помогите выбрать велосипед
Олех
З нами з:22.8.11 19:17
Повідомлення Олех » 22.8.11 19:24
подскажите пожалуйста какой из этих велосипедов лучше приобрести? Очень прошу и по возможности подскажите на какие нюансы следует обратить внимание ? Спасибо большое).
[spoilerВелосипед горный FORT CROSSOVER]Размер колеса 28"
Рама алюминий, формированная, 19" или 21", крепеж под дисковый тормоз
Вилка RST Neon ML, ход 80 мм, алюминий, амортизационная, регулировка жесткости, блокировка
Передний переключатель Shimano Acera FD-M330
Задний переключатель Shimano Acera RD-M360
Манетки моноблоки Shimano Acera ST-EF60
Передний тормоз V-brake PROMAX TX-117, алюминий
Задний тормоз V-brake PROMAX TX-117, алюминий
Шатуны Shimano FC-M171 42/32/22
Тип задних звезд кассета Shimano CS-HG40-8I, 8к
Количество скоростей 24
Цепь Shimano CN-HG40
Каретка VP картридж
Педали VP AL, подшипники, ударогасящая дуга
Передняя втулка Formula AL, эксцентрик
Задняя втулка Formula AL, кассетная, эксцентрик
Тип обода Weinmann ZAC 2000 AL, двустенный, пистонированный, 36 отверстий
Покрышка Kenda KEEN K-934 (700 х 35С)
Руль Zoom MTB АL-101 BT, 28.6 мм, алюминий, формированный, грипсы Velo с блокировкой
Вынос руля Zoom TDS-C419G-8, 28.6 мм, алюминий
Рулевая VP-A41AC
Подседельная труба AL
Крылья дополнительно - SKS PET переднее и заднее, комплект (тюнинг)
Багажник дополнительно - LONGUS AL на раму, универсальный, черный, грузоподъемность до 20 кг (тюнинг)
Дополнительная комплектация светоотражатели; дополнительно - подножка LONGUS AL, регулируемая (тюнинг)
2795.00 грн.[/spoiler]
[spoilerВелосипед Author Horizon '10]Производство: AUTHOR, 2010
Тип: Гибридные
Рама: Алюминиевый сплав 6061
Диаметр колёс: 28"
Размеры: 18", 20"
Вилка: RST 790C, ход 50 мм
Скорости: 24
Рулевая: VP Comp., 1-1/8"
Вынос: KALIN, стальной
Руль: KALIN, стальной, подъем 20 мм
Грипсы: AUTHOR , высокоплотная пена
Торм.ручки: TEKTRO, пластик с алюминием
Тормоза: TEKTRO 55AL
Манетки: SHIMANO Revoshift
Переключатель передний: SHIMANO TX51, 31.8 мм
Переключатель задний: SHIMANO Acera
Шатуны: PROWHEEL 48-38-28 170 / 175 мм шатуны
Каретка: VP Comp, картридж
Кассета: SHIMANO HG-40-8I, 11-32 зуба
Цепь: SHIMANO HG-40
Спицы: стальные
Втулки: QUANDO 36 отверстий
Обода: Алюминиевые, 36 отверстий
Покрышки: AUTHOR AT-1338 700 x 35c
Педали: AUTHOR, алюминий / пластик
Глагол: KALIN, алюминиевый, диаметр 27.2 мм
Седло: AUTHOR Mega Top
Вес: 14 кг
Сфера применения: кроссовый.
Цвет рамы: Синий.
2800 грн.[/spoiler]
[spoilerВелосипед Merida Crossway 5-V '11]Количество скоростей: 21
Размер рамы: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]
Рама велосипеда: Merida Crossway
Передний амортизатор: SR M3000A 50
Задний переключатель: Shimano TX31
Передний переключатель: Shimano TZ31 31.8-48
Шифтеры: Shimano SL-RS35 3/7
Передние звезды: Shimano M131 48-38-28 CG
Каретка: Shimano cartridge
Задние звезды: Shimano MF-TZ21 14-28
Цепь: KMC Z51
Втулки колес: Alloy QR
Обода колес: Cross V
Тормоза: V-Brake Linear
Тормозные ручки: Alloy Lever
Руль: X-Mission CEN Steel R30 600
Вынос руля: X-Mission Speed CEN 15
Подсидельный штырь: X-Mission Speed D SB20 27.2
Сидение: Crossway
Покрышки: CST C1393 40
Педали: PP pedal
Цвет: white (black-green).
3088 грн[/spoiler]
Re: помогите выбрать велосипед
Повідомлення Трям » 26.8.11 01:39
Лучше вот этот
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... &n2=STYLUS
РАМА Kellys Aluminum 6061 alloy
РАЗМЕРЫ 19"/21"
ВИЛКА SF-NEX4110, 75mm
РУЛ. КОЛОНКА KLS Expert integrated
КАРЕТКА
СИСТ. ШАТУНОВ Shimano M131(11) CG 48x38x28-170
П.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-TY10
З.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Altus
МАНЕТКИ STEF51 (4fing.)
КОЛ. СКОРОСТЕЙ 21
КАССЕТА SHIMANO MF-TZ31-7 (14-34)
ЦЕПЬ KMC Z51 (112 links)
ТОРМОЗА Apse 210D
ТОРМ. РУЧКИ SHIMANO (11) ST-EF51 EZ-fire Plus
ВТУЛКИ KT Q/R 32
ОБОДА Kellys Draft
ПОКРЫШКИ Kellys softline 700x38C w/safety reflex line
ВЫНОС KALLOY Uno (диам. 28.6мм / 15°)
РУЛЬ KALLOY Uno (диам. 25.4мм)
РОЖКИ
ПОДСЕД. ШТЫРЬ KALLOY Uno (диам. 27.2мм)
СЕДЛО KBIX CrossLine
ПЕДАЛИ VP NonSlip - plastic
ЗАДНИЙ АМОР.
АКСЕССУАРЫ
ВЕС 13,52кг (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
КРЫЛЬЯ
РУЧКИ РУЛЯ KELLYS Exbone kraton
ЦЕНА 3170 грн
Barzy
З нами з:26.8.11 18:10
Повідомлення Barzy » 26.8.11 18:27
Добрый день, товариСЧи. :smile:
Подскажите, плиз, вел до 5 000 грн :
- с вилкой,
- с дисковыми (мех) тормозами (на обоих колесах)
- с "приколом" для легкого/быстрого снятия переднего колеса
Использовать собираюсь в городе (бровки и периодически - не длинные лестничные пролеты (до 10ти штук, на медленной скорости)) и на природе (пересеченная местность)
Пока остановился на PRIDE XC-400
Рама Pride 6061 alloy XC
Вилка RST GILA PRO 100 mm TNL (гидравлический локаут)
Руль Kalloy 31,8 oversized
Вынос Kalloy 31,8 oversized
Рулевая VP alloy
Подседельный штырь Zoom SP235
Седло Cionlli TW
Грипсы Kraton gel
Каретка Suntour картридж
Шатуны Suntour CW10-XCT V2
Педали VP-990S
Цепь KMC HG50
Покрышки Kenda K-1047 26*2,10"
Камеры Kenda
Обод Alex Rims DM18
Передняя втулка Formula DC20FQR
Задняя втулка Formula DC22-8QR
Передний переключатель Shimano FD-M311
Задний переключатель SRAM X-4
Манетки SRAM X-4
Кассета Shimano HG40-8
Тормоза Avid BB5 mechanic disk
PRIDE XC-400 – это ведущий хардтейл команды PRIDE, сочетающий в себе высокие технологии, практичность в использовании и великолепный дизайн. Все компоненты байка подобраны в соответствии с его главным назначением – скоростной ездой по пересеченной местности. Велосипед PRIDE XC-400 базируется на легковесной раме из алюминиевого сплава. Самые уязвимые узлы конструкции укреплены благодаря применению передовой технологии гладкой сварки («smooth welding»). Как известно, езда по бездорожью требует безотказной работы тормозной системы. Потому украинские специалисты отдали предпочтение надежным дисковым тормозам, оборудовав ними велосипед PRIDE XC-400. Трансмиссия, подвеска, ходовая часть и другие компоненты байка укомплектованы исключительно топовыми деталями. Потому, если вы профессиональный райдер или же продвинутый любитель – ваш выбор велосипед PRIDE XC-400
Ищу вел подобного плана
Повідомлення Трям » 26.8.11 20:06
з а ч е м ? :duma:
если тормоза - то гидравлику
чуть дороже, но зато уже это тормоза
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... &n2=SPIDER
ну вот ещё на механике вариант
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2011/ ... _disc.html
какой город ? какой рост ?
вот актуальная тема по выбору
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 1#p1317111
Barzy
Повідомлення Barzy » 26.8.11 20:10
Киев. 21"
