Очень нужен мастер по ремонту POS монитора!
n4speed
З нами з:27.5.09 20:28
Skype:denis.buriy
Повідомлення n4speed » 10.8.11 13:01
Долгие поиски в интернете и практически никакого результата, вынуждают создавать тему здесь. Собственно есть POS монитор у которого разбит тач-скрин, вот его то и надо заменить.
Монитор вот такой http://fecpos.com/products.aspx?item=14
Буду рад и признателен любой информации.
— Ваши недостатки?
— Неразговорчив.
— Ваши достоинства?
— Неболтлив.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Очень нужен мастер по ремонту POS монитора!
Повідомлення foxman » 10.8.11 13:39
я могу ошибаться, но скорее всего там резистивный тач-скрин. Хотя нет, не ошибаюсь, таки резистивный. В описании указано.
Конструктивно представляет собой пластиковую тонкую пластину со шлейфом. Как её можно "разбить" - ума не приложу. А если и представить - то ЖК матрице под ней уже должны быть лозы.
Если проблема таки в таче - разбирать и по коду подбирать аналог. Если в матрице - всё зависит от цены самого монитора. Ремонт может оказаться слишком дорогим.
n4speed
Skype:denis.buriy
Повідомлення n4speed » 10.8.11 13:48
На сайте точно такого не нашел (хотя модель похожа) - вот реальные фото:
Как бывает часто в аналогичных ситуациях, все "произошло быстро и неожиданно" - уронили. :smt102
— Ваши недостатки?
— Неразговорчив.
— Ваши достоинства?
— Неболтлив.
foxman
Повідомлення foxman » 10.8.11 13:52
судя по вот этому: http://www.dhtechnology.com.au/pdfs/pos ... 20V1.1.pdf (стр 4)
там следующий слоёный пирог:
- водоотталкивающий слой
- тачскрин
- сам дисплей
- плата и т.д.
Если терминал таки показывает картинку, то есть надежда что умер верхний защитный слой. если нет (а очень на то похоже), то разбита матрица.
n4speed
Skype:denis.buriy
Повідомлення n4speed » 10.8.11 13:53
Картинку таки не показывает, даже признаков "жизни" никаких нет.
— Ваши недостатки?
— Неразговорчив.
— Ваши достоинства?
— Неболтлив.
foxman
Повідомлення foxman » 10.8.11 14:05
а какие у него признаки жизни окромя монитора? есть лампочки и т.д.? если хорошо уронили, могли сломать плату.
если всё-же только экраном закончилось, то искать фирмы, которые меняют матрицы в ноутах. пущай ищут альтернативу.
n4speed
Skype:denis.buriy
Повідомлення n4speed » 10.8.11 14:22
Поправка. Все таки монитор рабочий, показывает картинку, но "тач" не работает. Просто монитор не мой, брат попросил узнать по поводу ремонта, а при разговоре с ним, я его немного неправильно понял.
— Ваши недостатки?
— Неразговорчив.
— Ваши достоинства?
— Неболтлив.
foxman
Повідомлення foxman » 10.8.11 14:25
гы :)
значит это трещины защитного экрана?
так или иначе - надо разбирать и смотреть коды запчастей, если они есть. эти моники - не мэйнстрим продукт в прямом понимании. Думаю, альтернативный тач найти можно. А вот с защитным слоем - сложнее.
как бы там ни было - девайс оффлайн надолго.
n4speed
Skype:denis.buriy
Повідомлення n4speed » 10.8.11 14:30
Ну есть один ответ что можно подобрать аналогичные комплектующие и не заказывать оригинальные.
— Ваши недостатки?
— Неразговорчив.
— Ваши достоинства?
— Неболтлив.
foxman
Повідомлення foxman » 10.8.11 14:37
сам понимаешь, матрицу моника этот производитель берёт 99% серийную, а вот тач и защита - стоят дёшево и их могли адаптировать под их заказ.
я бы первым делом аккуратно разобрал девайс ). на таче скорее всего маркировка будет. Что делать с разбитой защитой - не знаю.
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 14.8.11 20:17
Вы не отдерете матрицу от сенсорной панели.
Они с завода идут клееные.
Как-то пытались отодрать у HP-шного бука трансформера... Была идентичная матрица, но не сенсорная - и донор сенсорный, битые пиксели.
Так вот отодрать видимо не реально, как потом приклеить обратно - ума не приложу.
Проще отправить человека на ибэй.
Повернутись до “Пісочниця”
