28" (29"; 700c) амортвилки
Velomax
З нами з:24.5.03 23:30
Повідомлення Velomax » 21.2.05 19:13
Интересуют мнения владельцев. Фирма-Марка-Продолжительность и характер экспл.
Востаннє редагувалось 22.2.05 19:14 користувачем Velomax, всього редагувалось 1 раз.
S.Ly
З нами з:5.2.04 15:25
Повідомлення S.Ly » 22.2.05 15:55
RST CT COM I
Эксплуатировал 2 месяца.
Вилка имеет стандартный для 28-дюймовых колес ход в 2 дюйма (а.к.а. 50 мм). Мягкая. "Регулировка прелоада" при таком малом ходе вилки работае по-особенному. Если поставить на минимум - вилка при нормальной нагрузке проваливается на треть хода. При максимуме прелоада - подымается. Эдакая регулировка клиренса.
В мягкости вилки есть одна прелесть - можно поставить прелоад на минимум и тогда все колдобикки на дороге будут очень резво облизываться. Правда, пробивается в таком случае вилка элементарно. При максимальном прелоаде пробить значительно сложнее, правда ощущение её работы в таком случае намного менее четкое.
Velomax
Повідомлення Velomax » 22.2.05 19:30
Люфтит давно ?
Интересует вопрос: относятся ли понятия "надежность" и "долговечность" к вилкам Сантур, и если да, то каким сериям?
У меня Сатурн Т-890 умерла на глазах за одну поездку... хм... по лесопарку.
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 23.2.05 09:36
у миня Suntour CR870 - уже выдержала три поездки (из них две зимние) и не умерла - больше просто не успел...
S.Ly
Повідомлення S.Ly » 23.2.05 10:14
Сейчас у меня SR SUNTOUR NRX 800.
О долговечности судить не буду, ибо проездил на ней не так уж и много. Ну, были конечно же поездки по лесопарку, причем не одна, но это все равно не может быть покасместь поводом для глобальных выводов.
Dan
З нами з:10.6.04 21:03
Повідомлення Dan » 23.2.05 10:48
InSync Odessa 160, пружинно-эластомерная.
Откатал 1000++ км, часто запрыгиваю на бровки и прочие препятствия, один раз случайно спрыгнул с высоты более полуметра на асфальт. Не берегу, вобщем, даже ни разу не смазывал. :gerl: Пока что (на мой непрофессиональный взгляд) не люфтит и не гремит. :)
качество работы - не с чем сравнить, т.к. на других аммовилках не ездил. Во всяком случае, мелкие колдобины частично съедает (но только при плюсовой температуре).
amam
З нами з:2.2.05 18:43
Повідомлення amam » 23.2.05 11:48
InSync Odessa 160...поскіпано
якби ти ще хід і ціну написав - було б ващє! ;)
Dan
Повідомлення Dan » 23.2.05 12:13
Хід - треба міряти, але мені здається, що там стандартні 50.
Ціна - всього 300 баксів. При цьому вила повністю укомплектована велосипедом. ;)
Velomax
Повідомлення Velomax » 23.2.05 17:11
to S.Ly: NRX-800 или NRX-8000 ?
Вот ещё что хотелось бы узнать: какое различие в назначении вилок серий NRX и NCX от Сантур?
032-233-23-46, 067-940-72-06
amam
Повідомлення amam » 21.4.05 13:37
якщо тема ще цікава, росказую про вищезгадану RockShox Metro GPS. Я таки її протестив.
Шо там всередині - я досі не знаю. Вила доволі жорстка і, здається, регулювання мало на шось впливає. Загалом, в мене таке враження що вона призначена для того щоб катати легкий кк, але не для комфорту, бо всі маленькі нерівності вона передає так само як і жорстка, і в той же час бровки і бардюри і іншу беліберду десь до 7-8 см якщо не підіймати колесо вона поглинає з таким приємним "псссс".
ото таке
Velomax
Повідомлення Velomax » 21.4.05 16:17
Был озабочен подбором 28" вилки последние несколько месяцев.
RockShox GPS отсеял сразу, засматривался на Сатурны, но купить можно было только NRX-7500-LO, и то, львовские торговцы накрутили на неё еще 40 грн от киевской цены.
Платить более 300 дол за Марзоччи ТХС было напряжно, да и нет их нигде на Украине.
Обратил внимание на Маниту Зюйд, тем более, что в прайсах украинских велоторговцев она была за 170 дол. Но облом - в реале её не было. А были только эластомерные Маниту-Люксы по 90 дол, но эластомерную вилку я не хотел.
Тыкнулся я к одним нашим, к другим, к третьим - но Зюйдов не было, хотя я обещал заплатить еще денег сверху.
В результате откликнулся один человек из Прибалтики, который продал мне её за 190 дол (за 250 евро она продается в Польше). Отгадайте, где он её взял? Правильно - в Чехии, на родине Келлисов.
Кстати - на сайте Маниту в описании этой вилки есть ошибки, которые ухудшают её характеристики. И фотка там неправильная.
Вилочка - просто цимес :)
ga_alx
З нами з:6.7.04 01:48
Повідомлення ga_alx » 23.4.05 04:33
Интересно, а как проявляется то, что вилка сдохла? Сам недавно поставил сантур цр 870, проехал около сотни, поначалу была более твердой, сейчас мягше стала
Velomax
Повідомлення Velomax » 23.4.05 09:49
Дело не в приобретенной мягкости. Большинство вилок, которые делает
Сатурн довольно хороши по цене-качеству, особенно те, что стоят дороже
50 дол.
Например, сдохший Сантур Т-890 достался мне практически новым в 2003г.
Он честно ездил "по городу". Но когда я решил проехаться по лесопарку,
то видать, эта нагрузка оказалась для него черезмерной: появился люфт
между штоками и слайдером. Если учесть, что запчасти к этим Сатурнам
никто не продает, то вилку можно считать сдохшей. Хотя, даже с
возникшим люфтом, я откатал сезон по Карпатам, потому что люфт не увеличивался.
И сейчас на этой вилке можно ездить, если не заморачиваться с люфтом.
Но мне он давит на психику, поэтому вилку пришлось списать.
Желающие могут получить её в подарок вместе со схемой разборки, на
условиях самовывоза.
ЗЫ: недавно ставил на велик Сатурн СR-920 - вот это вилка! Очень похоже, что это дюймовый аналог NRX-7500. Кстати, в прайсах уазаны неправильные характеристики СR-920 - они занижены.
ga_alx
Повідомлення ga_alx » 1.5.05 02:24
А чем опасен люфт? И как сделать так, что бы он как можно позже проявился. Имеется ввиду, что надо делать в обслуживании. Кстати, как часто вилку надо смазывать (в данном случае в качестве рабочего устройства является пружина) и чем, в каком количестве. Замеченно, уровень масла влияет на жесткость вилки - так и должно быть?
Velomax
Повідомлення Velomax » 1.5.05 18:31
Он не опасен, его просто не должно быть. В 28" Сатурнах нижних моделей количество масла по-моему ни на что не влияет. В других - чем больше нолито масла, тем меньше ход.
Вилку Т-890 я ничем не смазывал - только вытирал, все равно, больше года она не прожила.
tarasR
З нами з:26.4.05 08:15
28" амортвилки
Повідомлення tarasR » 4.5.05 15:13
Использую RST-960 1999 или 2000 года выпуска. Подо мной прошла ~10000 км и немного - до меня. Не жалел, но и не жлобился с обслуживанием. Этой зимой появился миниатюрный, почти незаметный люфт (даже сомневаюсь, есть этот люфт, или нет его). Работает как хорошая эластомерная вилка. При морозе ниже -12 становится более жесткой.
andr
З нами з:15.4.04 17:04
Повідомлення andr » 4.5.05 17:58
Taras! Это, конечно, хорошо, но немножко не показательно. Такую вилку сейчас найти невозможно. Она тех еще времен, когда RST делала много довольно приличных вилок (и цена у твоей вилки очень приличная). Оттого и работает неплохо, и легкая, и люфт растит неохотно. Год выпуска, судя по немецкому каталогу Roseversand, - скорее всего не позже 1999.
И чего-то мне кажется, что индекс у модели - не 960, а несколько иной. Может, показалось.
Serhiy
З нами з:11.6.03 01:47
Skype:serhiy.n
Повідомлення Serhiy » 6.5.05 22:31
Свои 5 копеек... Недавно поставил SR Suntour NRX 6000. Было несколько вилок на выбор, но на Землячке порекомендовали именно эту - мол, будет работать не только на асфальте, но и на грунтовке. О долговечности, как и Sly, пока судить не могу. Радует, что практически не потерял в скорости (хотя может быть это из-за новых покрышек Shwalbe) и что самое приятное - перестали затекать пальцы от вибрации (опять же, возможно виной этому новой формы "рожки" и резиновые ручки). Впрочем, раньше я ездил на жесткой вилке, и все ее "прелести" я еще прочувствую в будущем. Пока что доволен.
Востаннє редагувалось 11.5.05 21:44 користувачем Serhiy, всього редагувалось 1 раз.
MagneticField
З нами з:10.5.05 10:44
Skype:magneticfield82
Повідомлення MagneticField » 10.5.05 18:21
Из Сантуры NRX-7500, NRX 8000 какие впечатления у купивших? что посоветуете? иль может что иное поискать?
И кто обьяснит на пальцах, на сайте Suntour указано что в серии 8000 стоит МСЮ система, а в 7500 пруж+масло, что єто за МСЮ И чем она лучше/хуже
Velomax
Повідомлення Velomax » 12.5.05 08:48
MCU это и есть эластомер.
