Аморт Fox Float R 200mm
AnalogDevices
З нами з:21.7.09 20:08
Skype:analog_devices
Повідомлення AnalogDevices » 10.8.11 00:35
Изучу спрос на данный девайс, состояние идеальное, коцок нет, причина продажи - хочу такой же аморт с пропедалом 1 уровня а именно этот - http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 6#p1307566
Цена ориентировочная 700-800грн
Вот мой Зображення
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Аморт Fox Float R 200mm
Повідомлення vovkastallion » 10.8.11 06:47
А зачем менять шило на мыло? :duma:
Тем более он вам по размеру не подходит.
#crazy_pilot
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 10.8.11 09:37
я прикинул, должен без проблем встать, место ещё есть, цель? хочу более плюшевую подвеску, потому что пропедал немного тормозит реакцию аморта
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 10.8.11 09:42
Какой пропендаль? Где ты его увидел?
Оба аморта с платформенным демпфером(float) и без пропендаля ( встроенный пропендаль мелочь не будет хавать)!!!
В аморте по ссылке немного больший объем бачка, вот и вся разница. ;-)
Востаннє редагувалось 10.8.11 09:47 користувачем vovkastallion, всього редагувалось 1 раз.
#crazy_pilot
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 10.8.11 09:46
пусть так, но эти демпферы наверняка отличаются?
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 10.8.11 09:51
изменение геометрии не пугает?
#crazy_pilot
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 10.8.11 09:57
спецы, мля:
1) Флоатов Ры без встроенного пропедала уже стопиццот лет не выпускают.
2) 216 на эту раму не станет, у меня такая была.
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 10.8.11 10:00
ну я примераяю:) с вашего позволения, а то мне не спокойно, что уйдет такой аморт за такие гроши
та не сильно... вел и так под мой рост самое оно, ну будет он на 2 см выше... ничего страшного
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 10.8.11 10:09
спецы, мля:
Что есть по сути встроенный пропендаль в аморте с платформенным демпфером? Маркетинг! :grin:
#crazy_pilot
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 10.8.11 10:10
да примерить не вопрос.
а для плюша на этой раме гораздо больше помогает игольчатый подшипник в нижнее ухо аморта.
и дешевле, кстати.
брать тут: http://enduroforkseals.com/id275.html
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 10.8.11 10:13
спецы, мля:
ты его разбирал?
под встроенным имеется в виду нерегулируемый по уровню жесткости и неотключаемый.
про-педал конструктивно - это отверстие по центру поршня демпфера, подпертое "иголкой" на пружинке. от удара - открывается (от медленного сжатия - нет).
чем сильнее подперто - тем жестче пропедал (и тем от более сильных ударов будет открываться этот клапан)
регулировка на РП2/РП23 просто опускает эту иголку вверх-вниз, изменяя сечение отверстия.
Востаннє редагувалось 10.8.11 10:17 користувачем Max_NoMad, всього редагувалось 1 раз.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 10.8.11 10:17
Скорее всего зазора в линке не хватит да и сам линк на столько вниз не уйдет. :no:
Востаннє редагувалось 10.8.11 10:18 користувачем vovkastallion, всього редагувалось 1 раз.
#crazy_pilot
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 10.8.11 10:18
такс... откуртил я аморт, попробовал с эмитировать наличие длинного аморта и понял что он может не встать туда... посмотрев ссыку в посте выше, решаю попробовать эти игольчатые подшипники... раз уж они так помагают.
А вот интересно на счет иголки и пружинки... может есть вариант пружинку чуть по мягче установить?
Там скорее аморт может упираться в раму или как минимум треугольник упрётся в ногу аморта
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 10.8.11 10:21
хрен там на 2 см он выше будет.
там рычажность 1:3 (ход аморта 50, ход подвески 150). значит жопа подымется на 3х16 = 48 мм, считай на 5 см.
вы туда вилку на 170..180 вкорячить собрались?
там и так каретка высоко, т.к. с родным амортом эту подвеску не получится настроить с нормальным сэгом - будет пробиваться при приземлениях.
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 10.8.11 10:23
разборка демпфера на Флоате (любом) - очень муторное дело, т.к. там есть "необслуживаемая" камера с азотом.
матчасть можно покурить тут :) - http://dns-dn.livejournal.com/54017.html
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 10.8.11 10:26
пойняв! короче ход с заменой аморта отпадает, но убавить интенсивность демпфирования как то можно?
Вкорячивать я туда ничего пока не собираюсь, макс это какой то фокс вилку с 140 ходом. ваниллу какую то
Камера с азотом? я про это где то слышал... только я слышал что где то она есть а где то нет того азота, она точно есть в моём аморте?
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 10.8.11 10:28
вопрос с азотом отпал... курю матчасть
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 10.8.11 10:30
подшипник нужен NBKRWC2185 (табличко тут - http://enduroforkseals.com/id276.html)
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 10.8.11 10:38
а вот большое спасибо! подшипники обязательно куплю
