Что одеть под шлем зимой ?
Tokapb
З нами з:7.6.10 11:34
Повідомлення Tokapb » 7.12.11 15:59
С приходом холодов неожиданно стали мерзнуть уши...
Что можно придумать под шлем в холодное время года ?
Температурный режим от -5 до +5...
Варианты на сколько я понимаю такие:
1. Спец. подшлемник (Рис 1)
2. Балаклавы (Рис 2)
3. Флисовые бафы-трансормеры и их производные (Рис 3)
Причем цены на эти варианты кардинально отличаются ... (
Кто чем пользовался зимой?
Какие достоинства-недостатки ?
RATIBOR
З нами з:1.2.09 15:13
Re: Что одеть под шлем зимой ?
Повідомлення RATIBOR » 7.12.11 16:02
Зимний бафф на глаза налезает, я за балаклаву.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 7.12.11 16:03
я делаю так
1) беру упаковочный пенополитилен(как пенопласт только мягкий) или пенопласт. закрываю все дырки в шлеме. снаружи скотчем
2) одеваю балклаву. если холодно(-5 или меньше), одеваю еще очки.
3) баф вешаю на горло чтоб закрыть все щели между балклавой и мембранной круткой.
балаклава не очень помогает если в шлеме дырки. шапочка ен очень помогает если нет бороды. ибо мерзнет лоб и щеки.
и да, балаклава у меня не такая как на рисунке, а полностью закрывающая лицо.
zlik
З нами з:5.6.03 16:10
Повідомлення zlik » 7.12.11 16:23
Преимущества спецшапки - непродуваемая ткань спереди и влагоотводящий флис по бокам.
Минус флиса задвинутого на нос - запотевающие очки.
Скорее всего уши не будут мерзнуть в Storm BUFF
meral
Повідомлення meral » 7.12.11 16:25
большой минус спецшапки - размер не всем подходит.
непродуваемость не сильно спасает если шлем не заклеен. ибо потоки холодного воздуха хоть и н епроходят, но охлаждают сильно.
Повідомлення Trion » 7.12.11 17:20
При плюсовой температуре натягиваю бафф на шею, затылок и уши. Сверху бандана, также закрывающая уши, на темечке получается таким образом два слоя лёгкой ткани, на лбу - один. Опытным путём проверил, что так оптимальнее для теплового режима, затылок не продувается и шею не продувает. Два слоя ткани на лбу плохо отводят влагу. Вентиляционные отверстия в шлеме не закрываю.
Балаклаву одеваю только при отрицательной температуре. Из плюсов - не обветривает губы, но под закрытым толстым слоем флиса чувствуешь себя как в бане.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 7.12.11 17:30
На минусовую температуру балаклава. На плюсовую - обычный бафф: один на шею, один на голову в 2 слоя.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 7.12.11 18:36
выбор еще зависит от режима катания, если крутить так чтобы потеть, то альтернатив специальному подшлемнику не вижу, в нем голова почти сухая - пот быстро испаряется, причем ветром ничего не продувается, голова, затылок и уши закрыты - по ощущениям полный комфорт. единственный минус, если его можно назвать минусом, это то, что в подшлемнике из виндстопера я слегка "глохну", через виндстопер звук хуже проходит - если с кем-то ехать рядом и разговаривать, нужно повышать голос.
флис на голове при интенсивном педалировании быстро превращается в мокрую тряпку, а смысла балаклавы вообще понять не могу - лицо отлично адаптируется к температуре, разве что кожа на морозе может слегка покраснеть, и для меня загадка если никого не грабить, то зачем рядиться в маски-шоу и собирать лишний пот на лице.
Maksym
Повідомлення Maksym » 7.12.11 19:01
У меня лицо в -10 где-то на Московском мосту где дуют аццкие ветра никак садаптироваться не может :( .
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 7.12.11 19:31
до -5, - подшлемник из первого поста + летний баф на шею
ниже - баклава.
Повідомлення Trion » 7.12.11 19:34
-5 и вмордувинд уже делает поездку неприятной. Причём когда бегаешь с открытым лицом зиму вообще не замечаешь, но на большей скорости генерал мороз начинает кусаться за открытое всем встречным ветрам лицо.
Ещё таки правда, во флисе крутить интенсивно себе дороже, это матрасная приблуда. Запёрся, помню, в снежный ПДН с балаклавой, пока полкруга сделал умылся, хотя если так кататься по накатанным дорожкам вполне даже очень.
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Повідомлення catforalice » 7.12.11 19:46
Я на землячке брал подшлемную шапочку - отлично. + летний баф на шею.
Mladyon
З нами з:19.7.10 17:13
Повідомлення Mladyon » 7.12.11 23:03
а.) Все что со флисом - для поездок без ветра. Чуть что - продуваются.
б.) Есть смысл найти дешевый "зимний шлем". На секондах легко можно подобрать "простенькие но со вкусом" шлемы с минимумом дырок. Сам зимой пользуюсь БУ купленным за 4$ , главное сидит идеально (это главный был критерий), а то что мало дырок - для зимы даже лучше.
в.) При регулярных поездках при стабильном морозе (-5 - -15). Лучше комплекта подшлемник из полиэстера + "намордник" из винстопера ничего не придумаешь. Сам как-то катался и при -25... хотя там уже другие проблемы появляются, да и удовольствия никакого. А так:
- легко подстраивается под изменение условий - морозное утро, теплый день, усталый вечер с метелью в лицо. Можно комбинировать по отдельности с другими вещами.
- тепло, не продувается, не парит
- уши и щеки не обмораживаются гарантированно
Минусы: денег стоит не мало, очки запотевают и .... народ испугать "маской нинзя" можно.
г.) Бафы, даже летние отлично дополняют "теплый комплект" гарантируя сохранность горла, и являются альтернативой, если хорошо (как для зимы) пригрело.
д.) Балаклавы, из флиса - продуваются, из винстопера - слишком дорогие, а под шлемом винстопер и не нужен. Так что.... для пешек балаклава супер, для вела - только при небольшом морозе или без ветра.
Итог, для оттепелей - +5 - -5, подшлемник с бафом на шею в большинстве случаев справиться. Если будут поездки и с морозом, надо будет озадачиться еще и винстоперным "намордником"
Tokapb
Повідомлення Tokapb » 8.12.11 14:10
в.) При регулярных поездках при стабильном морозе (-5 - -15). Лучше комплекта подшлемник из полиэстера + "намордник" из винстопера ничего не придумаешь. "
Это типа такого? Где можно купить, а то что-то по и-нет магазинам не густо (
homyak
Повідомлення homyak » 8.12.11 15:19
то, что вы показали больше похоже на распиратор для города... тоже интересная вещь, но немного не то.
В принципе некоторые мои знакомые в таком зимой и катают.
"там" купить можно и довольно бросто.
У нас в стране, - может и не продается, - спроса нет при его стоимости.
skver
З нами з:7.4.09 01:29
Повідомлення skver » 8.12.11 16:10
брал такую штуку в джаянте на о. телеги.
на чейне тоже продаются.
moveton
З нами з:21.11.08 15:13
Повідомлення moveton » 8.12.11 16:29
Езжу в двух обычных бафах. Первый - в два слоя как шапочка, второй - поверх как балаклава. http://io.ua/20107016p
Во флисовой балаклаве ездить не могу даже при очень сильном морозе, все равно жарко и мокро. Может меня сильно голова греется и потеет, но не представляю, как бы я ездил в шлеме с заклеенными отверстиями.
Mladyon
Повідомлення Mladyon » 8.12.11 18:04
Она самая. Сам зову их "намордник", хотя продают их как маски. Где купить.... ну с этим сложнее, ВелоКиев сайт при магазине, так что если у них нет... то ссылка на другие точки уже нарушает правила форума.... Увы.. :no:
Нашел, с чем езжу сам:
НО! Такая маска- намордник нужна только при заметном минусе и ветре. И еще, все равно надо чем-то дополнительно утеплять шею! Так что... если при "ниже -5" ездить не собираетесь, то и баф сложеный в два слоя справиться. А вот на морозы есть смысл раскашелиться на маску - разница очень чувствуется, ветер в харю уже не мешает. Минусы есть, главный - при выдохе воздух уходит вверх, итог - очки не одеть, потеют. Порядок цен маски - 15-20$. Еще минус вместе с плюсом - такие маски закрывают уши - так что уши не мерзнут, но и соседей не слышно.
Cubano
З нами з:9.8.05 21:41
Skype:misha-svch
Повідомлення Cubano » 8.12.11 21:33
Прошлой зимой до -5 ездил просто в подшлемнике. Потом купил мочалку, и по форме дырок вырезал затычки, только с фронтальной стороны, их и легко вытащить, и хорошо держатся, и немного продуваются, в меру, ну и многоразовые. На шею - баф, очков тогда не было, а вообще очень нужны, глаза тогда не страдают.
ПС. Зимы не наблюдаю...
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 15.12.11 16:01
ниже 0 езжу только в горнолыжном шлеме с мягкими ушами - он не продувается и на него можно крепить маску, т.к. обычные очки продуваются.
даже в +5..7 при ветре выше среднего в горнолыжном шлеме явно комфортнее!
при этом под г/л шлем одевается обычный тонкий бафф только в сильный минус.
но есть проблема с маской - она иногда давит на нос и может оказаться тяжело дышать носом. выход - зимние очки с мягкими уплотнителями.
papa Slava
З нами з:12.3.10 08:42
Повідомлення papa Slava » 27.3.12 16:02
Живу в Балаклаве, но балаклавой не пользуюсь :lol:
Кто-то в начале упомянул скоч. Просто залепил в шлеме 2/3 дырок, всю переднюю полусферу. Сверху этого достаточно, ибо основной враг—ветер. Снизу—распущенная в трубу шапочка, натягивается до ушей включительно. Под шлем ничего не надо. Пенопласт сам по себе отличный утеплитель. Главное—убрать ветер.
Для справки: тестировал при —14°.
ВЕЛОКЕМПИНГ В БАЛАКЛАВЕ. С 25 апреля 2013.
http://www.bikeprobike.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=219
