Проваливается ручка тормоза
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 14.10.11 08:23
Тормоз Еликсир Р, практически новый, при перевороте вела вверх ногами начинает проваливаться ручка переднего тормоза, при возвращении в нормальное положение ситуация исправляется через несколько минут. Ваши версии :duma:
Frantic_Black
З нами з:19.3.10 10:58
Re: Проваливается ручка тормоза
Повідомлення Frantic_Black » 14.10.11 08:27
очевидно же что в системе воздух.
Прокачайте тормоз и все.
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 14.10.11 08:35
Это было бы очевидно, если бы ручка проваливалась постоянно, но этого не происходит...то есть воздух то есть, то его нет, разве такое возможно? Тормоз как раз при установке прокачивался...
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 14.10.11 09:42
возможно.
халтурно прокачивался: не удалили весь воздух из расширительного бачка.
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 14.10.11 09:46
Ок, бум пробовать после выхов, надеюсь проблема именно в этом .
evg
З нами з:1.9.09 11:59
Повідомлення evg » 14.10.11 09:59
У меня на джуси3 те же симптомы. При переворачивании вела воздух попадает в гидролинию, соотв. при нажатии на ручку воздух сжимается и ручка проваливается. А когда вел в нормальном положении, то воздух перемещается в самую верхнюю точку - то есть в расширительный бачек и тормоза работают нормально (до поры до времени :grin: ). Я так проехал уже не одну тысячу и не парюсь )
Hakuna Matata
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 14.10.11 10:05
Меня так же беспокоит то, откуда он там взялся...Есть подозрение что это не некачественная прокачка, а производственный дефект и система не закрыта...
Frantic_Black
Повідомлення Frantic_Black » 14.10.11 10:22
Если система не закрыта - ищите подтеки/сопли. К тому же, если бы подтекало - к нормальному состоянию тормоза не возвращались. А так - воздух выдавливаеться работой ручки назад в расширительный бачок - и тормоз опять работает.
Если после переворачивания проваливается - это воздух в системе. Некачественная прокачка.
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 14.10.11 10:28
менял колодки и с ручки немного потекло (механик сказал что я мог просто резко развести поршни), больше такая хрень не повторялась, то есть сейчас ничего не течет...Прокачаю, обязательно отпишусь о результатах...Но может все же стоит посмотреть чего там в ручке может быть не так?
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 14.10.11 10:35
на правах по моему скромному мнению
хотя у меня на джусиках такого и нету, но... в тормозной ручке есть расширительный бачок, который компенсирует расход тормозухи, когда поршни выдвигаются по мере развода колодок. И конструкция там простая - просто полость. Притом, если установить изношенные колодки и после этого прокачать тормоз, то потом новые колодки развести не сможешь полностью. Так вот эта полость частично заполнена воздухом. (В отличие к примеру от гидроаккумуляторов, в которых внутри эластичный пузырь). При перевороте байка часть этого воздуха попадает в магистраль. При нормальном положении пузыри воздуха сами поднимаются в самую высокую точку - бачок.
Насколько я помню, на форуме неоднократно звучала фраза не пользоваться тормозами на перевёрнутом веле именно из-за этого.
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 14.10.11 10:47
Спасибо всем, я все понял, надо прокачивать :)
Колодки менялись не старые, а новые, тормоза с ебея пришли с какими-то левыми колодками, которые после небольшой притирки начали жутко выть, поэтому колодки менялись на другие.
что косается не пользоваться перевернутым тормозом - просто в таком положении было удобно выставлять калипер, чтобы не тер ротор. На 7-летних деорах такой проблемы никогда не возникало..Да и проваливается ручка только одного тормоза...
foxman
Повідомлення foxman » 14.10.11 11:01
Думаю, что понял неправильно, и прокачивать таки не надо.
У каждого тормоза своя конструкция. те же джусики при прокачке надо устанавливать бачком вверх к примеру.
Frantic_Black
Повідомлення Frantic_Black » 14.10.11 11:44
Да, в Ваших словах таки истина есть...
Тут и правда все зависит от уровня того самого проваливания У меня шимановские тормоза тоже становятся ватными после переворачивания. Ватность пропадает после 5-6 нажатий на ручку. В таком случае это не баг, это фича (с).
В случае если ручка полностью проваливается и нужно долго гонять тормозуху что б воздух вышел на верх - тогда прокачка реально актуальна.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 14.10.11 11:52
хотя у меня на джусиках такого и нету, но... в тормозной ручке есть расширительный бачок, который компенсирует расход тормозухи, когда поршни выдвигаются по мере развода колодок. И конструкция там простая - просто полость....Так вот эта полость частично заполнена воздухом. (В отличие к примеру от гидроаккумуляторов, в которых внутри эластичный пузырь).
Вообще-то нет - в жуси такой же "эластичный пузырь" выполненный в виде хитрой фигурной резинки; она стоит под крышкой расширительного бачка и прекрасно сжимается/растягивается, компенсируя отток ТЖ из расширительного бачка при износе колодок и приток ТЖ обратно при раздвигании поршней, к примеру.
Еще раз нет - при прокачке поршни в калипере разводятся и какая там степень износа колодок не важно совершенно (тем более что они снимаются).
При перевороте байка часть этого воздуха попадает в магистраль. При нормальном положении пузыри воздуха сами поднимаются в самую высокую точку - бачок. Насколько я помню, на форуме неоднократно звучала фраза не пользоваться тормозами на перевёрнутом веле именно из-за этого.
И снова таки нет - воздуха в системе и в расширительном бачке быть не должно (ну или почти не должно, т.к. бывают объективные факторы, когда немного все же остается) и это призвана обеспечить прокачка. После чего тормозу все равно в каком положении байка нажимать ручку - в перевернутом или в обычном - если воздуха там нет, то именно от нажимания ручки в перевернутом состоянии он не появится.
Вот тоже недавно вспоминали этот вопрос: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 6#p1236656
По поводу тормоза Тоши: на самом деле там в ручке подсасывается воздух, подсасывается уже в процессе прокачки; и хоть таки прокачать его более-менее успешно в итоге удалось и была надежда, что уплотнение в ходе эксплуатации держать будет нормально (при прокачке нагрузки на уплотнения из-за создаваемого разрежения больше, чем при обычной эксплуатации тормоза) - однако похоже, что нет...
пс традиционно радуют удаленные "спецы-советчики", которые тормоз то и в глаза этот не видели, но зато точно знают, что "прокачан халтурно"..
foxman
Повідомлення foxman » 14.10.11 12:25
- Вообще-то нет - в жуси такой же "эластичный пузырь" выполненный в виде хитрой фигурной резинки; она стоит под крышкой расширительного бачка и прекрасно сжимается/растягивается., компенсируя отток ТЖ из расширительного бачка при износе колодок и приток ТЖ обратно при раздвигании поршней, к примеру.
- Еще раз нет - при прокачке поршни в калипере разводятся и какая там степень износа колодок не важно совершенно (тем более что они снимаются).
- И снова таки нет - воздуха в системе и в расширительном бачке быть не должно (ну или почти не должно, т.к. бывают объективные факторы, когда немного все же остается) и это призвана обеспечить прокачка. После чего тормозу все равно в каком положении байка нажимать ручку - в перевернутом или в обычном - если воздуха там нет, то именно от нажимания ручки в перевернутом состоянии он не появится.
Ок, признаю неправоту.
Разбирал непосредственно формулу - у неё "пузырь" был, но он был отнюдь не настолько эластичным чтобы компенсировать всё изменения объёма.
aquarius
Повідомлення aquarius » 19.10.11 17:03
В продолжение темы выложу еще пару фото для отчетности :)
Вскрытие показало, что был надорван резиновый "пузырь" в месте его закрепления на поршне (из-за этого повреждения и затягивался воздух):
Avid Elixir2.jpg (39.43Кіб)Переглянуто 5967 разів
Avid Elixir1.jpg (39.13Кіб)Переглянуто 5967 разів
Повернутись до “Гальма”
