2-й комплект для Cool Tool Expert
avtokim
З нами з:20.7.11 20:57
Повідомлення avtokim » 22.9.11 21:00
Читал похожие темы но запутался ещё больше! Хочу собрать к следующему сезону 2-й комплект колёс. Бюджет 2000-2500 грн.Вес 90 ,катаю 70% асфальт,30% где придётся,катаю активно но аккуратно,основная задача это бровки,бордюры и не замеченные ямки и корни! В принципе устраивал и стоковые если бы не
http://www.youtube.com/watch?v=aI36V7pXBW0
В стоковых хочу заменить заднюю втулку,думаю на ХТ и поставить на них полу слики Maxxis Semi Slick для поездок на работу,на новых Smart Sam для ПДН и.т.п ! Подскажите лучше собирать или взять готовые? Суть чтоб они были с роторами,эксцентриками,короче перекинул и погнал!
Обязательно белые или что-то на подобие
http://velosiped.com/katalog/components ... rnyij.html
,авто вентиль, :help:
Сейчас стоит
сист. шатунов Shimano FCM361-8-S 42x32x22-170/175
п.переключатель Altus(08) FD-M311
з.переключатель XT(08) RD-M772SGS
кол. скоростей 24
кассета SHIMANO CS-HG30-8 (11-32)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Avid Juicy 3 Hydraulic Disc 185/160
втулки Shimano M475 disc
обода Kellys Draft
ВЕЛ-ИНФИЦИРОВАН!
avtokim
Re: 2-й комплект для Cool Tool Expert
Повідомлення avtokim » 22.9.11 21:28
И практикуется ли такой вариант вообще? Совместимо ли будет отношение колодок к смене вилсета? может есть какие-то нюансы которые я не учёл? :duma:
ВЕЛ-ИНФИЦИРОВАН!
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 22.9.11 21:30
При чем колодки к смене вилсета? :duma:
Для второго вилсета нужна будет кассета и цепь. ;-)
#crazy_pilot
avtokim
Повідомлення avtokim » 22.9.11 21:46
В плане колодка притёрлась под один ротор,заменили сет она притирается под второй!
кассета понятно ,а цепь?(если пользуешься 2-3 цепями кассету не меняешь? :smt102 )
ВЕЛ-ИНФИЦИРОВАН!
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 22.9.11 22:45
На разных втулках,ротора будут на разном расстоянии,у меня из трех комплектов колес,под каждое, тормоза приходилось подстраивать.
avtokim
Повідомлення avtokim » 23.9.11 09:24
Так что Вы можете посоветовать в моём случае
1.Просто заменить втулки (если да то на какие?)
2.Купить новые сеты(какие?)
3.Собрать частями(какие?)
ВЕЛ-ИНФИЦИРОВАН!
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 25.9.11 01:31
просто замени втулки на чоузен какой-нибудь. а второй вилсет если и брать, то более продвинутый какой-нибудь (с втулками и ободами покруче), но на это желательно выложить баксов от 350-400. смысла во втором вилсете немного, если ездишь на смартсэмах.
и да, со вторым вилсетом морока в плане разного расстояния от центра до ротора, если втулки не одинаковые (придется двигать поршни каждый раз или искать какие-то шайбочки, чтобы выставить роторы одинаково), плюс нужны сами роторы, плюс вторая кассета (не будешь же одну перекидывать постоянно).
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 25.9.11 11:44
2 вилсета с разными втулками на практике оказалось большей морокой, чем вариант с простой сменой резины. Перенастраивать калиперы - занятие не из увлекательных
shapirus
Повідомлення shapirus » 25.9.11 13:53
а чего там перенастраивать? поршни сместил -- и готово. из инструментов нужна только плоская отвертка.
инструменты понадобятся, когда там разница существенная, скажем, миллиметр и больше.
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 26.9.11 08:52
Зато если использовать одинаковые втулки, проблема перенастройки отпадает сама собой! :)
shapirus
Повідомлення shapirus » 26.9.11 09:04
уточню, что втулки должны быть именно одинаковыми, а не просто одной модели ;)
Kenny Pick
Повідомлення Kenny Pick » 26.9.11 10:59
Не делал такого трюка. При случае надо будет попробовать.
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 26.9.11 21:20
Теж мучався щоразу як міняв місцями колеса з сліками та КК-шні. Таки проблема вирішується дуже просто. Я придбав гламурний за 1000 баксів Syntace Disk Shims
Але інеті бачив ще якісь які вставляються окремо під кожний болт і коштуються якісь копійки. Ну або можна зробити їх самостійно. Syntace робить їх товщиною 0,2мм. У мене на одному колесі 1 вставка, на іншому - 2 вставки. Ідеально було б знайти лист такий 0,2мм і ножицями вирізати потрібну фігуру.
Ну і тепер колеса міняються місцями за 2 секунди і про геморой з каліпером забув як про страшний сон :)
shapirus
Повідомлення shapirus » 26.9.11 21:43
у меня такие есть, и 0.2 мм мне многовато. найти бы 0.1 или 0.05 вообще, было бы круто.
хотя по большому счету и так нормально, это уже больше вопрос эстетики. роторы и с 0.2 мм проставками не чиркают и тормозит все ок. слегка только отгибается в сторону при схождении колодок на одном из передних колес (если на втором колесе было отцентровано).
что интересно, втулки одной модели, обе hope pro 2 (но произведены в разное время). несмотря на это, координаты плоскости крепления ротора децл отличаются. ширина втулки тоже чуть-чуть отличается, это заметно по тому, что ручка оси при одном и том же усилии затяжки с одним колесом поворачивается чуть-чуть дальше, чем с другим.
с задними колесами такой проблемы у меня нет, потому что ротор на каждом центруется между колодками посредством нахождения нужной ориентации оси относительно рамы :). на каждом колесе поставил метку в нужном месте на боковых чашках, которая при установке колеса выставляется напротив выреза в дропауте, и все окей.
gylka
Повідомлення gylka » 26.9.11 22:04
Звичайна побутова харчова фольга, яка в магазинах рулонами продається має товщину, якщо я не помиляюсь, приблизно 0,02мм. Склади її 4 рази, пробий гвіздком дірки під болти і прорви дірку по центру і ось тобі 0,08мм. Вартість - 3грн мабуть, і ще вистачить на рік продукти загортати. :)
А те, що у одного виробника втулки не однакові до мікрона - не дивно. Все робиться на станках з ЧПУ з, підозрюю, не космічним класом точності (бо дорого), в різні міжкалібровочні періоди і т.д. Всі вони різні. Якщо попались однакові - просто вдача, незалежно від того чи однакова назва моделі втулки чи ні.
shapirus
Повідомлення shapirus » 26.9.11 23:33
все гениальное просто. зимой заморочусь :)
да, так оно и есть.
