Горный байк Felt , ростовка М
binomnew
З нами з:14.5.11 11:20
Повідомлення binomnew » 19.9.11 13:17
Продам велосипед известной американской кампании Felt. Это классический горный хардтейл. Двойной баттинг, al 6061, кованные дропауты, если вам это о чем нибудь говорит. Если нет - не обращайте внимания :grin: Модель 2010года, геометрия и тригонометрия есть здесь. Расцветка как на картинке, размер 17,5. Рама жесткая, динамичная, только под диск. Пробег до 1000км. Есть возможность крепления багажника и крыльев.
Цена 3500грн. Вопросы в личку или по тел.097-725-2244. Без броней пожалуйста.
Комплектация почти такая как на Q520 10-го года.
Обращаю внимание, что на этой же раме выпускаются и топовые модели Felt (за исключением гоночной серии).
Любителям Гариков хочу сказать, что посадка на велосипеде все же растянутая. Если хотите короткую посадку, то нужен подсидел у которого крепление седла не смещено назад относительно оси. У родного глагола смещение довольно приличное.
Колесная база хорошая. И на расколбасах и на шоссе чувствую себя уверенно.
При моем росте в 175см запас на подседельном оставался еще около 5см. Думаю она подойдет для ездока ростом до 180 см.
На раме есть несколько косметических коцек размером около 1мм (кто его знает откуда они взялись :confused:) и потертости от тросиков. Смотрите фото в сборе. серийный номер рамы YT90953372 FTHTUI75)
Характеристики Felt Q220:
Трансмиссия: 21 ск, шатуны SR-Suntour XCC, манетки Shimano Altus, задний переключатель Shimano Acera замена на 24ск, шатуны Shimano M361 с зазборными звездами, манетки Alivio, задний переключатель Deore.
Технические характеристики:
Рама: Felt из алюминия 6061, двойная батировка, гидроформированные верхняя и нижняя трубы, полуинтрегрированная рулевая колонка, кованные дропауты, крепления под крылья и багажник.
Вилка: SR-Suntour XCT-v2, ход 100мм, алюминиевые корона и штаны. замена на SR-Suntour XCP-LO пружина масло с блокиратором.
Рулевая колонка: Semi-Integrated
Вынос: FELT One-Piece Melt-Forged Design, 1-1/8 Threadless Aluminum, 4-Bolt, 15 Degree Rise, 90mm; замена на Xmission Pro 100мм, вес 125гр!
Руль: Steel Riser bar 30mm Rise, 6 degree Bend, 580mm; замена на bontrager crowbar баттированый аллюминий 6061 580мм, вес 296гр
Манетки: Shimano Altus ST-EF50 EZ-Fire Plus моноблоки, 21 Speed замена на Alivio M410, 24 ск
Перекидка (передняя): Shimano M190-A Dual Pull замена на Simano M310
Перекидка (задняя): Shimano RD-M360 Acera замена на Deore M531 или Alivio
Шатуны: SR/Suntour CW-XCC, 48/38/28T замена на Shimano FC-M361 42/32/22 !!!
Каретка: RPM, Cr-Mo Axle & Cup замена на Shimano UN25
Фривил: Sunrace 7с трещеткой,14-28T замена на кассету Shimano HG30 11-30 или 11-32, (можно HG40 11-32)
Цепь: KMC/Shimano UG51 (7-Speed) замена на GH50 или sram
Тормозные ручки: Shimano Altus EZ-fire на моноблоках замена на Promax (можно на Avid FR5)
Тормоза: Tektro IO, которые как бы есть, но не тормозят:) замена на Hayes MX3 почувствуйте разницу
Рубашка: Custom Felt Cable Set замена на Alligator
Седло: Felt RXC Comfort, замена на Cionlli
Подседельный штырь: Felt Alloy, 6061 30.9mm x 350mm (анодированный)
Втулка (передняя): Aluminum Body 32H, замена на Shimano M525
Втулка (задняя): Aluminum Body 32H, под кассету с трэшоткой, Disc Brake Version, замена на Shimano M475 под кассету на 8-9 скоростей
Обода: WTB SX 24 Disc Doublewall, замена на rigida taurus пистонированный двойной с 3 камерами
Покрышки: FELT THC XC Trail Highway City 26 x 2.1 замена на Kenda Klaw XT или Maxxis Worm Drive полуслики
Педали: MTB Design Steel Cage
На этой неделе буду в командировке, а на выходных сделаю детальную спецификацию и качественные фото.
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось 29.9.11 15:52 користувачем binomnew, всього редагувалось 2 разів.
jekaizinjeka
З нами з:19.9.11 15:57
Re: Горный байк Felt , ростовка М
Повідомлення jekaizinjeka » 20.9.11 13:35
Комплектацию можно расписать
vetal81
З нами з:14.8.10 19:34
Повідомлення vetal81 » 20.9.11 18:12
бронь до суботы
vetal81
Повідомлення vetal81 » 21.9.11 19:36
бронь снимаю.Удачной продажи
binomnew
Повідомлення binomnew » 23.9.11 09:12
Если твой друг пересмотрит до субботы свои эстетические предпочтения, звони.
Добавил описание компонентов!
