не работает lockout
SergIT
З нами з:19.12.03 17:05
не работает lockout
Повідомлення SergIT » 4.3.05 16:59
Недавно купил CF Marlin, все было бы хорошо, да вот заметил, что локаут вилки (Axel) не работает. Что крутишь его, что нет - 0 реакции :( Вот такой облом.
Гарантия есть, но вот времени тащить все это в мастерскую нет.
Вдруг там ничего сложного чтобы настроить, просто не знаю как.
Может масла в ней мало, тогда, конечно, по-любому придется убивать время и ехать в ремонт :( А может, там что по проще?
Пожалуйста подскажите, кто знает в чем проблема.
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Повідомлення gans » 4.3.05 17:02
а он обычно не как локаут работает, а на изменение сжатия, вилка более тормознутая становится а в конечном положении локаута просто блокируется, похоже клапан перекрывается
SergIT
Повідомлення SergIT » 4.3.05 17:16
Так как раз в этом конечном положении ничего и не блокируется :duma: Наверное чего-то с этим клапаном. Просто я себе не слишком представлял принцип действия блокировки, отсюда и появился вопрос. Теперь примерно представляю.
BarmaleY
З нами з:3.6.03 19:59
Повідомлення BarmaleY » 4.3.05 18:31
Была аналогичная проблема на Маниту Блек Элит, оказалась злые тайванцы пожалели масла, долили масла все заработало!
R=(1+sin(t))*(1-.9*abs(sin(4*t)))*(.9+.05*cos(200*t))
SergIT
Повідомлення SergIT » 4.3.05 18:42
Значит таки с маслом проблема. Ясно, спасибо :)
Єх, придется ехать в мастерскую :(
zerling
З нами з:8.11.04 18:13
Повідомлення zerling » 5.3.05 12:11
А на какое масло можно/лучше менять? И какой вязкости оно в акселях? А то под мои 65кг по отрицательной температуре вилка вообще не сжимается.
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Повідомлення jk » 5.3.05 12:27
Два варіанти від мене.
1. Вилку/велосипед перевертали вниз головою - локаут 100% перестає працювати. (було у мене)
2. Забули перед спуском вимкнути локаут і убили локаут(розповідав знайомий)
+ третій варіант із недолитим маслом теж підходить
Fzzl
Дядя Хрюша
З нами з:16.8.03 09:29
Повідомлення Fzzl » 5.3.05 12:31
Вязкость - 5wt
zerling
Повідомлення zerling » 5.3.05 12:33
Вязкость - 5wt
Менять на 4?
zerling
Повідомлення zerling » 5.3.05 12:34
Я свой переворачивал - работает. А что делать, если при очередном перевороте перестанет?
Fzzl
Дядя Хрюша
Повідомлення Fzzl » 5.3.05 12:35
Менять на 4?
Зачем? Не надо. Разве что зимой...
zerling
Повідомлення zerling » 5.3.05 12:37
Менять на 4?
Уменя по минус 5 вилка практически не сжимается, как будто локаут включили.
jk
Повідомлення jk » 5.3.05 12:44
До слова "вилка" бажано додавати модель.
Тому що більшість якісних вилок і на -10 чудово себе почувають
zerling
Повідомлення zerling » 5.3.05 12:45
Так тема ж про аксель... Manitou axel elite
gans
Повідомлення gans » 5.3.05 13:24
где то писали что полная блкировка при морозе жто прикол манитушных башингов со смазочными ниппелями, у меня картина на более старой манитушке один в один, до -4 работает, а потом все :)
zerling
Повідомлення zerling » 5.3.05 13:34
Так вроде на последних акселях этих нипелей нет, по крайней мере я у себя не нашел... может не там искал?
SergIT
Повідомлення SergIT » 5.3.05 14:25
Кстати, единственный случай когда локаут работает, это если при минусовой температуре кататься. Тогда вилка по-любому задубевает :)
Так, что поэтому я и не сразу заметил, что на самом деле с ним траблы.
Вот еще по инету полазил, почитал и теперь уверен на 99,9% что проблема в масле. Тайванцы пожлобились.
SergIT
Повідомлення SergIT » 5.3.05 14:35
Действительно полезные советы, теперь учту чего не надо делать в будущем.
В моем случае вариант 3, так как не 1 ни 2 не было.
А вообще, интересно про "1", это он совсем перестал у тебя работать или на какое то время? Если там есть какой то клапан (в устройстве я не силен) то как оно могло на него повлиять :duma:
gans
Повідомлення gans » 5.3.05 14:40
самый простой вариантузнать что внутри - это разобрать вилку :)
правда для начала стоит мануал по разборке глянуть, у маниту вроде как нормальный были
zerling
Повідомлення zerling » 5.3.05 14:44
А оттуда масло не польется? Может надо заранее подготовиться и хотябы купить новое?
zerling
Re: не работает lockout
Повідомлення zerling » 5.3.05 14:47
Так что лучше вези в гарантию... ;)
SergIT
Повідомлення SergIT » 5.3.05 14:55
Я так и сделаю, раз есть гарантия повезу мастерам, сам с ней разбираться не буду :) То уже когда гарантия закончиться, тогда другое дело :)
Просто теперь хоть знаю в чем проблема.
Sapsan
З нами з:2.12.04 00:47
Повідомлення Sapsan » 12.3.05 09:59
Сегодня решил наконец-то опробовать свой новый GF Marlin (Manitou Axel Comp). За окном -3 (когда возвращался - 0!!!). Это просто ужас! :( Конечно бортики см 15-25 она с горем пополам обрабатывает, но на многочисленных меньших ледянистых колдобинах чувствовал себя как на стиральной доске.
