Подсветка велика
Jon Cooper
З нами з:7.7.10 12:29
Подсветка велика
Повідомлення Jon Cooper » 7.9.11 13:28
Большую часть времени, я катаюсь по ночам. И чтобы меня видели машины и люди на тротуарах оснастил велик габаритами.
Сначала были простые диодные точки. Понял что это банально и ненадёжно, начал делать диодные полоски.
Питается всё от 500 люменного фонаря "крии" с зумом.
В надетом виде:
Светит очень ярко, батарею жрут по минимуму.
+ висят "страбы" http://www.youtube.com/watch?v=IHu6D-ZV ... r_embedded
Питаются через тот же акум.
Без фанатизма, не ёлка но и очень заметно )
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Re: Подсветка велика
Повідомлення shooter » 7.9.11 13:39
этовсе фигня
нада красить велик светящейся краской! какихто 1000-1500 грн на покраску и васбудет видно всегда!
Sergiyko
З нами з:26.3.10 16:17
Повідомлення Sergiyko » 7.9.11 14:06
Що за світодіодні полоски, саморобні чи куплені? можна більш детальне фото (щоб таке вийшло бажано їх вимкнути і поставити поближче до вікна *oops* ).
А також як вони кріпляться на вел?
Jon Cooper
Повідомлення Jon Cooper » 7.9.11 14:37
Пищевая трубка + прозрачный силикон + диод (+ по желанию транзистор) + черная изолента + стяжки
Заливаем в трубку силикон, окунаем в него диод и получается световая полоска.
этовсе фигня
Не, это уже слишком по "ёлочному" получится.
А так свистелки и перделки, да)
devnull
З нами з:20.1.11 16:14
Повідомлення devnull » 7.9.11 14:48
Не забудьте "крякалку" поставить )))
Авто-вело-мото-пешко-алко-ползо-туризм
Jon Cooper
Повідомлення Jon Cooper » 7.9.11 15:00
Стояла) Снял пока )))
Пипец как громко крякала)
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 7.9.11 15:04
оно может и смешно...... но лучше быть смешним чем сбитым....
Сейчас разрбатываю подобрую подсветку. Правда от селикона отказался - сильно вес возрастет. использую просто трубку термоусадки....
а вообще я думаю данная тема будет более уместна в ветке "велофара своими руками"
Jon Cooper
Повідомлення Jon Cooper » 7.9.11 15:12
Но это же, не фара, а габариты...
Силикон легкий, в небольших размерах. Там его грамм 50, максимум.
Triplecorpse
З нами з:31.5.09 12:53
Skype:microbenz
Повідомлення Triplecorpse » 5.11.11 21:11
Если честно, получилось красиво, я сам много думал, как сделать красиво, безопасно и автономно. Хотел сначала поставить много микроскопических диодов, но там свои проблемы. Ваш вариант, кажется, лучше)
А кто-то владеет информаций, типа что импульсные фонари заметны более? Типа когда он горит, то на самом деле мерцает с частотой, например, 60 Гц? Да или нет?
~VaSiK~
З нами з:24.4.08 21:03
Повідомлення ~VaSiK~ » 31.12.11 17:21
Просто термоусадка не даст эффекта "меч джадая". Эффекта рассеивания практически нет.
Когда делал сам то про силикон не подумал, (только трубка). Так же в трубку попала влага после проливного дождя + сама трубка не держит форму если ничем не заполнена.
Как вывод: внутренность трубки должна быть чем то заполнена
homyak
Повідомлення homyak » 2.1.12 21:35
http://file.qip.ru/video/xR0Gnc5G/IMGP1067.html
вот где то так оно вышло с термоусадкой. каждый светодиод управляется индивидуально. Но на практике - мне не понравились режимы отличные от груповых. Потому в следующей ревизии будент один, максимум два канала.
также текущая ревизия показала необходимость брызгозащиты корпуса платы. Схема работала до того момента, пока не начинался дождь. Упаковка корпуса в целофановый кулек исправила ситуацию.
( мозги восьмая мега, ключи - полевички. Обратной связи нет, в текущей версии прошивки ( хотя АЦП подключен) 16 каналов, управление яркостью методом ШИМ, есть датчик скорости, контроль за напряжением батарей, и отключение при напряжении ниже 2.9 ) .
~VaSiK~
Повідомлення ~VaSiK~ » 5.1.12 19:17
Будь добр, сделай фото как оно выглядит в выкл состоянии.
homyak
Повідомлення homyak » 6.1.12 00:00
пока только плата:
реальные фото - завтра.
update:
только что с почты забрал електролюминисцентный провод ( холодный неон в народе). Думаю, - он еще лучше подойдет под поставленные задачи.
homyak
Повідомлення homyak » 6.1.12 22:45
