Что поставить на замену FC M330
ПКПК
З нами з:11.8.11 13:24
Повідомлення ПКПК » 11.8.11 13:29
Настало время заменить шатуны АСЕРА FC m330. Что взять? Почитал форумы, про линию цепи и т.д. На раме трубы сплюснутые , центр и ошибка 3 мм обеспечена , Точно измерить не смогу.
Сейчас длина вала 117 -117,5 мм. расстояние от посадочного места до концы шатуна 18мм, каретка длина 68мм. ( схема на рисунке)
http://i039.radikal.ru/1108/80/af00eb407785.jpg
В магазинах линия цепи 47,5 или 50мм. . На форуме читал что товарищ купил асера FC-M341 на замену 330 не подошли.У 341 малая звезда сильно выпирает вперед)
Покупать буду через интернет магазин, взять старый и пойти в магазин померить. нет возможности.
Какие взять посоветуйте, может кто-то менял . Для меня хорош диапазон FC 191 до FC m411 ( турней- аливио).
По цене подходит АЛТУС FC M311 на 48. Но у него линия цепи 50. Подойдет ли мне.
Заранее спасибо.
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Что поставить на замену FC M330
Повідомлення Модератор8 » 11.8.11 13:58
Не очень понятно, что ты хочешь - подобрать к существующей каретке систему, чтобы сохранить тот же чейн-лайн? Системы с картриджными каретками обеспечивают заявленный чейнлайн в паре с определенной кареткой и проще покупать их именно как пару; при этом какая там у тебя рама - все равно. Чтобы определить какие системы с какими каретками какой чейнлайн имеют нужно смотреть спецификации от производителя - там все это есть. Пользуйся поиском: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 38&t=56610
ПКПК
Повідомлення ПКПК » 11.8.11 15:42
Так точно- Подобрать к каретке систему.
