Посоветуйте гидру
AleksVL
З нами з:7.2.09 21:47
Посоветуйте гидру
Повідомлення AleksVL » 22.12.11 00:15
Подскажите какую гидру стоит поставить на електровел с максималкой около 65-70км и весом с райдером под 130-140кг?
Интересует конкретная модель и с какой моделью ротора. Для меня в первую очередь важна надежность.
Из того что я нашел в интернете склоняюсь к Кодам с роторами 203мм AVID Heat-Shedding. Но меня также заинтересовали Hope Mono M4. Сеинты не очень хочу изза минерального масла и по отзывам они сильнее греются.
И кто то может сказать подойдут ли мне роторы аллигатор вроде серейшена или санфлаувера или они будут не эффективны?
П.С. сейчас на обычном веле стоят Джуси 5 с роторами алигатор серейшен 160/140, так в конце длинных спусков от роторов прикуривать можно, хотя на эфективности торможения нагрев не сказывается.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Re: Посоветуйте гидру
Повідомлення shapirus » 23.12.11 15:49
не, M4 однозначно мало. если hope, то V2 (и лучше всего с предназначенными для них вентилируемыми роторами, хотя это и не бюджетно).
а если не hope, то любые хорошие даунхильные тормоза должны подойти. formula the one, avid code и т.д.
я бы не назвал ажурные роторы безопасными и имеющими запас прочности для описанного применения.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 23.12.11 15:53
Hope V2 с родными двухслойными роторами.
На Веломании чел такие на мини-мото ставил (с кастомными адаптерами)
AleksVL
Повідомлення AleksVL » 23.12.11 17:48
Спасибо за совет. А бюджетность особого значения тут не имеет, надежность важнее. Да и 1700грн не так уж и дорого, тот же Авид Код стоит всего на 200грн дешевле..
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 23.12.11 17:52
обрати внимание, Hope часто продается без дисков и адаптеров.
диски брать только 203 мм двухслойные (вентилируемые).
да, и гидролинии должны быть армированные (не помню, ставят ли вообще на V2 обычные черные, но на всякий случай предупреждаю)
AleksVL
Повідомлення AleksVL » 23.12.11 18:14
Ок, спасибо, при покупке уточню.
Повернутись до “Гальма”
