Кастомные вставки для наушников-затычек.
Ketsal-Koatl
З нами з:7.4.08 20:58
Повідомлення Ketsal-Koatl » 13.10.11 10:14
Други.
Задался целью улучшить (в сторону большего комфорта) наушники-затычки Etymotic HF5. Брал для метро из-за замечательной звукоизоляции (люблю негромко слушать аудиокниги, в метро звук не меняю, стоит на минус 30 (диапазон регулирования силы звука от -100 до +100). Но плотность посадки конусообразных ёлочных "силиконовых" вставок слишком уж напрягает и немного дискомфортна. Посмотрел зарубежные сайты. Вроде отлично получается при изготовлении кастомных вкладышей под индивидуальную форму ушного канала. И звукоизоляция не уменьшается (если изготовление хорошим мастером с максимальной точностью). И вставка-извлечение не проблемное. И длительное нахождение в канале не раздражает (практически незаметно). Посему вопрос к общественности:
есть ли в столице возможность изготовления таких кастомных вкладышей (CUSTOM•FIT )? :gerl:
Заранее благодарю за ответы.
(в поиск прошу не отправлять....уже там был....ничего не нашёл)
Supahfly
З нами з:12.3.10 16:32
Re: Кастомные вставки для наушников-затычек.
Повідомлення Supahfly » 13.10.11 15:33
Если на хэдфонес-уа ком не знают таких мест, то, наверное, нигде. Или в вас всё же теплится надежда, что Киев не совсем глухая деревня? ;-) Тогда пробуйте связаться с дистрибьютерами слуховых аппаратов — эти девайсы в высшей линейке часто изготавливаются с custom fit. Третий и, пожалуй, последний вариант — сделать слепок самостоятельно (если хватит смелости) и отправить на изготовление в ЭТИ или куда Вам больше нравится. Хоть в ту же Рашку...
З.ы. Кастомные рамы говорите? Ха!
Читай, больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 13.10.11 18:08
затычки вставляются в канал. он вобщемто должен быть круглым или близким.если не круглый -сходите сначала к врачу, может у васс аномалия уха, он же вам подскажет по слуховым апаратам. затычек полно для гарнитур SE. пробуйте. комфорт зависит от размера вставки. в частности мне комфортно только с минимальным.
а то что они снаружи навертели для этих гарнитур - ну то маркетинг. либо в ушном канале одна круглая вставка, либо на все ухо. остальное для красоты.
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 13.10.11 19:21
Андрон, а в самам дєлє, спробуй звернуться в центри слуху, якщо зовсім глухо буде зі спеціалізованими конторами.
Вони ж роблять вкладиші для завушних слухових апаратів?
навєрняка можна буде зробить вкладиш з отвором, підходящим під твої навушники.
А я не уявляю собі, який вкладиш може буть кручє вкладиша для слухових апаратів, які ми носимо щодня з ранку до вечора.
meral
Повідомлення meral » 13.10.11 19:27
слуховой аппарат не обязан блокировать звук снаружи.
самые крутые которые я видел были очень простые. от гарнитуры СЕ. они просто намертво перекрывают слуховой канал. силнее звукоизаляция токо активная. ибо кости черепа проводят звук.
zub
З нами з:5.8.05 22:59
Skype:zzuubb2
Повідомлення zub » 13.10.11 20:09
...те же проблемы с ушным каналом-не могу долго наушник пользовать.
Сделал себе индивидуалки в ушные раковины.
Оттиск снимал сам при помощи оттискной массы*Упин*(в канал ввел ватный томпончик на всяк случай:grin: )...получившуюся резинку опустил в пластиковый стакан заполненный гипсом...извлек из застывшего гипса оттиск и залил вместо него пластмассу*Протакрил-М*...при помощи микромотора и небольшого количества фрез открыл вход в канал и приготовил место для наушника...вставил наушник и залил пластмассой...всё
Использую подобную штуку как гарнитуру(+штанга с микрофоном) к радейке и к телефону в авто и в страйке на играх...без проблем носил сутки.Цвет телесный.
пысы.*упин*в стоматмагазинах до 70 грн,*протакрил-м*70-80грн,фрезы с микромотором можно купить на радиорынке около 200 грн.Этот комплект пригодится в хозяйстве,особенно быстротвердеющая пластмасса(трещину в унитазе заклеит без проблем :good: ).
пыпысы.*протакрил-м*в холодной воде полимеризуется в течении 15-20 минут без усадки,в гарячей воде 3-5 минут(но будет структура мочалки-пузырьки)
ТС,если заинтересовало,встретимся,покажу сабж,расскажу более подробно как делать и где находятся стоматмагазины.
...вот такие мы казлы...
AVL
З нами з:30.5.06 13:28
Повідомлення AVL » 13.10.11 20:24
ЗУБ - ты страшый человек :friends:
meral
Повідомлення meral » 13.10.11 20:30
жесть. оно ж твердое получается с пласмасы.а смысл?
8RydeR
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 13.10.11 20:42
Слухові апарати теж тверді. Але ідеально повторюють форму вушного каналу.
Я, між іншим, в метро якщо їду без плеєра, то вимикаю апарати, але при цьому їх не знімаю. їхать на порядок комфортніше.
zub
Skype:zzuubb2
Повідомлення zub » 13.10.11 21:04
...смысл в индивидуальности,в повторе моей анатомии рушной раковины.Вы думаете у певцов на сцене *уши*мягкие?Твердые.(собственно у них увидел,повертел в руках и понял-не проблема сделать самому).
Можно без проблем сделать мягкие,есть такой материал в стоматлабораториях,НО-дорого и со стороны гигиены проблематично-пористость.
Critical Eye
З нами з:25.5.07 11:34
Повідомлення Critical Eye » 14.10.11 01:23
Это подойдет http://www.ambient-acoustics.com.ua ? Нашел эту контору здесь: http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.ph ... 43&start=0 . Народ еще приспосабливает современные беруши, как бюджетный вариант (тоже хочу попробовать).
Ketsal-Koatl
Повідомлення Ketsal-Koatl » 14.10.11 09:01
Собственно, тоже пришел к такому выводу. Нашёл фирмочку возле работы по слуховым аппаратам. Делают и насадки для наушников. Цена вопроса - до 500 грн и пару дней ожидания.
Решил делать с силикона. Привычней.
Спасибо за ссылку. Она мне не попадалась.
ИМХА
С берушами есть проблемы (собственно как и с любыми иными ушными вставками), если они изготовлены из плотного материала. При ошибке мастера (не идеально точной подгонке) слуховой канал в зонах давления склонен к некоторому расширению уже через месяц-два частого ношения. Из-за этого частично теряется плотность посадки, и, как следствие, падает звукоизоляция. Использование силиконовых вставок это компенсирует. Правда, решение этой проблемы рождает пару других. Но все решаемо.
Или же, как вариант, делать из пластика, немного смягчающегося от тепла (с него делают слуховые аппараты для деток).
Повернутись до “Пісочниця”
