Стоп-сигнал
Kadagazov
З нами з:1.4.10 17:48
Skype:kadagazov
Стоп-сигнал
Повідомлення Kadagazov » 19.9.11 12:15
Пришла идея как сделать включатель стопов на велик.
Ключевые компоненты - настенный крепёж для кабеля и обычный микрик
Ключевая идея - вставить микрик в крепление для кабеля (настенное) и пропустить трос в дырочку для гвоздя. Микрик нажимается шайбой и пружиной, всё это добро висит на тросе между рычагами тормоза (если v-brake) или где-то на раме где есть голый трос (если дисковые тормоза). Всю конструкцию можно собрать на доступных в продаже деталях (микрик, крепление для кабеля настенное, 3 шайбы на 14-16, мягкая пружина, болт с дырочкой для фиксации на тросе.
Схематично система выглядит так:
На практике оказалось, что пружина должна быть намного меньше, идеально подошла от обычной авторучки: и по размеру, и по жёсткости.
Тестовый вариант я собрал несколько громоздкий (под рукой был только большой микрик, не нашлось шайбы, лень было клеить эпоксидкой и много других причин). Система при использовании "правильных" компонетов будет иметь размеры 10х15х50 мм.
По субъективным причинам поставил кнопку на передний тормоз (что нелогично и неправильно), но опять-таки: это пока тестовый вариант.
Для защиты от грязи сверху надеваем кусок тонкой мягкой камеры. У меня такой не оказалось, я повесил толстую и жёсткую.
Больше фоток с комментариями в альбоме: https://picasaweb.google.com/antonkadag ... directlink
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення homyak » 19.9.11 14:19
разговаривал со знакомыми водителями....
общий вывод - стопов не надо. Их никто не ожидает на велосипеде, - потому реакция будет все равно затянутой....
Kadagazov
Skype:kadagazov
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Kadagazov » 19.9.11 15:46
та я не для водителей, я для прикола и для езды в колонне.
alex_n
З нами з:19.9.10 00:01
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення alex_n » 19.9.11 17:11
Молодец!
А задний ход приделал?
Куплю гидроусилитель мозга - без труда думать сложные мысли.
alex_n
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення alex_n » 19.9.11 17:31
Еще повороты люди цепляют! Даже в магазинах продаются. Это уже попса.
Вот если бы задний ход запилили, было бы круто.
Alebo
З нами з:12.6.09 10:54
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Alebo » 19.9.11 18:54
у меня есть задний ход)
alex_n
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення alex_n » 19.9.11 18:58
:duma: :molba:
Alebo
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Alebo » 19.9.11 22:04
да-да, именно.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення shapirus » 25.9.11 01:37
жесть. но за изобретательность твердая пятерка.
Kadagazov
Skype:kadagazov
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Kadagazov » 25.9.11 07:10
Спасибо, прототип доказал работоспособность, но и выявил несколько проблем. Сейчас собираю улучшенную версию: монтаж на раму на трос, маленький размер и улучшенная чёткость включения. Кроме того, сам фонарь будет как в авто - работать габаритом в треть мощности, а при торможении загораться ярче, на полную.
shapirus
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення shapirus » 25.9.11 13:51
есть один принципиальный недостаток конструкции: она работает только для механических тормозов, у которых есть открытые участки троса. для гидравлики или механики со сплошной проводкой работать не будет :)
alex_n
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення alex_n » 25.9.11 14:29
Тормозные стоп-сигналы монтируют всегда в механизм управления, а не в механизм торможения.
Конечно в велосипеде встроить что-то в тормозную ручку - сложнее чем навесить на вибряки. Но задуматься стоит...
Kadagazov
Skype:kadagazov
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Kadagazov » 25.9.11 17:45
можно и в ручку, тогда будет работать и с гидравликой, связка магнит+геркон. Но это требует тонкой настройки, ручки у всех разные, и ход ручек тоже...
homyak
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення homyak » 25.9.11 19:16
магнит+геркон.
по моему скромному мнению , - щелевая оптопара самое оно для подобной задачи....
Kadagazov
Skype:kadagazov
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Kadagazov » 25.9.11 19:55
хомяк, я опять таких слов не знаю.
homyak
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення homyak » 25.9.11 20:41
небольшое оптоелектрическое устройство.
как правило в виде буквы П
вот так оно выглядит:
http://www.google.com.ua/imgres?q=%D1%8 ... 29,r:0,s:0
с одной стороны стоит светодиод, с другой - сенсор. между ними просвет ( щель )
Когда фотодиод подключен к питанию, - сенсор находиться во включенном состоянии..
Но стоит только что то засунуть в просвет между диодом и сенсором, - сенсор сразуже выключается.
этим "чтото" может быть просто небольшое утолщение на тросике. или же торец тормозной ручки.
бонус относительно механических соединений - нет прямого контакта, - соответственно система, что измеряеться, - не ощущает ни малейшего сопротивления. ( соответственно если вдруг ваша система датчика подклинит - тормоза у вас все равно работать будут )
Также бонусом есть то, что отсутствуют механические части. Соответственно наработка на отказ, а также надежность нааамного высше ( у микрика что вы использовали хоть он и 500 тысяч, - но то в тепличных условиях. Песок, влага, масла, соли убьют его значительно быстрее )
к стати, - это не екзотика. Оптопары широко применяються даже в мышках. Скролл, а в старые времена и перемещения шарика снимались именно благодаря щелевым оптопарам. Аналогично благодаря им подавляющее число струйных принтеров центрует свои печатающие головки.
sticky_pipe
З нами з:31.7.11 20:29
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення sticky_pipe » 25.9.11 20:43
Kadagazov, лучше сделай габариты на руль (на торцы, свет назад), на светодиодах, чтобы вкл выкл, тема
Kadagazov
Skype:kadagazov
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Kadagazov » 25.9.11 23:06
На руле будут повороты :)
Antifritz
З нами з:11.4.08 22:20
Skype:syavaua
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Antifritz » 29.9.11 17:40
Ага, а оптопаре грязь не страшна :grin: ? Там малейшей песчинки достаточно чтобы перекрыть луч. В принтере, между прочим, две щетки постоянно чистят всю систему(HP PSC 1500 series). В таких грязных системах используют датчики Холла(почти все датчики положения в современных автомобилях). Но учитывая цену(микрик-копейки, оптопара-пару гривен, датчик Холла-около 100грн), размеры(микрокнопки раза в 4 меньше промышленных оптопар) и сферу применения берем любой подходящий микрик и не паримся, тем более что их сейчас бесконечное количество форм и размеров :good: .
PS: когда-то давно здесь, а может и на каком другом форуме уже была тема про стоп-сигнал. Там собирались использовать не нажатие ручки, а изменение скорости. Для оперативной фиксации изменений скорости предлагалось использовать оптопару, луч которой перекрывался бы спицами, но из-за низкой грязеустойчивости конструкцию забанили.
PPS: когда-тот и я хотел такое заклепать. Схема была наподобие второго варианта: микрик находился под тросом немного его приподнимая. При нажатии на кнопку трос натягивался, выпрямлялся и нажимал микрик.
homyak
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення homyak » 29.9.11 18:05
тоесть акселерометры вам не знакомы ????
Kadagazov
Skype:kadagazov
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Kadagazov » 29.9.11 18:16
Боже, сложность всё растёт и растёт. Скоро предложат возить с собой тонкий клиент для сбора показаний со ста датчиков. При угловом ускорении включать повороты, при отрицательном - стопы.
Antifritz
Skype:syavaua
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Antifritz » 29.9.11 19:22
А это и не я придумал, я лишь описал статью, хотел её найти-не получилось, но нашел это-народ ваще жжот.
А мой вариант:
Fayon
З нами з:18.5.11 12:23
Skype:yurij.dzeganovsky
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Fayon » 29.9.11 23:16
Есть еще такая штука как геркон. В сочетании с неодимовым магнитом творит чудеса :)
Kadagazov
Skype:kadagazov
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Kadagazov » 30.9.11 09:14
пошли по второму кругу...
Fayon
Re: Стоп-сигнал
Повідомлення Fayon » 30.9.11 09:32
По какому второму кругу? Я ж не говорю про акселерометры, датчики и т.д. Просто геркон надежнее микрика, а "сложность" установки оного абсолютно аналогична сложности установки микрика.
Востаннє редагувалось 30.9.11 16:22 користувачем Fayon, всього редагувалось 1 раз.
