Опять вилки
vovoronin
З нами з:4.7.03 13:43
Опять вилки
Повідомлення vovoronin » 14.2.05 23:26
жуткая мысль пришла с утра... люди, какие в природе существуют дюймовые вилки (кроме РСТ 181-191-Capa) и насколько сложно их достать?
Повідомлення Леха » 14.2.05 23:51
У меня на вилере стоит неплохой топ-ган 977 под дюйм.
Боюсь что сейчас такой уже не достать.
Если не сильно дорожишь рамой - меняй раму и ставь а-хед вилку...
vovoronin
Повідомлення vovoronin » 15.2.05 00:03
лабуду ставить глупо, по моему скромному мнению :)
раму поменять можно, но весь смысл покупки велосипеда теряется :D еще тысячи не прошел :D
Повідомлення Леха » 15.2.05 00:06
есть еще вариант - если рама стальная, то спроси у People, как он переварил себе стакан на 1 1/8
vovoronin
Повідомлення vovoronin » 15.2.05 19:58
2 Леха: жуть!
Bazilla
З нами з:29.5.03 11:28
Повідомлення Bazilla » 16.2.05 16:48
Нифига не жуть, все нормально и работоспоосбно. Пипл на перевареной раме триалит :)
Norby
З нами з:17.9.04 10:36
Повідомлення Norby » 16.2.05 17:54
Есть еще один "пионерский" способ обзавастись хорошей вилкой - переделать вилку из ахедной. Т. е. поставить на нее дюймовую трубу с резьбой( перепрессовать или переверить).
О! только-что вспомнил: в вилках, которые имеют две траверсы, эту трубу заменить легче - она на некоторых болтами зажимается, как и несущие трубы.
White ShadoW
З нами з:25.9.04 15:40
Повідомлення White ShadoW » 16.2.05 17:58
Ага, только потом может получиться не все так радужно, как думалось...
Things to do:
1. Learn to Jump.
2. Learn to corner.
3. Learn to go fast.
zhenyok
З нами з:16.5.04 21:59
Повідомлення zhenyok » 16.2.05 20:45
А не знаете, ZOOM 410 дюймовая?
Norby
Повідомлення Norby » 23.2.05 17:25
Говори конкретнее.
Вариант переделывания однотраверсной вилки безусловно сложнее, но контролировать правильность геометрии вилки при проведении работ проще, чем при работе с рамой (сам переварил раму на мотике не нарушив геометрии - ахрененно сложно, но реально), а заменить трубу в вилке с двумя траверсами как два пальца об асфальт :kolobok:
White ShadoW
Повідомлення White ShadoW » 23.2.05 22:19
Разгонять вилку дело опасное, но вносить в нее коррективы на уровне крепления к раме - еще опаснее.
Things to do:
1. Learn to Jump.
2. Learn to corner.
Norby
Повідомлення Norby » 24.2.05 10:46
Любое экстремальное увлечение - это опасность.
ГРАМОТНО переделанная вилка не опаснее заводской!
Рецепт(краткий):родная труба ахедной вилки обрезается под самую траверсу. В кусок трубы оставшийся в траверсе с преднатягом 0,3 мм запрессовывается СПЕЦИАЛЬНО для этого выточенная дюймовая труба с резбой и канавкой( можно без канавки - всеравно ус на шайбе слизывается и она только мешает). на такой вилке уже можно спокойно ездить - я такие соединения использую на штангах для бурения стен коронами d65 - 80 мм с ударом. Те кто сильно стремается могут новую трубу приварить аргоном к остаткам старой снизу и сверху, потом сверху проточить шов на токарном станке, чтобы конус ровно сел и кататься наслаждаясь экслюзивностью своего вела.
