Удалите
fyodik
З нами з:4.9.11 21:19
Удалите
Повідомлення fyodik » 8.9.11 12:15
Подскажите пожалуйста какой вел будет покрепче: Diamondback Response Sport или Specialized Hardrock SPORT, для царя зверей "тушканчика" рост 190см вес 140кг.
Рама DB 6061-T6 Aluminum w/MISSION Machine Formed Top Tube, Formed Down Tube, DB Snake Stays, replaceable hanger
Вилка SR Suntour XCM 120mm travel, 30mm stanchions
Шатуны SR Suntour XCT 22/32/42t
Каретка Sealed Cartridge
Пер. переключатель Shimano TX50 dual pull, Top swing, 34.9
Зад. переключатель Shimano Acera 8spd
Манетки Shimano SL-M310 8spd Rapidfire
Торм. ручки Tektro Alloy w/ reach Adjust
Тормоза Tektro Novela Disc 6" Rotors
Кассета Shimano HG30 8spd Cassette (11-32t)
Обода 32h Weinmann MX260D Doublewall
Покрышки Kenda Klaw XT large casing 26x2.1
Педали DB Toe Clip Compatible Platform
Руль DB SL318b Oversize 31.8mm Mid Rise
Вынос DB SL318s 31.8mm
Подсед. штырь DB SL309p Alloy Micro Adjust 30.9mm
Седло DB All Moutain saddle
Рулевая колонка Zero Stack Ahead 1 1/8"
Цепь KMC-Z82
Втулки (пер.) 32h MX260HAlloy w/ CNC Disc Mount (пер.) 32h MX260H Alloy Cassette w/ CNC Disc mount
Спицы White 14g Stainless Steel
Грипсы DB Brics 130mm D2 Kraton
FRAME Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only
FORK SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals
HEADSET 1-1/8" threadless, loose ball
STEM 3D forged alloy, 4 bolt, 10 degree rise, 25.4mm clamp
HANDLEBARS Alloy riserbar, 25mm rise, 8 degree back sweep, 6 degree up
GRIPS Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
FRONT BRAKE V-Brake
REAR BRAKE V-Brake
BRAKE LEVERS Alloy, linear pull
FRONT DERAILLEUR Shimano Altus, 34.9mm clamp
REAR DERAILLEUR SRAM X.4 8sp Midcage
SHIFT LEVERS SRAM X.4 8sp trigger
CASSETTE SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
CHAIN KMC X8 w/ reuseable Missing Link
CRANKSET SR SunTour, Octalink spline
CHAINRINGS 42S x 32S x 22S replaceable
BOTTOM BRACKET Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
PEDALS Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
RIMS Alex RHD 26", alloy double wall, pinned w/eyelets
FRONT HUB Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined flange, QR, 32h
REAR HUB Forged alloy, mid flange, double sealed, ground race, machined flanges, cassette, QR, 32h
SPOKES 2mm (14g) stainless
FRONT TIRE Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
REAR TIRE Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
INNER TUBES Schraeder valve
SADDLE Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
SEATPOST Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
SEAT BINDER Alloy QR, nylon washer
NOTES Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
По ряду причин выбор пал на эти два велосипеда.Экстримального катания не предвидится.
Востаннє редагувалось 30.9.11 00:44 користувачем fyodik, всього редагувалось 1 раз.
Re: Выбор вела для царя зверей - тушканчика
Повідомлення MaD_CameL » 8.9.11 14:32
ну даймондбек сам по себе более мясистый: седло, колеса, палки, педали.
хотя мне кажется, что если ездить без экстрима, то выдержат оба.
