Велосипед за 6000 укр денег
Cross
З нами з:30.6.11 18:26
Повідомлення Cross » 18.8.11 16:23
Прошу высказать свои мнения по поводу "что выбрать из етого вот всего". Зарание благодарен.
Вообщем бюджет ~6000грн, 16 лет/рост 173+/вес-53+/ Поездки по пересеченной местности, грунтовкам, асфальту. Оч люблю пригать( бровки, насыпи, вообще все на чем можна, пока гдет высотой до полу метра, но хочетса пробовать выше, быстрее и т.д., так же вылазки в интересные места, пока только гдет 60км туда и обратно, но опять же хочетса дальше. Щас катаю Comanche PRAIRIE FS, но за три года вилка уже начала жить своей жизнью).
Так же вопрос по группам оборудования SHIMANO : велика ли разница между Acera, Altus и Alivio, хочетса получше хотя даже с перекидками на PREIRIE проблем не было-работают как часы, хотя мож потому что прошли за три года всего окола 1000 км. И да, хочу гидравлику)))
Вот кандидаты:
Comanche MAXIMA DISC- не плох со стороны 27и передач, но все таки как бренд вродь не очень. С виду гдет 3+ из 5-и
Размер : 19", 20", 22"
Цвет : черный/белый
Рама : Алюминий 6061, баттированная, гидроформинг нижней трубы
Вилка : SR Suntour SF11-XCR MLO, ход 100 мм, блокировка
Руль : Comanche AL-027T
Вынос : Comanche AS-157
Подседельный штырь : Comanche CH-615
Седло : Comanche VLG-298AD2
Педали : Wellgo M-21
Переключатели : Shimano Alivio, 27 скоростей
Передняя перекидка : Shimano Alivio
Задняя перекидка : Shimano SLX, 9 скоростей
Тормоза : Shimano BL-M445L, дисковые, гидравлические
Тормозные ручки : Shimano BL-M445L
Кассета : Shimano CS HG30-9, 9-ти скоростная, звезды 11-34Т
Цепь : Shimano HG53
Шатуны : SR Suntour XCR-T414-BD, звезды 22/32/42T
Каретка : VP-BC73
Обода : ALEX DP-17, 32 отверстия
Втулки : NOVATEC D041RCC/DO42SB-SS
Спицы : 14G, нержавеющая сталь
Покрышки : CST COPPERHEAD, 26x2.0
Вес : 13.5 кг
Цена со скидкой 5 679
Ghost SE 1800 - насколько знаю дорогой бренд, но с виду 4+, хотя и не гидравлика.
Год: 2011
Производитель: Ghost (о марке)
Вес: 13,6 кг
Тип велосипеда: Горные (универсальные)
Тип подвески: Хардтейл (амортизированная вилка)
Тип тормозов: Дисковые механические
Линейка: Горные хардтейлы
Рама: SE 7005 DB
Вилка: RST Gila ML 100 мм
Ход вилки: 100 мм
Система: Shimano FCM 171 42-34-24 с кареткой BBUN-26
Тормоза: Shimano mech. Disc BRM 416
Тормозные ручки: Shimano Acera STI
Передний переключатель: Shimano Acera
Задний переключатель: Shimano Acera
Манетки (ручки переключения): Shimano Acera STI
Втулки: Shimano
Обода: Alex DP 20 Disc
Покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.25
Седло: GHOST VL 1376
Подседельный штырь: GHOST light SP 600 31,6 мм
Кассета: Shimano 11-30
Спицы: DT Swiss 1,8
Руль: GHOST Low Rizer light 620 мм 31,8 мм
Вынос: GHOST light AS-007 31,8 мм
Рулевая колонка: Ritchey
Размеры рамы: XS/34см (13.5") - рост 135-145 см
S/40см (16") - рост 145-155 см
M/44см (17,5") - рост 155-165 см
L/48см (19") - рост 165-180 см
XL/52см (20,5") - рост 180-190 см
XXL/56см (22") - рост от 190 см
Данные основаны на рекомендациях Ghost
Ссылка на сайт производителя: http://www.ghost-bikes.de/2011...
5'238 грн
Felt 09 Q620- с виду 4+, да и оборудывание вродь не плохое, но как то в киве магазинов не встречал, подскажите где его можна потрогать.
Год: 2009
Производитель: Felt (о марке)
Вес: 30.4 pounds
Тип тормозов: Дисковые гидравлические
Рама: Felt 6061 Externally Butted Aluminum, Round Tapered Top Tube, A-Style Seatstay Design, Oversized Semi-Integrated Head Tube, Replaceable Derailleur Hanger, Rack & Fender Mounts, Basta-Lock, Disc Brake Specific
Вилка: SR Suntour XCM-HLO With Hydraulic lockout 100mm travel, Pre-load, Internal spring, Alloy Crown, Alloy lower with STKM Stanchions. With spring seal design, Disc Specific Lowers.
Задний амортизатор: N/A
Система: Shimano FC-M311-L Non Series 3 Piece crank, Melt-Forged Aluminum Arms, 42/34/24T, Black Resin Spider cover, Steel/Steel/Steel, Black/Black/Silver, with Shimano Printed Logo only, includes Capless Axle Bolts, Riveted, 50mm Chainline with 123mm Axle, 13.5-1
Тормоза: Tektro Auriga Hydraulic Disc Brakes Twin Piston design, Rotors: 180mm Front; 160mm Rear
Тормозные ручки: Tektro Auriga Hydraulic
Передний переключатель: Shimano ALIVIO FD-M410 Dual Pull
Задний переключатель: Shimano Deore Top-Normal Version RD-M531
Манетки (ручки переключения): Shimano Alivio SL-M410, 24 Speed Rapidfire Shifters
Втулка передняя: Cold-Forged Aluminum Body, 32H, 6 Bolt disc compatible with Rubber Seals & Alloy Quick Releas
Втулка задняя: Shimano FH-M475, 6-Bolt Type Rotor Mount, 9 Speed Cassette 32H, with Quick Release
Покрышки: FELT THC XC Trail Highway City 26 x 2.1 30TPI Wire Bead, with Presta valve Inner Tubes
Седло: Felt "RXC" Comfort, Low Side Profile Look with Wide/Flat/Plush Top, Double-Density Base, Satin Steel Rails
Подседельный штырь: Felt Alloy Micro-Adjust, 100% Black, 6061 Low-Profile Forged Head & Extruded Rall Clamps, 27.2mm x 350mm (CEN)
Педали: MTB Design Steel Cage / PP Body
Кассета: SRAM PG-850, 8-Speed Cassette, 11-32T
Руль: Aluminum Riser, 35mm Rise, 25.4 Bar Bore, 8 degree Bend, 4 Degree up sweep, with Felt Laser Logos. Widths: 13.5/15.5/17.5=600mm; 19.5/21.5=640mm
Вынос: FELT One-Piece Melt-Forged Design, 1-1/8" Threadless Aluminum, 4-Bolt, 15 Degree Rise. CP Hardware BLAST BLACK Extensions: 13.5/15.5/17.5=90mm; 19.5/21.5=110mm
Рулевая колонка: Semi-Integrated 1-1/8" Aheadset--Steel Cups, Caged Bearing, with Alloy Laser Top Cap, Custom Curved 1 x 15mm + 2 x 5mm Straight Washers
Ручки руля (грипсы): Felt Dual-Density Extra-Soft & Sticky (Recipe #25)center with Hard Outer Durometer, 130mm Length, 30mm OD, Grey outer/Blk grip section
Размеры рамы: XS (13.5"), S (15.5"), M (17.5"), L (19.5"), XL (21.5")
Цвет: Cola
Ссылка на сайт производителя: http://2009.feltracing.com/09-...
5'984 грн
Kellys SPIDER с виду 3, навес вродь нитче так..
рама Kellys Alutec 3B Lite 6061 RRC geometry
размеры 17.5"/19.5"/21.5"
вилка SR XCR-RL 100mm RemoteLock
каретка
сист. шатунов Shimano FCM361-S 42x32x22-170/175
п.переключатель Altus(08) FD-M311
з.переключатель Shimano Alivio(11) M430
манетки Shimano Altus (11) SLM310-8
кол. скоростей 24
кассета SHIMANO CS-HG30-8 (11-32)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Shimano(11) M445 hydraulic disc 180/160
торм. ручки SHIMANO BL-M445 Disc
втулки Shimano RM65 32 CL disc
обода Kellys Draft
покрышки Schwalbe Rocket Ron 26"x2.25" Performan
вынос KLS Expert (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм / 7°)
руль KLS Expert RiseBar (31.8мм)
рожки
подсед. штырь KLS Expert (диам. 31.6мм)
седло SELLE ROYAL Mach
педали VP alloy/ steel
задний амор.
аксессуары
вес 13,68кг (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
крылья
ручки руля KELLYS 2Density
цена 5580 грн
Gary Fisher 2011 Wahoo Disc с виду дет 4- и вродь бренд не плохой... говорят хорошая геометрия для асфальта
Размеры 13, 15.5, 17.5, 19, 21
Рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 geometry, butted and hydroformed tubing, cold-forged dropouts & bottom bracket
Вилка SR Suntour SF11 XCM-PM-HLO w/lockout, preload, custom G2 geometry, 46mm offset crown, 100mm
Колеса
Втулки Formula DC20 front hub, Shimano M475 rear hub
Обода Bontrager Ranger Disc, 32-hole rims
Покрышки Bontrager Jones XR, 26x2.2/2.25
Ходовая
Манетки SRAM X.4, 8 speed
П.переключатель Shimano Altus
З.переключатель SRAM X.4
Система Shimano Acera, 42/32/22
Кассета SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Педали Wellgo ATB, boron axle, alloy cage
Компоненты
Тормоза Promax 907, hydraulic disc, 6-bolt , 160mm rotors
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Вынос Bontrager SSR
Руль Bontrager Low Riser, 25mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager Race Lite
Рулевая 1-1/8 threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Доп.оборудование Promax 907, hydraulic disc, 6-bolt
Цена 5480 грн.
Trek 2011 4300 Disc с виду 4, да и ТРЕК как ни как.
Размеры 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24
Рама Alpha Black Aluminum w/semi integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger
Вилка Spinner 300 w/coil spring, preload and hrydraulic lockout, 100mm
Колеса
Втулки Formula alloy DC20 front hub, Shimano alloy M475 rear hub
Обода Bontrager Ranger, 32-hole rims
Покрышки Bontrager XR2, wire bead, 26x2.1
Ходовая
Манетки Shimano M360, 8 speed
П.переключатель Shimano M310
З.переключатель Shimano M410
Система Shimano M311, 42/32/22
Педали Wellgo alloy platform
Компоненты
Тормоза Promax DSK-907, hydraulic disc
Вынос Bontrager SSR, 25.4mm
Руль Bontrager SSR, 25.4mm, 25mm rise
Грипсы Bontrager SSR
Доп.оборудование Promax DSK-907, hydraulic disc
Цена 5620 грн.
Trek 4300 Disc черно-оранжевый 2012 - дороговато, но вид на 5- и 27 передач, можна и подсобирать.
Рама: Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset,
formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger
Вилка: SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring & preload, hydraulic lockout, 100mm travel
Кассета: Shimano HG20-9 11-34, 9 speed
Система Shimano Acera M391, 44/32/22
Педали: Wellgo alloy platform
Задний переключатель: Shimano Acera M390
Манетки: Shimano Acera M390, 9 speed
Покрышки: Bontrager XR2, wire bead, 26x2.1"
Колеса: Formula DC20 alloy front hub, Shimano M475 alloy rear hub; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims
Тормоза: Hayes Dyno Sport hydraulic disc brakes
Руль: Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Рулевая: 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Седло: Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Вынос: Bontrager Race Lite, 31.8mm
Грипсы: Bontrager SSR
6195 грн
Вообщем помогите подобрать хорошого коня, хо
ть и железного)))
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Re: Велосипед за 6000 укр денег
Повідомлення mel_nic » 18.8.11 16:42
Все выше перечисленные велосипеды не из разряда "попрыгать".
С бюджетом в 6 К гривен смотреть на Команч нет смысла,так-как за эти деньги большой выбор велосипедов более серьезных брендов .
Спайдеров на твой рост уже нет.
Рекомендую проехаться по магазинам и посмотреть в живую велосипеды,так же поинтересоваться наличием нужного размера(~17,5").
Trek 4300 2012 года очень красивый,тоже обязательно посмотри!Он есть синий и черно-оранжевый.На Комбайнеров 3-а уже представлены оба!
Повідомлення MaD_CameL » 18.8.11 19:20
определитесь прыгать или катать. до полуметра прыгать можно и на катательных велосипедах, но если хочется серьезно прыгать, то нужен совсем другой вел.
если же все-таки кататься и бровки-мелкие кочки итд, то
Повідомлення Трям » 18.8.11 22:58
если тянет с бровки спрыгивать, то лучше сразу смотреть с нормальной вилкой
и не ниже Alivio
и выбирать надо в магазине
наверняка в конце сезона можно купить со скидкой, но надо выбирать в реале....
ну вот один из вариантов
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... 5%C2%DB%C9
Mastroeni
З нами з:18.8.11 13:44
Повідомлення Mastroeni » 19.8.11 13:16
comanche prairie fs pro.у меня.это вообще норм ?как с проф точки зрения
Cross
Повідомлення Cross » 19.8.11 15:46
всем СПАСИБО, поеду на неделе смотреть. Мож кто знает где можна Felt, Merida и Specializet посмотреть вживую?
Cross
Повідомлення Cross » 19.8.11 16:11
Я пока и склоняюсь к 4300, хотя посмотрим что будет после просмотра вживую, SALAMANDR еще хорош, но дорого блин.(
Cross
Повідомлення Cross » 19.8.11 16:24
Я тут нашел felt Q620 за 5420. Там вродь деор, аливио. Felt как марка что из себя представляет? Он не розвалитса?
MUDDY FOX
З нами з:26.4.10 01:35
Повідомлення MUDDY FOX » 19.8.11 23:15
Не скажу за кем они числиться, :duma: но выпускает их как и многие Китаэ! Вот только цена качество не соответствует, уж больно дорогие! :eek: (а так велы у них есть не плохие)
Самокат готов к езде, почти везде. #crazy_pilot
Осторожно, открыл сезон. :naezd:
langolier
З нами з:24.8.11 22:04
Повідомлення langolier » 24.8.11 22:13
как раз пару дней назад приобрёл трек 4300 2012, с высоких бровок прыгает просто отлично )
Yrslv
З нами з:15.8.11 11:44
Повідомлення Yrslv » 25.8.11 10:54
Да у него(в релизе 2011года) ж обода вроде даже не двустенные?
Cross
Повідомлення Cross » 27.8.11 18:01
Всем спасибо. Я поездил по магазинам, посмотрел, прокатилса и остановилса на Kellys spider в 21 ростовке(ну тип на вырост, да и единственная которая ща есть), по начинке он, как по мне во всем рвет 4300 диск и на 300грн дешевле. На неделе буду брать)))))
mel_nic
Повідомлення mel_nic » 27.8.11 18:33
21,5" при росте 173 ....ну-ну... :cool:
wissem
З нами з:3.6.09 21:57
Повідомлення wissem » 30.8.11 08:17
Уважаемый, я уже представил вас летящего с какого-то дропчика на 21-й ростовке этого чуда :) Никаких прыжков нипалучицца. Для прыжков - стритовый велосипед, или брать КК, но с малой ростовкой рамы, чтоб универсальнее. Под Ваш рост - 15-17 максимум. Ну и на всех велосипедах, из которых Вы выбираете, если прыгать, рано (скорее всего) или поздно необходимо станет менять 1. вилку 2. обода 3. педали. 4. шатуны. дальше - по поступлению проблем.
set_terry
З нами з:29.6.11 14:29
Skype:set_terry
Повідомлення set_terry » 30.8.11 15:58
"хозяйство" об этом напомнит через пару слетов
Cross
Повідомлення Cross » 30.8.11 16:03
Да понял, понял, 21 ет и правда великоват наверно))))) Но мой у мя ща в 20-й раме, и я прекрасно уже года 3 на нем катаю.
rjujnm
З нами з:31.8.11 12:12
Повідомлення rjujnm » 31.8.11 12:27
так а вы уже примеряли 21ю раму , ибо 20 и 21 есть разница всётаки ... имно
Cross
Повідомлення Cross » 4.9.11 15:52
Мерять, то мерял, но проехалса только по магазину. Вродь ниче, хотя я думаю что нужно хотя б день поездить что б понять.
Повідомлення Трям » 14.9.11 15:38
..ну и как ?
получилось ? *oops*
sergeyko
З нами з:4.1.11 16:42
Повідомлення sergeyko » 3.10.11 16:32
При росте 173 рама 21 это сумашествие, как по мне
Ощущение будет наверно как на "украине" ехать :grin:
У меня спайдер 10-го года при росте 170 на 15.5" проблем никаких (советую раму, как и писали не более 17.5")
Вначале казалось, что рама маловата, но сейчас при пробеге в 2700 понимаю, что дискомфорта никакого! (правда поменял вынос и глагол)
При моем весе в 60 кг. :grin: бордюры, корни, кочки .. прыжки в пол метра - никаких проблем, даже нареканий )
Но сейчас понимаю, что поменял бы вел на что-то более интересное (в плане веса и оборудования) .. но тут предела нет :duma: :^:
Воопсче вел на свои деньги :good:
