ОГО!Мобильный и Huawei E1550
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 14.12.11 14:59
Добрый день, общественность!
Суть. Есть модем Huawei E1550 на контракте ОГО!Мобильный. У него имеется световая индикация в режиме ожидания (это мои наблюдения - поправьте, если не прав):
1) зеленый мигает быстро - есть покрытие "роуминг" - EDGE от Киевстара
2) зеленый мигает медленно - нет покрытия вообще
3) голубой мигает - есть HSDPA
4) темно синий мигает - есть WCDMA
При подключении к сети он горит постоянно - зеленый (киевстар), голубой (шсдпа), синий (всдма).
С зеленым проблем нет - медленно, но уверенно работает.
Голубой и синий имеют тенденцию переключаться между собой (я так понял что синий - самый крутой режим, но покрытие хромает, потому автоматом сваливается на нижнюю ступень - голубой).
В регионах синего нет и все работает отлично. В Киеве зависит от настроения - в синем режиме часто нет передачи данных вообще (WTF!), в голубом - все хорошо.
Вопрос. Что сделать, дабы модем не переходил в "лучший"- синий, режим передачи данных?
Спасибо!
Kromax
З нами з:26.11.11 11:36
Re: ОГО!Мобильный и Huawei E1550
Повідомлення Kromax » 14.12.11 16:38
надо в прошивке покопаться, с помощью программы под этот модем
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 14.12.11 16:42
Спасибо!
Посмотреть в настройках (в программе) какой режим работы стоит. Там должно быть:
По умолчанию
Предпочтение хххх
Только хххх
Yaros
Повідомлення Yaros » 14.12.11 19:05
Копание в прошивке - дело по сути благородное, но лишает меня гарантии. Да и не чем ковыряться то (гугл намекает на то, что нужен программатор).
Может есть автообновление прошивки? Или процедура через сервис центр?
Да, Укртелеком поставляет софт вместе с модемом - Инструменты/опции/сеть/тип сети. Но там выбор WCDMA/GSM и диапазоны - 850/900Mhz.
GSM = EDGE от киевстара - совсем уныло (хотя и без обрывов).
ЗЫ Офтопик, в метро вообще передача данных не работает, даже с телефона (ну это, к слову).
Velur
З нами з:23.5.05 19:43
Повідомлення Velur » 15.12.11 14:27
Yaros
Повідомлення Yaros » 20.12.11 13:06
В метро вайвай - конечно гуд )
Хотя для меня более актуально ГПРС (нет у меня в телефоне вайвая).
Но, по сути, меня больше беспокоит возможность доступа к интернету на поверхности )
Никто, что-ли не сталкивался с подобными проблемами WCDMA/HSDPA?
ЗЫ Экспериментальным путем обнаружен забавный факт: когда модем переходит в темно-синий режим (WCDMA) и теряет любую способность к передаче данных, надо взять его в ладонь (зажать в кулак) - с вероятностью около 70% он переходит в голубой режим (HSDPA) через пару секунд.
Я связываю это с экранированием сигнала и следовательно переключением в "нижний" режим.
Yaroslav
З нами з:21.5.04 13:45
Повідомлення Yaroslav » 20.12.11 22:07
Я не уверен, что прав на 100%, но насколько я помню, HSDPA как раз быстрее, так как является развитием WCDMA. Ну а в "голубой" режим модем переходит из-за того, что зажимющий его в кулак владелец становится антенной. Модем, видя улучшение качества приема, переходит в более скоростной режим.
Yaros
Повідомлення Yaros » 20.12.11 22:32
Не-не-не ))
В Харькове, например, темно-синего вообще нет! Равно как и в других городах (кроме Киева). Из этого я делаю вывод что в классификации укртелекома WCDMA является развитием HSDPA, а не как у всех (шсдпа протокол всдма о передаче данных).
Ну и опять же, проблема не в скорости (фиг бы с ней), а с тем, что в режиме WCDMA модем вообще не передает данные!
Повернутись до “Пісочниця”
