Хардтейл?
denb
З нами з:16.10.11 10:12
Хардтейл?
Повідомлення denb » 25.10.11 15:49
Помогите с выбором.
Знаю, что Хардтейл, предполагаю использованить для поездок по выходным по различным грунтам/лесу, ну и конечно город, возможно если затянет, то проехаться в несложный крым/карпаты, но без фанатизма.
Рост - 175
вес - 60
бюджет - 3500 грн+/-
Возможно kellis Viper? но не уверен
Востаннє редагувалось 7.11.11 13:50 користувачем denb, всього редагувалось 1 раз.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Re: Хардтейл?
Повідомлення velo-cat » 25.10.11 16:14
Если Viper то 2012, с кассетной втулкой. Да и рама на этот велосипед, пришла с более дорогого Scarpe 2011. А уж Scarpe успел зарекомендовать себя как надежный и неприхотливый велосипед, за что его очень полюбили велопрокаты и туристы.
denb
Re: Хардтейл?
Повідомлення denb » 25.10.11 16:43
А чем Viper-2011 плох?
velo-cat
Re: Хардтейл?
Повідомлення velo-cat » 25.10.11 17:02
Задние звезды - трещетка, а не кассета. В силу конструктивных особенностей, не подходит для туризма и при таком использовании, может приказать долго жить даже в первом походе с баулом.
Прогулки по утоптанному грунту - можно, по песку или по грязи - нельзя. Т.к у трещетки нет пыльников подшипника и нахлебавшись води или наевшись песка, тоже быстро помрет.
Re: Хардтейл?
Повідомлення Трям » 25.10.11 18:25
он сильно проигрывает моделям 2012 :^:
denb
Re: Хардтейл?
Повідомлення denb » 26.10.11 13:39
А может кто какую альтернативу предложит, ведь наверняка есть и другие велы, стоящие внимания?
denb
Re: Хардтейл?
Повідомлення denb » 26.10.11 17:05
И с какой модели Viper-2012 стоит рассматривать?
их там наплодили....
Re: Хардтейл?
Повідомлення MaD_CameL » 26.10.11 17:13
вайперы надо смотреть, начиная с 3.0 и выше.
как по мне, то 4.0 оптимален. за 3500 конкурентов в модельном ряде 2012 я даже и не знаю, а из модельного ряда 2011 уже мало что осталось, поэтому что-то советовать тяжело.
можно поездить по магазинам, и посмотреть, что есть. может удасться найти что-то более интересное в нужном размере
denb
Re: Хардтейл?
Повідомлення denb » 29.10.11 19:55
А если сравнивать Viper 3.0 с
TREK - 3700 2012
Рама Alpha Silver Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube w/integrated gusset,
rack & fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCT w/coil spring & preload, 100mm travel
Кассета Shimano TZ31 13-34, 7 speed
Система Shimano TX M131, 42/34/24
Передний переключатель Shimano TX
Педали Wellgo nylon platform
Задний переключатель Shimano Altus M310
Манетки Shimano EF51, 7 speed
Колеса Formula FM21 alloy front hub, FM31 alloy rear hub; Bontrager 550 36-hole rims w/machined sidewalls
Тормоза Tektro linear pull brakes w/Shimano EF51 levers
Рулевая 1-1/8" threadless
Седло Bontrager SSR
Грипсы Bontrager SSR
BerGaMont Vitox 6.1
Рама: Rahmen 26“ MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround-Geometrie
Цвет рамы: shiny white-blue
Вилка: SUNTOUR XCT V3 100 mm
Манетки: SHIMANO RD-M360L
Передний переключатель: SHIMANO FD-TX50
Задний переключатель: SHIMANO ST-EF51
Тормоза: TEKTRO RBP-Y837AL Antirost Schrauben, DIN Bremsbel?ge
Втулки: v / h TATTOO Comp gedichtet, Staubschutzkappe
Спицы: CN Edelstahlspeichen
Обода: ALEX Z-1000 32L, CNC Flanken
Кассета: SHIMANO CS-TZ41 14-28
Цепь: SHIMANO CN-UG51
Система: SUNTOUR XCC T102 42/34/24Z
Каретка: TATTOO CH-52
Руль: TATTOO Comp
Вынос: TATTOO Comp
Седло: TATTOO Color Line
Подседельный штырь: TATTOO Comp
Колёса: SCHWALBE Black Jack 26x2,10 (54-559)
Pride XC-300
РамаПояснение к характеристике: Pride 6061 алюминиевая XC
Вилка: RST Gila T 100мм
Система: Shimano FCM-171
ТормозаПояснение к характеристике: Kenda
Передний переключатель: Shimano FDM-190
Задний переключатель: Shimano Acera
Манетки (ручки переключения): Shimano ST-EF60-8
Втулка передняя: Formula FM21FQR
Втулка задняя: Formula FM32-8QR
Обода: ALEX RIMS DM18
Покрышки: Kenda K-1047 26x2,10"
Педали: VP-990S
Кассета: Shimano HG40
Руль: Kalloy 31,8 увеличенного диаметра
Вынос: Kalloy 31,8 увеличенного диаметра
Рулевая колонка: VP alloy
Ручки руля (грипсы): Специальный мягкий состав Kraton
Fuji NEVADA 3.0
Рама: Fuji A1-SL алюминиевая, кованые дропауты
Вилка: SR Suntour XCT, ход 80 мм, блокировка
Рама: L - женская, М - мужская
Шифтеры (манетки): Shimano EF-51 EZ Fire, комборучки
Передний переключатель: Shimano TX-50, 34.9 мм
Задний переключатель: Shimano Altus
Шатуны: Shimano M131 24/34/42T, защита цепи
Каретка: Sealed Cartridge Bearing ST
Кассета: Shimano Cassette, 11-34T, 8 скоростей
Цепь: KMC Z-72 Педали: Wellgo ATB, стальная рамка
Втулка передняя: Fuji Custom, IS 32H
Втулка задняя: Fuji Custom, IS 32H
Обода: Fuji, алюминиевые двойные
Передняя покрышка: Kenda K-837F ATB, 26 x 2.1" стальной корд
Задняя покрышка: Kenda K-848R ATB, 26 x 2.1" стальной корд
Седло: Fuji Sport MTB, стальные рамки
Подседельный штырь: Fuji, алюминиевый, micro-adjust, 350x31.6 мм
Руль: Fuji Riser 20, алюминиевый, с подъемом
Вынос руля: Fuji, кованый алюминий
Рулевая колонка: Fuji Custom 1 1/8", интегрированная
Тормоза: Tektro V-Brake Тормозные ручки: Shimano ST-EF51
Количество скоростей: 24 Цвет: синий, черный
Diamondback Response
Рама DB 6061-T6 Aluminum w/ MISSION Machine Formed Top Tube, Formed Down Tube, DB Snake Stays, replaceable hanger
Вилка SR Suntour XCT 100mm travel, 28.6mm stanchions
Шатуны Bottom Bracket Cartridge Type
Пер. переключатель Shimano TX50 dual pull, Top swing, 34.9
Зад. переключатель Shimano Altus 7spd
Манетки Shimano EF-51 Easyfire 7spd
Торм. ручки Promax 3 finger Alloy Linear w/ reach Adjust
Тормоза Alloy Linear
Кассета Shimano HG20 7spd Cassette (12-28t)
Обода 32h Weinmann MX260R Doublewall
Покрышки Kenda Klaw XT large casing 26x2.1
Педали DB Toe Clip Compatible Platform
Руль DB SL318b Oversize 31.8mm Mid Rise
Вынос DB SL318s 31.8mm
Подсед. штырь DB SL309p Alloy Micro Adjust 30.9mm
Седло DB All Moutain saddle
Рулевая колонка Zero Stack Ahead 1 1/8"
Цепь KMC-Z51
Втулки (пер.) 32h MX260H Alloy QR (зад.) 32h MX260H Alloy QR Cassette
Спицы White 14g Stainless Steel
Грипсы DB Brics 130mm D2 Kraton
Востаннє редагувалось 30.10.11 15:15 користувачем denb, всього редагувалось 1 раз.
Re: Хардтейл?
Повідомлення MaD_CameL » 30.10.11 08:44
1. а вы узнайте наличие этих велосипедов в нужном размере сначала. а то в центурион 2009 года я не очень-то верю
2. а потом напишите описания тех, которые есть. за вас гуглить их никто не будет
denb
Re: Хардтейл?
Повідомлення denb » 30.10.11 15:17
На счет Центуриона вы оказались абсолютно правы.
Откорректировал список согласно наличия и добавил описания
Re: Хардтейл?
Повідомлення MaD_CameL » 30.10.11 17:06
blablabla
іноді краще жувати
denb
трек с бергамонтом на трещетках. для прогулок с вашим весом хватит, а вот походов или активного(любительский спорт, горы) использования могут не выдержать.
к тому же я считаю, что велосипед с 21 скоростью есть смысл брать только в том случае, если на большее не хватает денег. поэтому и даймондбек проигрывает вайперу.
остались прайд и фуджи. моим первым велосипедом был фуджи, поэтому к этой марке я отношусь с трепетом :)
я сам с велосипедами прайд не сталкивался, хотя слышал немало нелестных отзывов. но конкретно эта модель имеет весьма неплохой обвес. единственное, что не ясно. какие на нем тормоза стоят, там ошибка в описании.
в принципе, если отозвутся владельцы этих прайдов и окажется, что там все ок с качеством сборки, то можно из трех(вайпер 3.0, прайд и фуджи) выбирать по внешнему виду и цене. различия между ними невелики. от прайда меня отталкивает вилочка гила - не нравятся они мне. хотя сантур ХСТ тоже не фонтан, но рст мне не нравятся совсем. у фуджи чуть слабее задняя перекидка чем у келлиса и хс-300, а у келлиса чуть проще шатуны. в общем по сумме параметров паритет +/- немного. но, снова таки, лично я бы от прайда воздержался из-за того, что мало о нем знаю, а между келлисом и фуджи можно выбирать по внешнему виду
YUrasik
З нами з:7.11.11 08:33
Re: Хардтейл?
Повідомлення YUrasik » 7.11.11 13:21
конечно хардтейл))) :friends:
жизнь говно-но мы с лопатой
denb
Re: Хардтейл?
Повідомлення denb » 15.11.11 18:28
а если сравнивать с Trek-2012 3500 DISC
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8&t=105392
Re: Хардтейл?
Повідомлення Трям » 15.11.11 22:33
Вы для начала определитесь - вы хотите подешевле или получше :p
У велосипеда Trek 3 500Д уже механические дисковые тормоза и кассетная втулка - здесь он вне конкуренции :cool:
НО у него проще вилка, перекидки и значительно нижее цена :friends:
Однозначно:
Centurion BACKFIRE M6 D'09
Лучше вела не найдешь.
Я не Игорь. Ещё одby подобный *совет* и отправлю в бан на месяц. Никто не сомневается, что у вас самый красивый и надёжный велосипед. К сожалению то, что он лучший для вас не делает его лучшим выбором для кого-то ещё. Разве что вы его хотите подарить :p
denb
Re: Хардтейл?
Повідомлення denb » 16.11.11 10:08
Да вот и пытаюсь определиться)
Спасибо за разъяснения!
Re: Хардтейл?
Повідомлення Трям » 16.11.11 15:17
Даже думать нечего.
Согласно *принципа разумной достаточности* если есть возможность, то надо брать кассетную втулку и заднюю перекидку не ниже Acera \ Altus нормального бренда
Почему *нормального* ?
Потому что некоторые экономят на тросиках \ шатунах \ покрышках ( ибо качество этих составляющих *на глаз* определить сложно ) :^:
denb
Re: Хардтейл?
Повідомлення denb » 5.7.12 10:22
а как на счет KHS Alite-300 2012
Рама велосипеда: Alloy 6061 w/replaceable derailleur hanger
Размеры рам: 19", 21"
Вилка: Spinner 300LC Hydraulic Lock Out & dumping, Pre-load Adj,100mm Travel
Вынос: Alloy 4-bolt,15 degree
Руль: Kalloy AL-021KS, Alloy 680mm x 30mm, 31.8
Обмотка руля / грипсы: PowerTools Dual-Density
Рулевая колонка: FSA No.10P w/15mmtop Cap 2 x 5mm, 2 x 10mm
Тип тормозов: Tektro 837AL Liner-Pull V-Brake
Тормозные ручки: ChangStar VL-320D
Система: SR Suntour CW8-XCTV2 T302PB 42/32/22 w/o CG
Каретка: Cartridge bearibng
Педали: Wellgo MTB w/boron axle, LU-205(EN)
Кассета: Shimano Altus, CS-HG31-8, 11/32, 8Spd
Манетки: SRAM X4
Передний переключатель: Shimano Altus FD-M310
Задний переключатель: SRAM X4
Цепь: KMC Z8
Обода колес: Weinmann alloy, Machined double walls
Втулки колес (Передние/Задние): Formula alloy, cassette rear
Спицы: 14G Black 32 x 32
Покрышки: KHS/Kenda K849 26 x 1.95, 30TPI
Подседельный штырь: Alloy micro-adjust, 350mm
Седло: KHS Sport, Dual Density
tuftelka
З нами з:26.6.12 11:14
Re: Хардтейл?
Повідомлення tuftelka » 5.7.12 10:30
Неплохой велосипед начального уровня. Все что нужно, в нем уже есть.
- двойные обода
- кассетная втулка
- 24ск трансмиссия
____________________
tuftelkaman
denb
Re: Хардтейл?
Повідомлення denb » 5.7.12 10:38
- двойные обода
- кассетная втулка
- 24ск трансмиссия
И вилка, у него поинтересней тех же келисов, или я не прав?
Re: Хардтейл?
Повідомлення Трям » 5.7.12 11:02
Правы
С учётом того, что выбираете ( типа ) второй год - предлагаю перенести выбор на сайт KHS, а эту тему закрыть
