черновик Super B - как Super Man, только в вело-инструменте!
Повідомлення Трям » 7.10.11 14:05
Инструменты для любого уровня подготовки! Для новичков - для мелких регулировок в полевых условиях. Или для матёрых механиков - для полной переборки двухколёсного аппарата. Это всё о
Съемник кассеты HG Shimano (с осевым стержнем) под ключ 24мм
Цена: 55 грн
Код: 1020
Съемник задних звёзд (трещётки), не кассеты:
Цена: 25 грн
Код: 1045
Съемник каретки ВВ Shimano под ключ 24мм или шестигранник 1/2"
Цена: 60 грн
Код: 1065
Съемник каретки ВВ Shimano / ISIS под квадратный вороток
Цена: 67 грн
Код: 1075
Y-образный ключ-шестигранник. 4/5/6мм
Цена: 33 грн
Код: 2615
Кусачки для тросиков и рубашек.
Цена: 135 грн
Код: 4570
Выжимка цепи V2 для цепей HG/UG/IG
Цена: 85 грн
Код: 3375
Выжимка цепи для цепей HG/UG/IG/408/410/ALPHA.
Цена: 55 грн
Код: 3340
Выжимка начального уровня цепи для цепей HG/UG/IG
Цена: 27 грн
Код: 3310
Выжимка для цепей HG/UG/IG с поджимной боковиной
Цена: 40 грн
Код: 3320
Набор самоклеящихся латок 12 шт
Цена: 22 грн
Код: 1104
Спицной ключ начального уровня.
Цена: 20 грн
Код: 5570
Жёсткая щётка для кассеты
Цена: 17 грн
Код: 1712
Мягкая щётка для кассеты / цепи
Цена: 25 грн
Код: 1713
Съёмник шатунов под квадрат. Под ключ 15мм или 8мм шестигранник.
Цена: 30 грн
Код: 6610
Съемник шатунов под квадрат и Octalink / ISIS
Цена: 35 грн
Код: 6615
Конусные ключи для втулок. 13/14/15/16 мм.
Цена: 32 грн
Код: 8610
Ключ для педалей 15мм
Цена: 45 грн
Код: 8640
Ключ-хлыст для удержания и снятия кассеты
Цена: 45 грн
Код: 8909
Набор инструментов
6-25L BITS W/HOLDER, SIZE:PHILLIPS 1& 2MM,
SLOTTED 5 & 7MM, TORX 25 & 30M
3-1/4""DR. SOCKET
1-COUPLE
1-L HANDLE
3-NYLON TIRE LEVERS
1-2 IN 1 COTTERLESS CRANK TOOL
1-CHAIN RIVET EXTRACTOR
8-HEX KEY WRENCH W/HOLDER,
1-PEDAL WRENCH 15MM AND HEX 24MM
1-FREEWHEEL TURNER
2-HUB CONE SPANNER 13X14 X15X16MM
1-HEADSET WRENCH 30X32X36X40MM
1-OPEN-ENDED WRENCH 8X10MM
1-FREEWHEEL REMOVER
1-CARTRIDGE B.B. TOOL
1-SPOKE WRENCH
1-B.B WRENCH
1-CRANK INSTALLATION TOOL
1-REPAIR KITS
1-BLOW CASE"
Цена: 782 грн
Код: 97900
Набор шестигранников 7в1
Шестигранники 2.5/3/4/5/6MM + 2 отвёртки
Цена: 55 грн
Код: 9600
Набор шестигранников "10 в 1 - VK" - 2/2.5/3/4/5/6/8MM с ножом
Цена: 75 грн
Код: 9680
Набор латок VK
9 латок, клей, наждачка
Цена: 12 грн
Код: VK111
Я не включал сюда стойки для ремонта, стойки под колесо и центровочный станок для спиц. Или необходимо это розничным клиентам тоже выложить???
Homeguard
З нами з:25.11.08 14:22
Skype:alexandr.kostenko
Re: черновик Super B - как Super Man, только в вело-инструме
Повідомлення Homeguard » 1.12.11 16:03
А почему розничный клиент не может купить все остальное? Я за то, чтобы выложить.
Любишь кататься?
Люби и катайся!
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 1.12.11 16:23
"Всё остальное" что?
Homeguard
Повідомлення Homeguard » 1.12.11 16:51
Любишь кататься?
Люби и катайся!
Nitro
Повідомлення Nitro » 1.12.11 17:19
Центровочные станки проданы, их уже нет считай.
Стойки для ремонта чисто под дилеров приезжали, для колесо - так же, под их магазины. Вроде как так было, насколько я помню тактику Валентина.
Повідомлення Трям » 30.12.11 01:11
стойки, которые от потолка до пола (распорка) точно не для магазина - для продажи
Точнее не для опта - только для нас. ..
которые под заднее колесо - надо в офис привезти - посмотреть
Если в магазе их не используем - - пустим в продажу
