Алюминиевые барабаны на втулках
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 12.9.11 11:18
Собрался взять себе вилсет на втулках Хоуп. В стоке у них алю барабан.
Какие есть народные средства препятствования его износу? И критичен ли этот износ?
Читал уже про разжатые скобы от степлеров, которые можно попытаться вставить в зазор между звездами и барабаном.
Про кассеты на пауке также в курсе - равно как и то, что паук по всей длинне кассеты (если такие бывают до 11 звездочки) стоит дурных денег.
Итого каков практический опыт эксплуатации алюминиевого барабана? Кто какие кассеты юзает и как отсносится/борется с износом? Есть ли способ достать по дешевке стальной барабан? (В частности на Hope Evo 2)
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: Алюминиевые барабаны на втулках
Повідомлення Max_NoMad » 12.9.11 16:43
если есть деньги на колеса на Хоупах, то на сдачу можно взять кассету на пауке :)
про Эво не знаю, на обычные Хопы Про 2 отдельно стальной барабан можно взять - стоит как ХТ-шная кассета, то на то и выходит.
Kenny Pick
Повідомлення Kenny Pick » 12.9.11 16:57
Оно-то кассету шо так шо так покупать придется. Просто паук на Шимано ХТ только 5 звезд захватывает, остальные 4 будут потихоньку кушать.
Не то чтобы я опасался всерьез за безопасность, эффективность и т.д. - просто не люблю когда детали изнашиваются так "явно" и беспочвенно. Да и за весом я никогда не гонялся. Но магазины не предлагают опции выбирать материал барабана.
Уже нагуглил по форумам, что проблема хотя и есть, она не столь серьезная. Надо иметь хотя бы простенький паук на 3 последних звезды, т.к. бОльшие звезды оказывают наибольшее воздействие на барабан.
ПС. Когда начинаю размышлять отвлеченно, то 50 фунтов за стальную болванку с пружинками - это перебор, как ни крути :eek:
ППС. Опечатка с названием - да, Хоуп Про 2
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 12.9.11 18:54
втоой сезон подходит к концу с алюбарабаном и ХТ-кассетой..
скобы поставил изначально, зазубрины на барабане появились, но очень маленькие, никаких других следов износа нет..
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 12.9.11 19:59
второй сезон с hope pro 2 и кассетой xt в количестве двух колес. на обоих все ок, скобы не ставил, все нормально и так. зазубрины от последних 3 звезд есть, но небольшие и не увеличиваются. кассета на пауке не проблема, потому что при своевременной замене цепей любая нормальная кассета живет очень долго, и по цене выходит не так уж много, особенно на фоне колес на хопах.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 12.9.11 20:24
Кассеты желательно использовать на пауке, чтобы он захватывал хотя б первые несколько звезд. Вгрызание остальных звезд кассеты в алю барабан в подавляющем большинстве случаев имеет косметические последствия и особо ни на что не влияет - барабан "портится" настолько медленно, что скорее колесо/втулку новую уже купишь по каким-то другим причинам, нежели из-за барабана. Единственно что может быть не очень приятно - это затруднения при снятии кассеты после продолжительного катания из-за торчащих мелких заусениц в местах контакта барабана и звезд кассеты. Поэтому при каждом снятии кассеты хорошо бы надфилем счищать эти мешающие выступы (это кстати рекомендует делать и производители для своих втулок с алю-барабанами). Ну и локринг кассеты необходимо закручивать достаточно сильно (по мануалам 30-50Нм), тогда даже наборные кассеты вгрызаются в барабан заметно меньше.
Если быть совсем точным, остальных звезд три - 9я имеет на основании расширение и в барабан не вгрызается.
