Выбор бюджетного велосипеда (Author?) до 2300 грн.
Isidzukuri
З нами з:13.8.11 13:27
Повідомлення Isidzukuri » 13.8.11 21:47
Здравствуйте,
выбираю (дешево&сердито) велосипед для поездок на работу, изредка проехать по лесной дороге, без фанатизма.
Бюджет какбы ограничен около 2300 грн.
После долгих поисков остановился на двух моделях от Author:
1.
МОДЕЛЬ AUTHOR OUTSET
РАЗМЕРЫ РАМ 15", 17", 19", 21"
МАТЕРИАЛ РАМЫ alloy 6061 26"
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА "MUSTANG (63 mm)"
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА "PRESTINE 1-1/8"" "
ШАТУНЫ "PROWHEEL 48-38-28 170 mm cranks"
КАРЕТКА "VP COMP. cartridge"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO TX51 (31.8)"
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO TX35
МАНЕТКИ "SHIMANO Revoshift (21)"
КАССЕТА "SHIMANO MF-TZ21 14-28 (7)"
ЦЕПЬ KMC Z51
ВТУЛКИ "QUANDO 36 holes"
ТОРМОЗА TEKTRO 55AL
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ TEKTRO plastic / alloy
ОБОДА "alloy 36 holes"
СПИЦЫ steel
ПОКРЫШКИ "AUTHOR AT-1309 / 1310 26"" x 1.95"""
ПЕДАЛИ resin
РУЛЬ "KALIN steel 20 mm"
РОГИ "AUTHOR high density foam"
ГРИПСЫ ZOOM alloy
ВЫНОС "KALIN steel (27.2)"
ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБКА (ГЛАГОЛ) AUTHOR (31.8)
ЗАЖИМ СЕДЛА AUTHOR alloy QR
СЕДЛО AUTHOR
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ 21
МАССА (кг) 14.3 Kg / 19"
2.
МОДЕЛЬ TROPHY
Товарная группа:
Велосипеды Author
Раздел каталога: Горные велосипеды
Производство: AUTHOR, 2011
Количество скоростей: 21
Диаметр колес: 26
Рама (frame): мужская, стальная
Вилка (fork): MUSTANG, ход 63 мм
Руль (handlebar): KALIN, стальной, подъем 20 мм
Грипсы (grips): AUTHOR , высокоплотная пена
Вынос (stem, steer): KALIN, алюминиевый
Рулевая колонка (headset): PRESTINE, 1-1/8"
Передний перекл. (f.derrailleur): SHIMANO TX51, 34.9 мм
Задний перекл. (r.derrailleur): SHIMANO TX31
манетки (shifters): SHIMANO ALTUS (rapitfire)
Передняя втулка (hub Front): QUANDO, 36 отверстий
Задняя втулка (hub rear): QUANDO, 36 отверстий
Шатуны: 170 мм
Педали (pedal): Пластиковые
Система (crankset): PROWHEEL, 48-38-28 зубьев
Каретка (bottom bracket): VP Comp., каретка
Кассета (cassette): SHIMANO MF-TZ-21, 14-28 зубьев
Покрышки (tires): AUTHOR C-1309 26" x 1.95" / AUTHOR AT-1310 26" x 1.95"
Обода (rims): Алюминиевые, 36 отверстий, стальные спицы
Тормоза (brakes): TEKTRO 55 AL, V-образные, ручки TEKTRO, пластик с алюминием
Цепь (chain): KMC Z-51
Седло (seadle, seat): AUTHOR
Подседельный штырь (seatpost): KALIN, стальной, диаметр 27.2 мм
Размер рамы (frame size): 17", 19", 21"
Цвет рамы: Синий, серебристый
Вес(кг) (weight): 15,47 (для размера 19")
Если правильно понял, то единственное отличие Outset от Trophy в алюминиевой раме.
При моем весе в 110 кг и росте 182 лучше взять дешевле Trophy со стальной рамой (надежнее?) или все же чуть дороже алюминий?
Понимаю, что они оба не фонтан, но уж лучше простые чешские от нормального производителя чем "наші, рідні":)...
Вроде аналогов от других нормальных брендов в эти деньги нет:( или есть?
Спасибо
Re: Выбор бюджетного велосипеда (Author?) до 2300 грн.
Повідомлення MaD_CameL » 13.8.11 22:31
рамы скорее всего выдержат обе. а вот колеса, вилка и педали наверное долго не проживут.
а эти велосипеды такие же чешские, как и "наши" украинские.
у вас два варианта - либо увеличить бюджет, либо искать среди бу
Isidzukuri
Повідомлення Isidzukuri » 13.8.11 23:08
Спасибо за оперативный ответ.
Но есть нюансы - с б/у связываться не хочу, т.к. нет знакомых "в теме", а сам боюсь прогореть.
На счет бюджета - не охота покупать сразу порш:(
Все-таки если рассматривать вышеуказанные варианты, то хоть проблем с ремонтом не будет?
Повідомлення MaD_CameL » 14.8.11 06:58
еще раз.
ЭТИ ВЕЛОСИПЕДІЫ ВАМ НЕ ПОДХОДЯТ.
это не порш, и далеко не порш. это лоуэнд велосипед, который кое-как ездит под легенькими людьми. под 110 кг будете править восьмерки каждую поездку и скорее всего вскоре придется менять втулку заднюю.
это при том, что разница в качестве компонентов между этими велосипедами и велосипедом за 4 тысячи небо и земля.
пс
а "сразу порш" стоит раз в 10 дороже. просто поймите, что минимальная цена на качественный велосипед около 4 тыс. сейчас с началом скидок можно найти чуть дешевле
