Бренд велосипеда
Slavon
З нами з:9.10.11 08:59
Бренд велосипеда
Повідомлення Slavon » 23.10.11 19:16
Учитывая всю разнообразность веломира немного растерялся...
Нужен велосипед для регулярных поездок по городу, для длительных путешествий, для туризма.
Рост 186 см, вес - 70-75кг
Вопрос вот в чем... лучше взять бренд, но с худшим обвесом или не очень именитую раму, но с лучшим оборудованием???
Конкретные примеры -
Pride XC-400
РАМА Pride 6061 alloy XC
РАЗМЕР РАМЫ 17", 19", 21"
ЦВЕТ white/black
ВИЛКА RST GILA PRO 100 mm TNL
ВЫНОС Kalloy 31,8 oversized
РУЛЬ Kalloy 31,8 oversized
ГРИПСЫ Kraton gel
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА VP alloy
СЕДЛО Cionlli TW
ГЛАГОЛ Zoom SP235
МАНЕТКИ SRAM X.4
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-M311 Altus
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SRAM X.4
ТОРМОЗА Avid BB5 mechanic disk
ВТУЛКИ Formula DC20FQR/DC22-8QR
КАССЕТА Shimano HG40-8
СИСТЕМА Suntour CW10-XCT V2
КАРЕТКА Suntour cartridge
ЦЕПЬ Shimano CN-HG50
ОБОДА Alex Rims DM18
ПОКРЫШКИ Kenda K-1047 26*2,10"
ПЕДАЛИ VP-990S
Bergamont - Vitox LTD 2011
РАМА BERGAMONT 26“ MTB Alloy 7005 Lite Tubing, Allround-Geometrie
РАЗМЕР РАМЫ 42, 47, 51 см
ЦВЕТ matt black-grey
ВИЛКА SR Suntour XCM V3 MLO, 100 мм
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА TATTOO SI-919 Semi Integrated, Cartridge Bearing
РУЛЬ TATTOO HP-L, OS, 10 град, 630 мм
ВЫНОС TATTOO HP-L, OS, 7 град, 90 мм
СЕДЛО TATTOO Pro
ГЛАГОЛ TATTOO HP-L, 27.2 мм, 350 мм
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO RD-M410, Alivio
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO FD-M310, Altus
МАНЕТКИ SHIMANO ST-EF60, 3x8
ТОРМОЗА Shimano BR-M422
ВТУЛКИ TATTOO Comp/Shimano FH-RM30
КАССЕТА SHIMANO CS-HG40, 11-30T, Alivio
ЦЕПЬ SHIMANO CN-HG40
ОБОДА ALEXRIMS TA19, 559x18, doublewall
СПИЦЫ CN, Stainless 2.0
ПОКРЫШКИ SCHWALBE Black Jack 26x2,10 (559x54)
СИСТЕМА SUNTOUR XCT V3 T322, 42/34/24T
КАРЕТКА TATTOO CH-52
ПЕДАЛИ Wellgo LU-945
HARDROCK DISC'11
РАМА Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only
АМОРТИЗАТОР -
ВИЛКА SR Suntour SF11-XCT-V3-DS-26, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ preload adj.
РУЛЕВАЯ 1-1/8" threadless, loose ball
ВЫНОС A-head, 15 degree rise, 25.4mm clamp
РУЛЬ Hi-Ten riserbar, 35mm rise, 8 degree back sweep, 4 degree up
ГРИПСЫ Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ Tektro IO Mechanical disc brake, dual pad angle adj., 160mm rotor
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ Tektro IO Mechanical disc brake, dual pad angle adj., 160mm rotor
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Alloy, linear pull
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Altus, 34.9mm clamp
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SRAM X.4 8sp Midcage
МАНЕТКИ SRAM X.3 7sp trigger
КАССЕТА SRAM PG-730, 7-speed, 12-32t
ЦЕПЬ KMC Z7 w/ reuseable Missing Link
СИСТЕМА SR SunTour, square taper spline
ЗВЕЗДЫ 42S x 32S x 22S replaceable outer
КАРЕТКА Sealed cartridge, square taper, 68/118mm
ПЕДАЛИ Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
ОБОДА Alex HRD 26", alloy double wall, pinned, 32h
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА Forged alloy, double sealed, ground race, QR, disc, 32h
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА Forged alloy, double sealed, ground race, QR, disc, cassette, 32h
СПИЦЫ 2mm (14g) stainless
ПЕРЕДНЯЯ ПОКРЫШКА Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
ЗАДНЯЯ ПОКРЫШКА Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
КАМЕРЫ Schraeder valve
СЕДЛО Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
ЗАЖИМ ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ Alloy QR, nylon washer
Из всего этого мне реально нравится Pride (внешне, обвесом, годовое гарантийное ТО от магазина), но он по сути не является именитым брендом .... Часто слышу что самое главное это рама, что накат рам хороший только у брендом, при этом сама фраза "накатистая рама" для меня является чем-то непостижимым.... не понятно какая в этом разница будет реально на практике... вообщем просветите пожалуйста на что мне обращать внимание и что из трех вариантов будет реально лучше. (также буду благодарен за еще варианты велов за 4000-4500грн)
Спасибо.
Re: Бренд велосипеда
Повідомлення MaD_CameL » 23.10.11 19:32
1. о накатистости рам есть смысл говорить, когда сама рама стоит, как ваш бюджет на велосипед.
2. мне прайд ен понравились - очень часто на них стояли стремные компоненты. хотя конкретно этот вроде бы ничего.
3. с таким бюджетом я бы советовал взять велосипед с ободными, а не дисковыми тормозами, именно поэтому из этих велосипедов наиболее интересен бергамонт, который на вибрейках :)
4. разница между ними небольшая, поэтому выбирайте по внешнему виду. вот только не факт, что вес это есть в наличии в нужном размере, тк уже на носу новый сезон, и остатки велов 11 года есть не во всех размерах
Slavon
Повідомлення Slavon » 23.10.11 19:35
Спасибо.
На прайде вроде неплохие диски стоят, avidbb5... по крайней мере мне консультант сказал что это диски уже довольно среднего уровня.
Что касается размеров, то всё есть в наличии, я уже проверял в магазинах и щупал вживую.
Повідомлення Трям » 23.10.11 21:44
Это очень религиозный вопрос :p
НА некоторых соседних форумах адепты Спеша брызгают слюной, когда этот бренд сравнивают с Kellys :lol:
Но когда 21 передача против 24 ( даже если не всматриваться дальше) то думаю вывод ясен
Вот ещё вариант ( к сожалению из-за повышенного спроса могут быть не все размеры \ цвета/) :smt102
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... 5%CB%DB%C9
Вот уже модели 2012 ( смотреть oт Viper 3.0 )
http://www.velokiev.com/news/actions/ke ... kraine_971
Bando
З нами з:5.10.11 13:47
Повідомлення Bando » 25.10.11 13:51
Недавно задавался таким же вопросом как и тс. Выбор пал в пользу более приятного внешнего вида и менее ровного обвеса. Красиво же :grin: .
Slavon
Повідомлення Slavon » 25.10.11 14:46
так и есть, таких у нас в городе уже нету(((
Наверное от этого и будет отталкиваться...
