Выбор велосипеда между Pride XC-350 и Trek 3900 Disc
SIDI
З нами з:20.9.11 21:16
Повідомлення SIDI » 20.9.11 22:21
Помогите пожалуйста с выбором велосипеда. Бюджет небольшой по этому выбор упал на эти два. Но если есть более достойные байки в ценовой категории 4 000 грн. буду рад такой подсказки. Дополнительно: мой рост 175 см., вес 96 кг.
Велосипед Trek-2011 3900 Disc
Рама Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCT w/coil spring and preload, 100mm
Втулки Formula alloy DC20 front hub, Shimano alloy M475 rear hub
Обода Bontrager 550, 36-hole rims w/brushed sidewalls
Покрышки Bontrager LT3, 26x2.0
Манетки Shimano EF51, 8 speed
П.переключатель Shimano M190
З.переключатель Shimano M360
Система Shimano M171, 42/34/24
Кассета SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Педали Wellgo nylon platform
Тормоза Tektro Novela, mechanical disc w/Shimano EF51 levers
Седло Bontrager SSR
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm
Руль Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8 threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Доп.оборудование Tektro Novela, mechanical disc w/Shimano EF51 levers
Pride XC-350 2011
Рама: Pride 6061 alloy XC
Вилка: RST Gila T 100mm
Руль: Kalloy 31,8 oversized
Вынос: Kalloy 31,8 oversized
Рулевая: VP alloy
Подседельный штырь: Zoom SP235
Седло: Cionlli TW
Грипсы: Kraton gel
Каретка: Suntour картридж
Шатуны: Suntour CW10-XCT V2
Педали: VP-990S
Цепь: KMC HG50
Покрышки: Kenda K-1047 26*2,10"
Камеры: Kenda
Обод: Alex Rims DM18
Передняя втулка: Formula DC20FQR
Задняя втулка: Formula DC22-8QR
Передний переключатель: Shimano FDM-190
Задний переключатель: Shimano Acera
Манетки: Shimano ST-EF60-8
Кассета: Shimano HG40-8
Тормоза: Tektro IO mechanic disk
Re: Выбор велосипеда между Pride XC-350 и Trek 3900 Disc
Повідомлення MaD_CameL » 20.9.11 23:39
я бы советовал велосипед не на дисковых тормозах. дешевые дисковые работают не лучше ободных.
этот будет получше этих вариантови со скидкой дешевле 4к.
ваша ростовка в диапазоне 17.5 - 19.5.
если уж очень хочется дисковые, то такой тоже неплох.
Повідомлення Трям » 21.9.11 02:16
Бюджет небольшой
ДА нормальный бюджет :p
Кассетная втулка есть - и отлично :friends:
Moon13
З нами з:28.7.11 10:02
Skype:moonlight.rambler
Повідомлення Moon13 » 21.9.11 21:45
У меня рост 174 и вес (на момент покупки вела) был 95-96 кг. Под это дело был куплен 3900й Трек 2011 года с дисковыми тормозами и в 18й ростовке. Теперь я вешу 90-91кг но это уже к делу не относится :)
Изначально хотел (белый) Келлис Скарп. Дйствительно очень хорошая моделька и, видимо, лидер "хитпарадов" тем 2011 года по подсказке выбора велика. Но их очень удачно в тот момент в городе не оказалось ни в каком виде. Почему удачно? Спустя очень непродолжительное время меня стали брать с собой покататься в горы более опытные товарищи. А там и болото и лужи в полметра глубиной. Трасса Короля гор, в общем :) И на вибрейках там спускаться тяжело. Первый свой "даунхил", продолжительностью в 4км болота, луж, сучков и веток, я ехал на стоковых Тектро. Но, поскольку у них, по сути, всего лишь два варианта работы (блокировка колеса и свободный ход) сменил я это дело на дисковую же гидравлику, при первой же возможности. Замена прошла абсолютно безболезненно - вел изначально был готов к такому апгрейду. Ну, моноблоки только на манетки сменил.
В случае же вела на ви-брейках, замена повлекла бы за собой дополнительные расходы в виде втулок, ободов, переспицовки...
Конечно, можно ещё не соваться в горы и болото. Это вообще бесплатно. Но... Это не интересно :)
Ну и по поводу ростовки. Зависит от условия катания. Для шоссе мне иногда хочется раму побольше, а в лесу же, соответственно, поменьше. Так что 18й размер, при моей-то длине конечностей, в сам раз получился.
Часть вела за полгода катания уже успела основательно проапгрейдиться но... Это всё ещё Трек 3900 Диск но уже "кастом", 2011 года выпуска :)
Катать нельзя фотографировать © Michael Isachenkov
SIDI
Повідомлення SIDI » 22.9.11 08:55
Очень знакомый пейзаж, это случайно не город-герой Ужгород???
Повідомлення MaD_CameL » 22.9.11 09:02
оффтопец
эта трасса возле невицкого замка проходит ;)
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Повідомлення ДяТел » 22.9.11 12:24
Мой родной город :Rose: :inlove:
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 22.9.11 12:53
землячество будет? :)
Moon13
Повідомлення Moon13 » 22.9.11 15:44
Таки да, это Ужгород :) Рядом с Медфаком снималось. Но суть сообщения была в том что лучше сегодня взять вел на дисковых, если планируются гряземесы и/или спуски, чем потом до них апгрейдиться. В означенном бюджете они будут так себе, но вел будет готов к апгрейду.
2 MaD_CameL:
Да, я знаю :) Плюс, я же её фотографировать немного ездил :) Правда ниразу не ехал её как "надо", только кусками. А на Анталовецкой вообще не был. Пока не был! :)
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 22.9.11 16:14
Это сид? )
Moon13
Повідомлення Moon13 » 22.9.11 17:27
Это сид? )
Угу :molba: #diablo
Повідомлення MaD_CameL » 22.9.11 17:53
харе оффтопить!
это раздел "выбор велосипеда"!!!!
дальше буду нещадно наказывать
SIDI
Повідомлення SIDI » 23.9.11 08:58
Я тоже с Ужгорода. Спасибо за совет.
Я также склоняюсь к дисковым тормозам. Я вот думал еще такой вариант, приобрести Diamondback Responce или Kellys Scarpe и поменять передний тормоз на дисковый с ротором 180-203, а со временем может поменять и задний.
Правда Kellys Scarpe + дисковый тормоз это немного превышает мой бюджет.
Стоит ли внедрять такую идею???
Повідомлення MaD_CameL » 23.9.11 10:37
для того. чтобы поставить на эти велосипеды дисковый тормоз, придется поменять втулку. в таком случае дешевле продать эти колеса и купить сразу дисковые. но дешевле выйдет купить сразу вел на дисковых тормозах.
если велосипед не горит, то можно сделать предзаказ на дисковый вайпер 2012 года(дятел обещал их в начале октября). он со скидкой влезет в вашу сумму. тем более, что менеджер келлиса сам из ужгорода - земляков не обидит :)
ну или даймондбек респонз спорт подходит под ваш бюджет, и сразу на дисках
SIDI
Повідомлення SIDI » 23.9.11 12:19
Велосипед мне не горит, хочу просто купить хороший велосипед по нормальной цене в сезон скидок. Я хотел купить даймондбек респонз спорт в одном из магазинов в Ужгороде но в наличии только 16" размер, думал заказать на velosiped.com знакомые говорят что расходы на оплату и доставку обойдутся в около 300 грн. (как то неохота выкидывать на ветер). попробую уточнить у земляка цену на вайпер 2012.
MaD_CameL спасибо Вам за помощь.
Повідомлення MaD_CameL » 23.9.11 12:29
а вы спросите на велосипед.ком стоимость доставки. вообще-то доставка велосипедов бесплатна, но вроде бы на акционный товар это правило не распространяется.
они скажут, сколько доставка будет стоить.
а почему не хотите на вибрейках? в планах горы?
Повідомлення Трям » 23.9.11 12:48
Велосипед мне не горит, хочу просто купить хороший велосипед по нормальной цене в сезон скидок. .
Доставка велосипеда в Ужгород 30 грн
Viper 3.0 будет в Ужгороде в начале Октября
Во всем хорошо известном магазине :p
http://www.velogrand.com.ua/
SIDI
Повідомлення SIDI » 23.9.11 13:38
Ну можно и так сказать, я живу в 2 мин. езды от леса м-н "Шахта" Ужгородськие велосипедисты знают прекрасно это местечко, там проложена спец.траса и даже часто проводят состязание, я попробовал там на стареньком велосипеде своего друга мне очень понравилось (но велосипеду правда не очень) планирую очень часто там кататься, а также планирую и в горы иногда выбираться. Учитывая это + мой вес, думаю что лучше на дисковых тормозах, правда я совсем не эксперт, но очень рад за вашим советам.
ДяТел
Повідомлення ДяТел » 23.9.11 13:53
Как не последний экс-ужгородский гонщик, могу смело сказать, что дисковых тормозов на той трассе не нужно вообще. Хорошие вибрейки зачастую намного лучше бюджетных дисковых. А если их уметь настраивать (что довольно таки просто), то иногда они даже лучше любых дисковых тормозов. Плюс, пусть со мной спорит кто угодно, но в дождь и сильнейшее болото, вибрейки живут намного дольше дисковых :cool:
Повідомлення MaD_CameL » 23.9.11 14:00
один глинистый данхил в карпатах(с небольшими апхилами правда. не все вниз). километров 7-8
но правда это уже совсем экстремальные условия были
ДяТел
Повідомлення ДяТел » 23.9.11 14:02
Схватка? :cool:
Как пример - всю зиму езжу тренировки.
я уж молчу про мое древнее увлечение экстрим-марафонами по 5 суток зимой на велосипеде по горам...и да, я там колодки ниразу не менял
Дисковые меняю едва ли не каждую неделю, а вибряков может хватить до осени :cool:
А знаешь почему - дурацкая автоподстройка дисковых тормозов. Попадает грязь и успешно стирает твои колодки. При этом когда ты ВПЕРВЫЕ нажимаешь тормоз, то у тебя его уже может и не быть :smt102
А ТС может спросить у ужгородцев о том, что они думают про вибрейки :friends:
Повідомлення Трям » 23.9.11 14:22
Вы путаете гонки \ экстрим и катание...
Если ТС со временем планирует перейти на гидравлику, то лучше брать дисковый
И вообще - 2012 год в Украине *год механических дисковых тормозов*
Практически каждая вторая модель уже на дисковых тормозах
:cool:
Повідомлення MaD_CameL » 23.9.11 14:42
для просто катания унопенисуально дисковые тормоза или вибрейки.
(за исключением совсем уж трешевых поделок наших желтолицых братьев).
поэтому, если просто кататься, то я за вибрейки - просто дешевле.
SIDI
Повідомлення SIDI » 23.9.11 17:02
еще такой вопросик по поводу вибрейки или дисковые тормоза, на сколько я знаю одно из недостатков вибрейков это восьмёрка колёс, при весе 96-98 кг. и катанию по лесу горам и т.д. это не будет проблемой?
Повідомлення Трям » 23.9.11 17:04
Так это сильно зависит от Ваших *талантов*
Если не приподнимать зад на спусках, то заднее может и пострадать
Но если просто кататься, то ничего не будет
