Горный байк Felt , ростовка М\ Скидка!!!
binomnew
З нами з:14.5.11 11:20
Повідомлення binomnew » 10.10.11 09:09
Продам велосипед известной американской кампании Felt. Это классический горный хардтейл, внедорожник в хорошем смысле этого слова. Двойной баттинг, al 6061, кованные дропауты, если вам это о чем нибудь говорит. Если нет - не обращайте внимания :grin: Рама 2010 модельного года, Геометрия и характеристики рамы есть здесь. Размер 17,5. Рама жесткая, динамичная, только под диск. Пробег рамы до 1000км, трансмиссии до 250км!!!. Есть возможность крепления багажника и крыльев. Хорошим признаком удачной геометрии служит и тот факт, что модели 2012 сибираются на этой же раме.
Цена 3500грн. Вопросы в личку или по тел.097-725-2244. Без броней пожалуйста.
Можно только раму за 1500грн.
Обращаю внимание, что это custom built, поэтому прежде чем сравнивать цену с базовой комплектацией, внимательно посмотрите на обвес данного велосипеда.
Любителям Гариков хочу сказать, что посадка на велосипеде все же растянутая. Если хотите короткую посадку, то нужен подсидел у которого крепление седла не смещено назад относительно оси.
Колесная база хорошая. И на расколбасах и на шоссе чувствую себя уверенно.
При моем росте в 175см запас на подседельном оставался еще около 5см. Felt на своем сайте говорит, что она подойдет для ездока ростом от 170 до 180 см.
На раме есть несколько косметических коцек размером около 1мм (кто его знает откуда они взялись :confused:) и потертости от тросиков. Смотрите фото ниже. серийный номер рамы YT90953372 FTHTUI75)
Характеристики Felt Q220: базовая / после апгрейда
Рама: Felt из алюминия 6061, двойная батировка, гидроформированные верхняя и нижняя трубы, полуинтрегрированная рулевая колонка, кованные дропауты, крепления под крылья и багажник.
Вилка: SR-Suntour XCT-v2, ход 100мм. замена на SR-Suntour XCP-LO с блокиратором.
Рулевая колонка: Semi-Integrated
Вынос: FELT One-Piece Melt-Forged Design, 4-Bolt, 15 Degree Rise, 90mm; замена на Xmission Pro 100мм, вес 125гр!
Руль: Steel Riser bar 30mm Rise, 580mm; замена на bontrager crowbarбаттированый аллюминий 6061 580мм, вес 296гр
Манетки: Shimano Altus ST-EF50 моноблоки, 21 ск. замена на Alivio M410,24 ск
Перекидка (передняя): Shimano M190-A Dual Pull замена на Shimano Alivio M412
Перекидка (задняя): Shimano RD-M360 Acera замена на Deore M531
Шатуны: SR/Suntour CW-XCC, 48/38/28T замена на Shimano FC-M361 42/32/22 разборные звезды!!!
Каретка: RPM, Cr-Mo Axle&Cup замена на Shimano UN25
Фривил: Sunrace 7с трещеткой,14-28T замена на кассету Shimano HG40 11-30
Цепь: KMC (7-Speed) замена на Sram PC850
Тормозные ручки: Shimano Altus EZ-fire на моноблоках замена на Promax (можно на Avid FR5 +80грн)
Тормоза: Tektro IO, которые как бы есть, но не тормозят:) замена на Hayes MX3 почувствуйте разницу
Рубашка: Custom Felt Cable Set замена на Alligator
Седло: Felt RXC Comfort, замена на новое Velo
Подседельный штырь: Felt Alloy, 6061 30.9mm x 350mm (анодированный)
Колеса: вместо ободов и втулок нонэйм
Переднее: Rigida TAURUS, втулка Shimano M525, спицы с логотипом, не знаю производителя
Заднее:Ritchey GRINDER OCR с ассиметричной геометрией, трехкамерный, втулка Х17 на 4 промах (3 собачки) спицы с логотипом 8
Покрышки: FELT THC XC Trail Highway City 26 x 2.1 замена на Kenda Klaw XT
Педали: топталки
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
И еще фоточки
