Это связано с шагом кассеты/манетки.Хріново
Так я ж і кажу - хріновоЭто связано с шагом кассеты/манетки.Хріново
На 8-7-риковой кассете расстояние между звездами кассеты больше чем на 9-риковой (соответсвенно и цепь толще). Поэтому пару передач будут переключаться нормально, но остальные нет т.к. расстояние, на которое манетка будет тянуть перекидку станет значительно меньше необходимого.
Теоретически (я не пробовал) можно как временный выход поставить на 8-риковую кассету (если она разборная) промежуточные кольца от 9-риковой и таким образом добиться нужного шага. Тогда у тебя все должно нормально переключаться но просто будет не на 9 а на 8 передач.
Просто я решил популярно объяснить причинуТак я ж і кажу - хріновоЭто связано с шагом кассеты/манетки.Хріново
не вводьте людину в оману. скажіть просто:Короче, если собираешься маяться такой ерундой, как испытание разных кассет поставь однорычажные манетки ;-) , или грипсы.
