Сорвана резьба в пере рамы (крепление багажника)
Krugliy
З нами з:25.9.05 19:24
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 22.10.11 10:48
Доброго времени суток, такой вопрос, дано:велосипед Bergamont vitox 9.1. Срыв резьб для крепления багажника . Если в верхнем креплении в раме еще есть какая то то вставка (возможно съемная и удастся заменить), то в нижней части просто просверлены отверстия (прямо по сварному шву), естественно после 3-4-х установок багажника резьба сорвалась нафиг. Есть какие то мысли по этому поводу? Или нужно покупать новую раму? Это уже третий вел, но до этого никогда таких траблов не было :duma:
фотки трабла ( кликабельны) Зображення Зображення
Sigizmund
завжди у нашій пам'яті
З нами з:5.7.09 18:13
Re: срыв резьбы, кто сталкивался?
Повідомлення Sigizmund » 22.10.11 12:18
У товарища тоже приключилась такая неприятность (у него Гари Фишер). Так он без особых проблем и заморочек просто нарезал в отверстии резьбу большего диаметра. Либо можно пойти более сложным и дорогим, но более надёжным путём - впрессовать в отверстия стальные втулки, предварительно рассверлив отверстия под них. А покупать новую раму из-за пары-тройки резьб - нонсенс.
"Поживём­-увидим. Доживём-узнаем. Выживем-учтём."
"Бешеному лосю сто верст - не крюк"
"— Не ходи туда, там тебя ждут приключения.
— Ну как же туда не ходить? Они же ждут!"
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 22.10.11 12:24
Только не впрессовать, а вварить или вклеить, смотря из чего рама. Впрессованные в таком месте долго не протянут.
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 22.10.11 12:41
Это на заводе просверлили сварной шов и нарезали в нем резьбу?
Oleksiy
З нами з:5.6.07 11:00
Повідомлення Oleksiy » 22.10.11 12:41
+1
самый простой, быстрый и дешевый вариант...
якось так...
Krugliy
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 22.10.11 13:05
да, на заводе, а вел почти новый, этого года, прошел меньше 2 000 км, покупался в мае 2011, багажник одевался раза 3-4 :shock: :zopa: . Для нижней резьбы уже придумал-там сквозное отверстие, в него вставлю прут с резьбой и зафиксирую с двух сторон гроверными гайками, а на оставшийся " хвост" длинной 8 мм как раз оденется стойка багажника и зафиксируется гайкой с "ушками", а вот что делать с верхними-не знаю- насквозь сверлить нельзя- толщина трубки рамы очень маленькая и подобный способ крепления просто сплющит трубку рамы, пока что думаю в сторону анкерной "лепестковой" гайки "Молли", если такие существуют в маленьком исполнении не толще 6 мм. Нарезка резьбы большего диаметра поможет только временно, вел прогулочно-туристический и багажник на него одевается раз 5 в год, значит поможет это не надолго. Ищу "долгосрочное" решение.
Востаннє редагувалось 23.10.11 10:37 користувачем Krugliy, всього редагувалось 1 раз.
Robbot
З нами з:13.5.09 01:31
Skype:ICQ 332204693
Повідомлення Robbot » 22.10.11 15:35
Знавал случаи когда особо рьяные таланты срывали резьбу М20 на автомобильных полуосях одевая на гайку накидной, на него трубу 1.5м и прыгая на ее конце )))... Ах да, к чему это я... Наверное к тому что с дуру можно и йух сломать. Ладно бы у Вас одна резьба ушла, так ведь похоже что все )))
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 22.10.11 16:07
Видел у кого-то из велокиевлян на перьях хомуты... И к хомутам - багажник.
Krugliy
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 22.10.11 16:54
Имеею опыт "кручения резьб" :grin: довольно длительный, и образование металлурга, резьба всегда содержалась в чистоте и в не агрессивной смазке, а сдуру можно язык сломать, а не только йух. Ушли 2 резьбы из 4-х, с интервалом в месяц - причина-резьбы насверлены прямо в сварном шве, материал-алюминиевый сплав 6061, очень мягкий и не предназначен для нарезания в нем резьбы,(в нормальных рамах туда вварена гайка, а в витоксе бергамонты что то оплошали). Тем более в сварных швах и тем более для крепления багажника. В пред идущих двух велосипедах и в веле жены - бергамонте блейде такой проблемы нет, по причине присутствия гаек, а не просто отверстия с резьбой.
Повідомлення MaD_CameL » 22.10.11 17:28
не знаю, то ли у меня выборка такая. то ли действительно у бергамонтов есть такие проблемы, но у одного моего знакомого такая резьба ушла очень быстро(кажись вообще во время первого вкручивания), и еще у одной после пары-тройки походов.
бергамонты разных лет. но точно это было более 3 лет назад. то есть в модельных рядах с 2004 по 2007. и обе рамы были блейдами
Krugliy
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 23.10.11 10:51
проблему решил, всем спасибо. Решение вот http://bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/spec ... obsert.php Там же на страничке видео-мануал
