Могите с выбором MTB
TURBULENCE
З нами з:20.9.11 23:21
Повідомлення TURBULENCE » 20.9.11 23:46
Приветствую всех!!!
Наверное около 2-ух месяцев, Я все пытаюсь созреть и решиться на покупку более-менее нормального, стоящего велосипеда. Как ни странно, присмотрелся Я к hardtail'ом. Спросите почему? Я отвечу потому, что так хочу и они мне нравятся. И поэтому прошу помощи сделать решающий и надеюсь правильный выбор между двумя производителями TREK и Kellys( о них много наслышано, прочитано и т.д, и т.п.). А именно между моделями Gary Fisher 2011 Advance Disc и Scarpe. Как Вы уже наверное догадались, рассчитываю я на сумму в приделах 4 тыс.грн.+небольшая надбавка в приделах разумного. Мои габариты это: рост 191см.. и вес в зависимости от времени года от 70 до 80 кг.. :mosking: Спасибо всем откликнувшимся! Если будут вопросы задавайте. Параметры велосипедов ниже.
Описание
Gary Fisher 2011 Advance Disc http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2011/ ... disc.html
ФреймсетРазмеры 13, 15.5, 17.5, 19, 21
Рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 geometry, butted and hydroformed tubing, cold-forged dropouts & bottom bracket
Вилка SR Suntour SF10 XCT-V2 100 w/lockout, custom G2 geometry, 46mm offset crown, 100mm
КолесаВтулки Formula DC20 front hub, Shimano M475 rear hub
Обода Bontrager 550 Disc, 36-hole rims
Покрышки Bontrager LT3 ECO, 26x2.0
ХодоваяМанетки Shimano EF51, 8 speed
П.переключатель Shimano M190
З.переключатель Shimano Alivio
Система Shimano Tourney, 42/34/24
Кассета SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Педали Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adapter
КомпонентыТормоза Tektro Novela, mechanical disc, 6-bolt , 160mm rotors
Седло Bontrager SSR
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Approved
Руль Bontrager Approved Riser, 30mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8 threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Доп.оборудование Tektro Novela, mechanical disc, 6-bolt
Цена 4440 грн.
Kellys SCARPE
рама Kellys Alutec 3B Lite 6061 RRC geometry
размеры 17.5"/19.5"/21.5"/23.5"
вилка SR XCM-RL 100mm RemoteLock
каретка
сист. шатунов Shimano M171(11) CG
п.переключатель Altus(08) FD-M311
з.переключатель Shimano Alivio(11) M430
манетки Shimano Altus (11) SLM310-8
кол. скоростей 24
кассета SHIMANO CS-HG30-8 (11-32)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Tektro 836AL w/stainless hardware
торм. ручки TEKTRO
втулки KT Q/R 32 Shimano RM30 32
обода Kellys Draft
покрышки Schwalbe Rocket Ron 26"x2.25" Performan
вынос KLS Expert white (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм /
руль KLS Expert RiseBar white (31.8мм)
рожки
подсед. штырь KLS Expert (диам. 30.4мм)
седло SELLE ROYAL Mach
педали VP alloy/ steel
задний амор.
аксессуары
вес 13,88кг (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
крылья
ручки руля KELLYS 2Density
цена 4250 грн.
GF Mamba 2013 21''
Re: Могите с выбором MTB
Повідомлення Трям » 21.9.11 01:29
А именно между моделями Gary Fisher 2011 Advance Disc и Scarpe. .
Насколько я помню ни одной ни второй модели в размере 21" уже нет :smt102
Ближайшее что подходит это Viper 3.0 из коллекции 2012
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 3&start=25
( начало Октября)
Зображення Зображення
MODEL VIPER 3.0
FRAME Kellys Alutec Lite
6061 - RRC Geometry
(Race Ready Concept)
FRAME SIZE 395 / 445 / 495 / 545
15.5" / 17.5" / 19.5" / 21.5"
FORK SR Suntour XCT V4
100mm / coil spring
HEAD PARTS KLS Expert integrated
B.B. PARTS VP cartridge
CRANKSET Prowheel
(42x34x24)
SHIFTERS Shimano ST-EF65-8
EZ-fire Plus
F/DERAILLEUR Shimano TY10
R/DERAILLEUR Shimano Acera M360
SPEED 24
FREEWHEEL Shimano (12)
CS-HG31-8 (11-34)
CHAIN KMC Z7
BRAKES Apse
BRAKE ROTORS
BRAKE LEVERS Shimano ST-EF65-8
EZ-fire Plus
HUBS alloy / Shimano RM30
RIMS/WHEELSET KLS Draft
559x19 32holes
SPOKES stainless steel
TIRES Kellys Cobra
26 x 2.0
STEM Kalloy
HANDLEBAR steel RiseBar
GRIPS Kellys Codex 2Density
SEAT POST Kalloy
SADDLE KLS DriveLine Pro-Comp
PEDALS plastic
3 640 грн. - 3 458 грн
Повідомлення MaD_CameL » 21.9.11 01:57
Если трям ошибается, и скарп в 21 ростовке есть, то его. если нет - ждать этих
Повідомлення Трям » 21.9.11 02:00
21 размера уже давно нет :smt102
В этом году клиенты резко *подросли* :duma:
Раньше такого не было
Скарпы 21" ещё будут - но всего пару штук
тоже в Октябре...
