Развалился подшипник шарнира подвески
vint
З нами з:28.6.07 14:21
Повідомлення vint » 26.10.11 10:41
На раме развались промы на линке, когда открутил винт они просто распались. На картинке серебреная кайма.
Отсюда вопрос это часть прома, которую надо выпрессовывать или это посадочное место для прома?
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Re: Хелп! Это часть прома или как?
Повідомлення sotovy1 » 26.10.11 10:44
плохо видно, но скорей всего часть прома.. промы впрессованы просто в детали без промежуточных втулок..
а ответная часть -- на ней внешней стороны прома нет? если нет, то надо выпрессовывать..
vint
Повідомлення vint » 26.10.11 10:50
да, с другой стороны этой каемки нет, а как выпрессовывать?
sotovy1
Повідомлення sotovy1 » 26.10.11 11:45
или спец.инструмент/мастерская, или я беру подходящий по длине/диаметру винт, несколько шайб разного диаметра в качестве выдавливающих, какую-то упорную шайбу, пару гаек и всей этой солянкой выдавливаю/задавливаю все что надо.. :)
в качестве упорной и выдавливающей шайб обычно неплохо подходят торцевые головки подходящего диаметра, ну или что под руку попадается..
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Развалился подшипник шарнира подвески
Повідомлення aquarius » 26.10.11 14:22
Качество фото впечатляет, но да - похоже это внешнее кольцо разломанного прома.
Написанное sotovy1 может еще как-то пригодится при извлечении из рычага целого прома, но вряд ли подойдет в твоем случае, так как в подавляющем большинстве подвесок промы в шарнирах выпрессовываются только с одной стороны воздействием на внтуреннее кольцо целого прома (диаметр отверстия под пром во внтуренней стороне рычага меньше и доступа к внешнему кольцу просто не будет). Поэтому извлечь только лишь внешнее кольцо и при этом не повредить посадочное место может быть не так уж и просто и придется повозиться, особенно если оно там еще и проржавело.
Пару фото аналогичного случая, чтобы понятней было, о чем я написал:
Giant VT link2.jpg (48.15Кіб)Переглянуто 6148 разів
Giant VT link.jpg (55.15Кіб)Переглянуто 6148 разів
пс А вообще, за подвеской нужно следить :)
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 26.10.11 14:33
можно взять надфилек и осторожненько надрезать это колечко в двух местах.
потом его сложить внутрь и не прийдеться выпресовывать.
sotovy1
Повідомлення sotovy1 » 26.10.11 14:44
Написанное sotovy1 может еще как-то пригодится при извлечении из рычага целого прома ... извлечь только лишь внешнее кольцо и при этом не повредить посадочное место может быть не так уж и просто и придется повозиться, особенно если оно там еще и проржавело.
о да.. в случае бортика, это проблема.. :duma:
надфиль очень вряд ли нанесет хоть какой-то значительный урон подшипнику, а повредить линк запросто..
meral
Повідомлення meral » 26.10.11 14:48
они разной формы и твердости бывают.
vint
Повідомлення vint » 26.10.11 15:36
так это все из-за того, что сломалась втулка, которая держит аморт и как следствие сломались промы, если втулку мне по гарантии выдали даром, то все остальное как оказалось это мои проблемы ...
aquarius
Повідомлення aquarius » 26.10.11 19:39
Как это сломалась втулка, что за втулка? Может есть фото (только нормальные :)?
И что за рама хоть?
vint
Повідомлення vint » 27.10.11 09:09
рама про которую плохо здесь лучше не говорить :grin: к сожалению фоток нормальных нет, т.к. нет фотика с макро
как оказалось такая проблема не только у меня, а у многих и по-хорошему надо отзывать эти рамы и менять эту деталь, пока не развалилась подвеска и не убила промы
VIDO0002.MOV (0_00_34) 000004.JPG (28.33Кіб)Переглянуто 6053 разів
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Повідомлення ДяТел » 27.10.11 09:11
и эта запчастюлька всегда есть у нас в магазе
з.ы. недочитал...может голосовалку прикрутим - у кого из множества пользователей была такая проблема? :cool:
saloed
З нами з:6.9.11 09:47
Повідомлення saloed » 27.10.11 09:52
В буртик в который упирается обойма подшипника засверлить отверстие д-1.5-2 мм до упора в обойму потом аккуратненько выбить обойму через эти отверстия. Только перед этим желательно залить керосин ну или вд-40, на случай если прикипело, ну и отверстия два друг на против друга.
Востаннє редагувалось 28.10.11 08:17 користувачем saloed, всього редагувалось 1 раз.
aquarius
Повідомлення aquarius » 27.10.11 11:56
А, ну так это просто двусоставной болтик крепежный лопнул, я удивился было ты редюсер в аморе сломать как-то умудрился..
Раз уж штатные болты такие нехорошие, то лучше просто поставить один раз качественный болт из нормального металла, чем менять снова на такой же и думать потом в какой неподходящий момент он опять репнет.
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 27.10.11 14:15
->Константин
мы с Вами по телефону разговаривали и я предлагал привезти раму нам в мастерскую, но Вы не захотели, попросили только болтик. А теперь жалуетесь, что вам его не поменяли... Мы меняем на всех рамах эти болтики по первому обращению, кстати в руководстве по эксплуатации написано с какой периодичностью надо заглядывать в мастерскую, но обычно все катаются пока не отвалится и только потом...
Производитель не считает эту проблему такой, которая требует отзыва всех рам.
vint
Повідомлення vint » 27.10.11 19:15
болтик я и сам поменять могу, тогда отказывался, т.к. я еще не знал, что промам жопа :) теперь ждите… куда я от вас денусь :)
по поводу втулки, а можно заказать такую с болтиками, но на переднюю часть крепежа аморта и какая будет цена? Если это тайна, то можно в личку
ДяТел
Повідомлення ДяТел » 29.10.11 14:01
Втулочку заказать запросто
удалено
поможет и выточит
vint
Повідомлення vint » 29.10.11 23:09
И снова здравствуйте!
Это какой-то полный П…пи…пи…пи…
Несколько раз страдал от механиков разных магазинов, а также много слышал про разные проколы механиков Новой земли, но мне на Новой земле как-то везло с этим делом, все делали быстро и хорошо, но пришел и мой черед…
П… №1. Как можно было не закрутить нормально руль, я из-за этого убрался на одном из спусков трассы Эльдорадо, хоть спуск был крутой, но скорость на нем небольшая, руль вместе выносом просто прокрутился поворачивать уже нельзя, но у меня к счастью было достаточно времени, чтобы принять решение и в аккурат завалится на бок. А если бы такая х….ня случилась на дороге, например на Краснозвездном спуске, через который я ехал с веломастеркой… Слава Богу не случилось!
П… №2. Механик поставил мне промы, перебрал вилку, прокачал тормоза – вопросов нет вроде все ОК, потом поставил аморт и начинается самое интересное, оказывается в те промы, которые были заменены надо вставлять втулки, т.к. без них извиняюсь за мой французский, пром на винтике, который крепит линк к заднему треугольнику болтается как х.й в стакане и механик посчитал это нормальным, нах надо … :p интересно сколько бы я так проездил? кто бы мне потом покупал промы? и брал деньги за работу? Я конечно не дал ему эти втулки, так я и не знал, что они нужны поэтому и привез велосипед в мастерскую. Как механик мог забыть про эти втулки? Мой товарищ который как бы не механик, увидев что винтик сполз в одну сторону прома (такое как раз было перед тем как они поломались в прошлый раз), сказал, что это фигня полная, попросил открутить винтик и когда увидел х.й в стакане, сказал, что нужна втулка. А я перед этим радостный приехал с мастерской и выбросил старые убитые промы с этими втулками в мусорник :) хорошо, что мусор не вынес
Я просто в шоке… пороть такую х..ню и не отвечать за такие действия
И по мелочи, можно про такое не писать, но уже напишу. Если в мастерскую я привез велосипед на котором стяжками были закреплены гидролинии к раме, то логично, что я хочу получить обратно в таком же виде, где все закреплено стяжками, даже если механику пришлось снимать эти стяжки по каким либо причинам.
Слава Богу все обошлось и все проблемы с подвеской пофиксил сам пару часов назад! Хотя с одной стороны пластиковая шайба таки треснула из-за отсутствия втулки.
Спасибо за внимание!
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 30.10.11 01:56
2 vint
Ошибается каждый. imхо для начала стОит поговорить с механиком тет-а-тет, вдруг установится истина, он извинится в случае необходимости и все обойдется без форумных воплей, а то ж если все своих скелетов из шкафов начнут доставать... :grin:
Но какая ночная экспрессия! :p
Svn
З нами з:13.11.07 21:06
Повідомлення Svn » 30.10.11 13:33
Я думаю у топикстартера были основания для ночной экспрессии #diablo Мне бы, наверное, тоже не понравилось если бы велосипед после ремонта в мастерской вдруг начал разваливаться в самый не подходящий момент :duma:
Вот так это выглядело :V:
_V3NoM_
VeloKiev Group
VeloKiev Group
З нами з:26.10.11 12:41
Skype:ozunal1981
Повідомлення _V3NoM_ » 30.10.11 14:21
после ремонта вы проверяли а сейчас говорите плохо!!!
MuSTaFa 063 058 7336
Milena
З нами з:6.10.09 15:40
Повідомлення Milena » 30.10.11 17:02
Та надо радываться что вообще живым домой приехал после такого ремонта)) Еще и силы писать остались))
А уж писать ему или обсуждать лично, это его выбор)
Борьба начинается только тогда, когда заканчиваются все силы.
vint
Повідомлення vint » 30.10.11 17:25
проверил, проехал 20 м, убедился, что велосипед едет, подвеска вроде работает, сказал спасибо и уехал и что из этого... дальше я написал, что и как было ...
Или Вы считаете, что сделали все правильно с подвеской не поставив туда втулки для промов, хотя бы сказали, что не хватает втулок без них нельзя …
Вырисовывается еще более приятная ситуация, вместо того чтобы извиниться, меня хотят сделать виноватым … :smt102
fasser
З нами з:16.7.03 11:35
Повідомлення fasser » 30.10.11 17:39
Получается, клиент должен делать работу механика, то есть своим инструментом проверить качество выполненной работы? :lol:
_V3NoM_
VeloKiev Group
VeloKiev Group
Skype:ozunal1981
Повідомлення _V3NoM_ » 30.10.11 17:43
вы знаете вы только думаете что механик не прав!!! #diablo :offtopic
