Продам сверхширик Tamron SP AF10-24mm F/3,5-4,5 Di II LD Asp
Вячеслав Фотограф
З нами з:30.1.11 22:12
Повідомлення Вячеслав Фотограф » 2.12.11 08:10
Продан Прошу удалить тему.
Продаю объектив для Canon ( кроп) Tamron SP AF10-24mm F/3,5-4,5 Di II LD Aspherical IF. Сверхширик. Цена. 3700 грн. ( Новый стоит в среднем, 4500 грн)
Использовался 2 раза по 15 дней- то есть, фактически новый. Скрытых дефектов, проблем и так далее- НЕТ! Причина продажи- собираю парк оптики класс "L". Полный комплект- объектив,бленда,коробка,все бумаги. Первые руки- покупался в магазине.
Из описания:
Особенности.
Особенностью данного типа объектива является то, что они предназначены для использования в цифровых зеркальных фотокамерах и имеют технологию конструкции с улучшенным антибликовым покрытием. Это помогает справиться с внутренними отражениями, которые могут возникать внутри камеры при отражении света от поверхности ПЗС или КМОП датчика.Объектив с набором линз 18-55 мм (или аналогичный), может обеспечить широкий угол изображения (75 градусов). Однако Tamron 10-24 мм имеет потенциал для более широкого угла изображения (108 градусов). Этот аспект может быть определен как преимущество в технической и творческой фотографии.
Устройство объектива еще более впечатляющее. Была разработана конструкция для минимизации оптических аберраций и искажений. Она включает в себя:
- высокоточный асферический элемент с большой апертурой стекла;
- три гибридных асферических элемента;
- два элемента из низкодисперсного стекла;
- элемент с высоким показателем преломления.
Основные характеристики Tamron SP AF 10-24mm f/3.5-4.5 Di-II LD Aspherical [IF].
Конструкция: 12 элементов в 9 группах.
Угол обзора (диагональ) 108 ° 44 'до 60 ° 20'.
Минимальное расстояние фокусировки: 9,4 ", 0,24 м.
Максимальное увеличение: 0.196x (1:5.1) на 24 мм.
Размер фильтра: диаметр 77 мм.
Размеры / вес: 83.2 мм х 86.5 мм /406 грамм.
Снято на этот объектив.
Все относительно........
