Specialized Hardrock Sport INT 2011 или Trek 4300 2011?
ig777
З нами з:2.8.11 20:49
Повідомлення ig777 » 15.8.11 21:31
Ув, форумчане, помогите определиться с выбором. Выбираю между
Рама Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
Размер рамы 13 / 15,5 / 17,5 / 19 / 21 / 23
Вилка SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals
Рулевая колонка Specialized 1-1/8" threadless, loose ball
Руль Specialized alloy, 25mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 8 degree up sweep, 3.2mm thick
Вынос Specialized 3D forged, 10 degree rise, 4 bolt, 25.4mm clamp
Грипсы Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
Тормоза V-brake, alloy linear pull, 1pc. pad
Томозные ручки Alloy, linear pull
Переключатель передний Shimano Altus, 34.9mm clamp
Переключатель задний Shimano Alivio, 9sp direct mount long cage
Манетки Shimano Acera SL, 8sp rapid fire trigger
Кассета SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
Цепь KMC X8 w/ reuseable Missing Link
Шатуны SR SunTour, Octalink spline
Передняя звезда 42S x 32S x 22S replaceable outer
Каретка Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
Педали Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Обода Alex RHD 26", alloy double wall, pinned w/eyelets
Втулки передняя/задняя Forged alloy, double sealed, ground race, QR, 32h / Forged alloy, double sealed, ground race, cassette, QR, 32h
Спицы 2mm (14g) stainless
Покрышки Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Камеры Schraeder valve
Седло Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Подседельный штырь Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Цвет оранжевый-белый, черный-серый
Дополнительно защита цепи
Trek 4300 2011
рама Alpha Black Aluminum w/semi integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger
вилка Spinner 300 w/coil spring, preload and hrydraulic lockout, 100mm
рул. колонка 1-1/8"" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
сист. шатунов Shimano M311, 42/32/22
п.переключатель Shimano M310
з.переключатель Shimano M410
манетки Shimano EF51, 8 speed
кассета SRAM PG-820 11-32, 8 speed
тормоза Tektro V w/Shimano EF51 levers
колеса Formula alloy FM21 front hub, Shimano alloy RM30 rear hub; Bontrager Camino, 36-hole rims
покрышки Bontrager LT3, 26x2.0""
вынос Bontrager SSR, 25.4mm
руль Bontrager SSR, 25.4mm, 25mm rise
подсед. штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
седло Bontrager Evoke 1
педали Wellgo alloy platform
Если среди вас есть люди, которым пощастливилось кататься и на обном и на другом велосипеде, то мне будет особо интересно прочесть ваше мнение, ваш отзыв о достоинствах и недостатках одного и другого вела. Если есть какие-то минуса, просчеты или что-то сделано неудобно на одном из этих велов также просьба написать об этом, чтобы уберечь меня и других таких же, как я неопытных форумчан от ошибки при покупке.Заранее благодарю за посильную помощь!
Re: Specialized Hardrock Sport INT 2011 или Trek 4300 2011?
Повідомлення MaD_CameL » 16.8.11 00:10
посидеть на одном и другом и брать исходя из удобства посадки и внешнего вида.
Katod
З нами з:11.11.10 21:15
Повідомлення Katod » 16.8.11 08:09
в мене друг, теж хотів вибирати між цими двома велосипедами, і спитав поради в мене, мені була цікава радіальна натяжка спиць переднього колеса спеша, але виявилось, що в магазині натяжка спиць досить стандартна, і внаслідок ще деякого збігу обставин вибір впав на Трек
така історія, думаю, якби в спеша було все так як на картинці, я б радив його брати
Katod
Повідомлення Katod » 16.8.11 08:10
звичайно, ця думка дуже суб"єктивна, і є куча спеців які пояснять різицю натягів спиць, але от просто цікаво що на бюджеті використали такий тип натягу спиць
ig777
Повідомлення ig777 » 22.8.11 20:11
тему можно закрыть
