый
Рама : Giant AluxX aluminium
Вилка : RochShox XC28, ход 100 мм
Руль : Giant Connect, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Giant Connect
Подседельный штырь : Giant Connect, 30.9 мм
Седло : Giant Performance MTB
Педали : MTB Caged, Alloy
Переключатели : SRAM X5, 27 скоростей
Передняя перекидка : SRAM X5
Задняя перекидка : SRAM X5
Тормоза : Avid Elixir 1, дисковые, гидравлические, ротора 180(передний)/160(задний) мм
Тормозные ручки : Avid Elixir 1
Кассета : SRAM PG950, 9-ти скоростная, звезды 11-34Т
Цепь : SRAM PC951
Шатуны : SRAM X5, звезды 22/32/44T
Каретка : SRAM GXP
Обода : Giant S-XC29-2
Втулки : Giant Tracker Sport
Спицы : Stainless steel 14G
Покрышки : Kenda Small Block Eight, 29x2.1
Scott SCALE 29 Comp 2012 L
1220$
Рама: Scale 29 из алюминиевого сплава 6061, многократно баттированая, кованые дропауты race disc PM160, верхние перья без перемычки, интегрированная рулевая, сменный петух;
Вилка: Suntour XCR 29 LO, пружинная, алюминиевые ноги, Lockout, 100mm хода;
Рулевая: Ritchey OE 1 1/8", полу-интегрированная 44/50mm;
Задний переключатель: Shimano SLX, RD-M662 SGS, Shadow Type, 9 Speed;
Передний переключатель: Shimano Alivio, FC-M430, 34.9mm;
Манетки: Shimano Alivio,SL-M430-9, Rapidfire plus, с индикатором положения цепи;
Тормозные ручки: Tektro Draco Disc;
Тормоза: Tektro Draco Disc, 180мм передний и 160мм задний ротор;
Система: Shimano FC-M430-8 Octalink, 44x32x22 T;
Каретка: Shimano ES25 Octalink, 68-118mm;
Руль: Scott Hot Rod T OS 31.8mm, T shape Flat, 680mm, 9° обратный изгиб;
Вынос: Scott Comp, 4 болта, OS 31.8mm, 1 1/8“, -6°;
Педали: Wellgo C128;
Подседельный штырь: Scott Comp zero offset, 31.6mm;
Седло: Scott Racing;
Передняя втулка: Scott Team Disc IT;
Задняя втулка: Sram MTH 306 Disc IT;
Цепь: Shimano CN-HG53;
Кассета: Shimano CS HG-50-9, 11-34 T;
Спицы: 15G, нержавеющие, чёрные, 1,8мм;
Обода: Alex XC-49 Disc 32H, чёрные;
Покрышки: Schwalbe Rocket Ron, 29x2.25, 50EPI, Active Line;
Вес: 13кг
спасибо :^:
Востаннє редагувалось 31.12.11 04:52 користувачем ajjohnson, всього редагувалось 1 раз.
Re: выбор 29era 2012 до 10к грн
Повідомлення MaD_CameL » 31.12.11 03:36
келлис и фишер обвешаны лучше конкурентов.
1. только у них хорошая вилка, у остальных вилки на голову ниже
2. только у них 30скоростная трансмиссия.
а вот между ними уже выбрать сложно
1. рама. это важный момент. келлис только начал выпускать найнеры, поэтому сведений об их рамах пока нет. ничего сказать не могу. у трека же найнеры - гари фишер. гари фишер был одним из пионеров найнеров, они выпускают найнеры уже много лет, да и просто трек более именит.
2. трансмиссия - у келлиса лучше. срам или шимана вопрос вообще религиозный, но деор-слх все-таки ближе к х7
3. тормоза. у трека тормоза известного производителя, но самого нижнего уровня. у келлиса тормоза под своим брендом, о них известно мало, но велосипеды с такими тормозами уже год продают и нареканий не было.
по остальным компонентам тоже сложно сравнить в лоб. палки-обода было бы неплохо взвесить, чтобы что-то о них сказать. седла-грипсы - вещь индивидуальная.
в общем однозначно ответить не могу. ждите, когда приедут и те и другие, едьте на землячку и посмотрите на них живьем. может какой в глаза бросится и сразу захочется взять именно его
пс
давайте, плз ссылки на сайты производителей, а не магазины.
ajjohnson
Повідомлення ajjohnson » 31.12.11 11:15
Спасибо
Склоняюсь к фишеру. Оказалось джаянтовская вилка из самых дешевых рокшоксов. Келлис не удобны мне были никогда, но нужно пощупать.
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 31.12.11 12:17
Как мне кажется, у джаянта вилка даже на 2 головы ниже остальных. ХС28 - это модель с 28мм ногами. О торсионке даже страшно думать. То есть имеет смысл сразу начать откладывать деньги на замену.
ПС. Трек красивее всех по моему скромному мнению
Повідомлення MaD_CameL » 31.12.11 12:22
да. на джаянте стоит то, что раньше называлось dart-j-judy и еще как-то. в остальном он почти не уступает гф.
об удобности келлисов нужно судить, когда они будут. ведь одно дело 26" и совсем другое 29"
вроде бы геометрия у них неплоха, но вот внешний вид мне совсем не нравится. ну и пока это темная лошадка, вот приедут - можно будет смотреть.
я сам сейчас присматриваюсь к найнерам, и тоже склоняюсь к гф. тем более с учетом цены, все-таки при цене, равной с келлисом пафосность бренда куда выше. ну их найнеровские рамы давно известны и хвалят, а насчет келлиса еще ничего не известно. хотя буду ждать, когда приедут и уже тогда смотреть.
2 скрип
с таким подходом лучше уж сразу заняться самосбором.
2 кенни пик
ну на две головы ниже рекона - это однозначно, но вот с сантуром я бы не был так категоричен :)
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 2.1.12 23:06
бронь на бантик ! до выяснения
Keep calm and love Ukraine.
Kadagazov
З нами з:1.4.10 17:48
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 3.1.12 14:38
ага, я тоже жду приезда 9.3 и кобии. Уж больно они аналогичны, надо смотреть. Надеюсь, их привезут достаточно, судя по форуму именно эти две модели будут нарасхват...
Повідомлення Трям » 3.1.12 16:09
Мне кажется имеет смысл дождаться Февраля - - когда все модели будут в наличии и можно будет посмотреть вживую
*Удобен или Неудобен* Kellys TNT можно будет написать после того, как, взяв его в прокате, хотя бы 30-50 км проедешь :cool: ;-)
2 Skrip
Твой опыт очень бесценен. Но не здесь ... :cool:
usafa
Повідомлення usafa » 3.1.12 23:07
о , так и прокат предусмотрен )
супер ! жду февраль , а треки 29е тож в феврале ждать ?
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 4.1.12 10:57
а треки 29е тож в феврале ждать?
февраль-март
Armen
З нами з:25.5.10 08:31
Skype:armen_mosesyan
Повідомлення Armen » 4.1.12 15:35
Прошу прощения у топикстартера, но, возможно ему тоже будет интересно...
Я нацелился на покупку такого велоса:
Scott Aspect 29 Sport
Цель: Каждодневная езда на работу и совершение многодневных автономных походов средней тяжести (до 150км/день) по вмеру-пересеченной местности (минимум тропа предусматривается). Общий годовой пробег 4-5-6тыс.км. Особое внимание уделяю возможности крепления багажника, так как каждый день его использую.
Интересуюсь мнением форумчан по поводу моего выбора.
Заранее благодарю.
Боги допомагають упоротим!
Повідомлення Трям » 17.2.12 09:21
Отличный выбор
Но ссылку грохнул - ибо вела в никуда.
Лучше сюда выложите спецификацию и стоимость ;)
Armen
Повідомлення Armen » 17.2.12 09:33
Отличный выбор
пасиба :)
Сэр! Йес сэр!
Картинка тут http://dfp2hfrf3mn0u.cloudfront.net/221 ... zoom_1.jpg
[spoilerспецификация]Product name Bike Aspect 29 Sport
Sizes S, M, L, XL
Frame Aspect 29 Alloy 6061 D.B., Performance geometry, Integrated headtube
Fork Suntour XCR, with Lockout, 100mm travel
Headset Ritchey Logic OE integrated
Rear Derailleur Shimano Deore, RD-M592, 27 Speed
Front Derailleur Shimano Alivio, FD-M430, 34.9mm
Shifters Shimano Alivio, SL-M430, R-fire plus 2
Brake Levers Shimano BL-M445 Disc
Brakes Shimano BR-M446 Disc, Hydr. Disc
Crankset Shimano FC-M430-8, silver, 44Ax32x22 T
BB-Set Shimano BB-ES-25
Handlebar Scott Aspect OS, 640mm, black, 31.8mm, 15mm rise, 8° backsweep
Stem Scott Comp JD-ST57 A
Pedals Wellgo C 128
Seatpost Scott Comp, 31.6mm
Seat Scott Aspect
Front Hub Scott Disc Team CL
Rear Hub Shimano FH-RM 35 CL
Chain KMC X9
Cassette Shimano CS-HG50-9, 11-32 T
Spokes 15 G, stainless, black
Rims Araya DS-700 Disc, 32H, black
Tires Schwalbe Rapid Rob, 29 x 2.25, 50TPI
Weight 13.70 kg / 30.18 lbs[/spoiler]
Стоимость достоверно неизвестна, так как велоса еще нет в Украине. Обещают до 10кгрн. Чесслово не знаю как они его собираются на выставке показывать, если еще не завезли...
Kadagazov
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 17.2.12 10:01
скотт красив, несомненно, но ведь за те же "до 10К" можно взять трек/келлис с воздушной вилкой.
Повідомлення MaD_CameL » 17.2.12 10:12
кстати, вчера был в магазине. келлисы вживую оказались очень даже красивыми, при чем на удивление 9.1 оказался симпатичнее, чем 9.3. а вот 9.5 то ли не привезли, то ли я не заметил.
ну а кобия вообще красотуля
Armen
Повідомлення Armen » 17.2.12 10:17
Думаю, всё буде видно на выставке. Я уже себе отпуск взял.
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Повідомлення ДяТел » 17.2.12 11:31
их у меня разобрали по предзаказам быстрей, чем успел донести до магазина :crazy:
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 17.2.12 12:01
+1. покатался на ней по магазину по залу, очень катит и клево рулится (почти везде вписался в повороты без торможения, просто накатом).
единственный недостаток (в перспективе под замену) - система и каретка стандарта мощносплюнь powerspline (по спекам, в реале не смотрел)
Kenny Pick
Повідомлення Kenny Pick » 17.2.12 12:03
Хочу вживую глянуть, раму пощупать
На картинке красив, зараза
Повідомлення MaD_CameL » 17.2.12 12:04
наживо красивше вдвое
Повідомлення Трям » 17.2.12 12:58
Они ещё два месяца назад передумали в выставке участвовать :p Поэтому я и спросил
Мы в выставке не участвуем вообще ( только velosiped.com ) ибо смысла вообще не вижу.
Kellys tnt 9.5 пока недоступен - из - за недопоставок компонентов, так что на него можете и не рассчитывать :unknown:
В понедельник приготовься посмотреть мне в глаза :vik:
