Продам два вела рокхопер + фелт
Omelchukev
З нами з:17.8.11 21:55
Повідомлення Omelchukev » 23.8.11 13:29
Всем привет, продаю два велосипеда(свой и жены). Покупались для загороднего дома, переехали обратно в Киев и потребность отпала. Оба практические новых - 2011 года, пробег не больше 100км Рокхопер - 6800,00 грн; Фелт - 3400,00 грн. Женя 050-442-09-92
мужской Rockhopper COMP 29'11:
Цвет: BLU/BLK
Рама: Specialized M4 fully manipulated alloy frame, fully butted, Trail 29" geometry, externally relieved HT, SS compatible forged adjustable slider dropouts, replaceable der. hanger, disc only .
Амортизатор: .
Вилка: SR Suntour SF11-XCR-DS-29-LO-SP, 1-1/8" alloy steer, mag. lower, 30mm stanchions, hyd. damping w/ lock out and custom tuned spike valve .
Тормоза: Tektro Draco Hydraulic disc brake, dual piston, 160mm rotor .
Манетки: Shimano Alivo SL, rapid fire trigger .
Переключатель передний: Shimano Alivo, 34.9mm clamp, top swing, dual pull .
Переключатель задний: Shimano Alivio, 9sp direct mount Long cage .
Колеса: Alex RHD 29", alloy double wall, pinned w/eyelets .
Покрышки: The Captain Sport, 29x2.0", 60TPI, wire bead .
Седло: Specialized Rockhopper XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers .
Подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm .
Женский FELT2011 Grace 5:
Рама: Felt Q series, из алюминия 6061, двойная батировка, гидроформированные верхняя и нижняя трубы, полуинтегрированная рулевая колонка, сменный петух, крепления под крылья и багажник.
Вилка: SR Suntour SF11-XCT ?V3 100мм.
Трансмиссия: 24 скорость, Шатуны Shimano FC-M311, манетки Shimano Acera, задний переключатель Shimano Alivio.
Колеса: Колеса: Обода двойные, втулки алюминиевые Felt, стальные спицы, покрышки Felt THC XC 26x2,1.
Компоненты: Вынос Felt MTB кованный 12,5"=70мм., 14,5"=70мм, 16,5"=90мм, 18,5"=100мм, Руль Felt MTB XC Riser bar 12,5"-14,5"=620мм., 16,5"-18,5"=580мм., Подседельный штырь Felt алюминиевый, одноболтовое крепление 12,5"-14,5"=30,9x350мм., 16,5"-18,5"=30,9x400мм., Седло Felt Fit Woman Mountain Design, стальные рейки. Тормоза Avid Single Digit 3.
Цвет: Turquoise
