Рабочий ход рычага Shimano M486
GaintMan
З нами з:28.6.11 17:14
Повідомлення GaintMan » 10.10.11 17:51
Добрый вечер! Подскажите кто знает, возможно ли уменьшить рабочий ход рычага дискового тормоза Shimano BL-M486 ? Пожалуйста не путайте регулировку положения рычага относительно своей оси вращения .
Re: Рабочий ход рычага Shimano M486
Повідомлення Леха » 21.10.11 13:22
Можно поколодовать с количеством жидкости, можно вырезать более короткий рычаг.
_V3NoM_
VeloKiev Group
VeloKiev Group
З нами з:26.10.11 12:41
Skype:ozunal1981
Повідомлення _V3NoM_ » 26.10.11 16:53
надо попробовать заменить масла и менше зазор между колодками!!! я уверен что будеть лучше!! :good:
MuSTaFa 063 058 7336
saloed
З нами з:6.9.11 09:47
Повідомлення saloed » 15.11.11 14:30
Дело в том что рабочий ход уменьшить нельзя. Положение ручки - да. Рабочий ход можно изменить только толщиной ротора, что есть не сильно приятно по деньгам, либо начальным положением поршня в тормозной ручке. Положение поршня можно определить с помощью шайбочки, но её надо устанавливать под защитную "скобу" которая на двух винтиках (она черненькая внутри ручки). А скобу снять можно только при снятом рычаге. В общем я для себя определил довольно хлопотным это дело. Ротора у меня авид, думал что шимановские толще ан нет!!! Так что если так оно должно быть - то пусть так и будет. :good:
Повідомлення Trion » 15.11.11 16:09
Такая регулировка в этой модели не предусмотрена.
В других есть крутилки на бачке.
Ход может разным, конечно, но связано это с совершенно другими причинами.
saloed
Повідомлення saloed » 15.11.11 16:14
А с какими?
Повідомлення Trion » 15.11.11 16:19
Наружная температура, тип жидкости, наличие воздуха в системе или грязи в поршнях, приработка колодок, геометрия контактной поверхности ротора и положения калипера (перпендикулярно колодка приходит или под углом), износ уплотнителей и т.д.
Всё это плавающие параметры.
saloed
Повідомлення saloed » 15.11.11 16:24
Согласен, но у меня всё новое, проверка в домашних условиях. Причина в том что нет заводской регулировки. Так что увы, без хирургических вмешательств никак. :grin:
Повідомлення Trion » 15.11.11 16:50
Притрётся - выровняется. Останется только винтики в ручках подкрутить чтобы положение совпадало.
saloed
Повідомлення saloed » 15.11.11 16:56
Оно то так, должно притереться. Но если бы был регулируемые винт ("упор"), для ручки - то проблема не возникла бы :dash2: Ручку выставили, а потом штоком поршня подвели бы колодки к ротору - рабочий ход меньше.
Повернутись до “Гальма”
