Посоветуйте легкий подвес (бюджет 1500 у.е.)
ЮристПриколист
З нами з:18.3.10 19:28
Повідомлення ЮристПриколист » 7.11.11 21:27
У меня уже есть подвес, его вес 13,1 кг, трейловый для жести, но он возможно станет на продажу, ищу максимально легкий подвес и субъективно максимально катящий, в бюджете до 1500 у.е. стиль езды разный, городской асфальт, лесные грунты, ну и умеренный кросс-кантри с мини дропами.
п.с. б.у. хорошая модель и малоизвестные бренды приветствуется.
"Поборов Ти першу силу, Побори ж і другу, Ще лютішу!.." (с) Т.Г. Шевченко
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Re: Посоветуйте легкий подвес (бюджет 1500 у.е.)
Повідомлення VooDoo » 7.11.11 21:37
речь только о раме с амортом?
ЮристПриколист
Повідомлення ЮристПриколист » 7.11.11 22:10
нет, речь примерно о таком
Рама FSR XC M4 Manipulated Alloy ubing w/ new rocker design, bolt on cable guides, 120mm travel, sealed cartridge pivot bearings, disc only, replaceable rear derailleur hanger
Вилка Rock Shox Reba SL, Dual Air, 120mm travel, 32mm stanchions, disc only, alloy steerer, Motion Control damper, rebound adj. w/ LO, mag lower
Амортизатор Fox Triad II for Specialized, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal pedal assisting damping, rebound adj., 7.5x1.75"
Колеса
Ободья Custom DT Swiss 445D, disc, 24mm, double wall, pin joint, eyelets, 32h
Втулка передняя Specialized Hi Lo disc, CNC flange, QR, 32h
Втулка задняя Disc, double sealed cartridge bearing, high/low flange w/ OS contact side, 32h, QR2h
Спицы 1.8mm (15g) stainless, black, alloy nipples
Покрышки Specialized The Captain Sport, 26x2.2", 60 TPI, wire bead
Трансмиссия
Манетки Shimano SL-M531 Deore, trigger
Передний переключатель Shimano FD-M660 SLX
Задний переключатель Shimano RD-M772 Deore XT Shadow
Система Shimano FC-M532, 2pc., S: 170mm, others: 175mm
Каретка Shimano M-590, outboard bearing design
Кассета Shimano HG50, 9-speed, 11-34t
Цепь KMC X9, 9-speed w/ reusable Missing Link
Педали Specialized, 1pc., alloy body and cage, 9/16"
Компоненты
Руль Specialized XC low rise, 6061 butted alloy, 660mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up
Рулевая 1-1/8" Threadless, loose ball bearings w/ seals, black steel cups
Вынос Specialized adjustable rise, four bolt 31.8mm clamp, 3D forged, S:75mm, M:90mm, L/XL:105mm
Передний тормоз Custom Avid Elixir 4, full hydraulic
Задний тормоз Custom Avid Elixir 4, full hydraulic
Тормозные рычаги Custom Avid Elixir 4, full hydraulic
Подседельный штырь Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm
Седло Specialized Rival, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Но ехать нужно в другую страну, где он стоит 1500 у.е.
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 7.11.11 22:29
и сколько он весит?
что понимаешь под легким? речь не идет о топовых спарках весом 1,8кг с амортом...?
если легкое, то это вилка до 1,5кг(примерно за 500), вилсеты до 1,5кг (от 500), рама чтобы не сильно переваливала за 2кг... (цена...), нечугунная гидравлика потянет под 300 денег, а система и кассета хотя бы уровня хт, педали, палки, рулевая... за 1,5к зелени ЛЕГКИЙ подвес - миссия не выполнима :no:
ЮристПриколист
Повідомлення ЮристПриколист » 7.11.11 22:44
печально...мне бы килограмм в 12 вложится
DimaA6_ABC
З нами з:8.7.11 14:01
Повідомлення DimaA6_ABC » 8.11.11 15:58
не думаю, что это реально. Скотт спарк 50 - http://www.scott-sports.com/ru_ru/produ ... 165/221694
Весит 12.4, стоит 2200 евро.
ЮристПриколист
Повідомлення ЮристПриколист » 8.11.11 20:57
Я уже понял, решил для начала буду искать кантрийную подвесную раму (скорее всего б.у.), чтобы субъективно была накатистей.
