Выбираю из 5-ти Велов. Ай нид хЭлп!!!
egorsound
З нами з:1.7.11 10:41
Повідомлення egorsound » 9.8.11 15:54
Kellys SCARPE
РАМА Kellys Alutec 3B Lite 6061 RRC geometry
РАЗМЕРЫ 17.5"/19.5"/21.5"/23.5"
ВИЛКА SR XCM-RL 100mm RemoteLock
РУЛ. КОЛОНКА KLS Expert integrated
КАРЕТКА
СИСТ. ШАТУНОВ Shimano M171(11) CG
П.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Altus(08) FD - M311
З.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio(11) M430
МАНЕТКИ Shimano Altus (11) SLM310-8
КОЛ. СКОРОСТЕЙ 24
КАССЕТА SHIMANO CS-HG30-8 (11-32)
ЦЕПЬ KMC Z7 (108 links)
ТОРМОЗА Tektro 836AL w/stainless hardware
ТОРМ. РУЧКИ TEKTRO
ВТУЛКИ KT Q/R 32 Shimano RM30 32
ОБОДА Kellys Draft
ПОКРЫШКИ Schwalbe Rocket Ron 26"x2.25" Performan
ВЫНОС KLS Expert white (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм /
РУЛЬ KLS Expert RiseBar white (31.8мм)
РОЖКИ
ПОДСЕД. ШТЫРЬ KLS Expert (диам. 30.4мм)
СЕДЛО SELLE ROYAL Mach
ПЕДАЛИ VP alloy/ steel
АКСЕССУАРЫ
ВЕС 13,88кг
КРЫЛЬЯ
РУЧКИ РУЛЯ KELLYS 2Density
ЦЕНА 4250 грн
Ghost SE-1300
Рама: SE 7005 PG
Вынос руля: GHOST light AS-007 31.8 mm
Вилка: RST Gila ML 80 mm
Рулевая колонка: Ritchey
Руль: GHOST Low Rizer light 620 mm 31.8 mm
Подседельный штырь: GHOST light SP 600 31.6 mm
Седло: GHOST VL 1376
Задний переключатель: Shimano Acera
Передний переключатель: Shimano Acera
Манетки: Shimano Acera STI
Тормозные ручки: Shimano Acera STI
Шатуны, система: Shimano FCM 171 42-34-24 incl. BBUN-26
Тормоза: Tektro V-Brake
Передние покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.1
Задние покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.1
Обода: Alex ACE 17
Спицы: DT Swiss 1.8
Втулки: Shimano
Кассета звездочек: Shimano 11-30
Ход передней подвески: 80 mm
Вес: 12.6 кг
4'470грн
HARDROCK SPORT INT'11
FRAME Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only
FORK SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals
HEADSET 1-1/8" threadless, loose ball
STEM 3D forged alloy, 4 bolt, 10 degree rise, 25.4mm clamp
HANDLEBARS Alloy riserbar, 25mm rise, 8 degree back sweep, 6 degree up
GRIPS Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
FRONT BRAKE V-Brake
REAR BRAKE V-Brake
BRAKE LEVERS Alloy, linear pull
FRONT DERAILLEUR Shimano Altus, 34.9mm clamp
REAR DERAILLEUR SRAM X.4 8sp Midcage
SHIFT LEVERS SRAM X.4 8sp trigger
CASSETTE SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
CHAIN KMC X8 w/ reuseable Missing Link
CRANKSET SR SunTour, Octalink spline
CHAINRINGS 42S x 32S x 22S replaceable
BOTTOM BRACKETShimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
PEDALS Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
RIMS Alex RHD 26", alloy double wall, pinned w/eyelets
FRONT HUB Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined flange, QR, 32h
REAR HUB Forged alloy, mid flange, double sealed, ground race, machined flanges, cassette, QR, 32h
SPOKES 2mm (14g) stainless
FRONT TIRE Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
REAR TIRE Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
INNER TUBES Schraeder valve
SADDLE Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
SEATPOST Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
SEAT BINDER Alloy QR, nylon washer
NOTES Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
3 999 грн
Merida Matts 40-D
Количество скоростей : 24
Рама велосипеда : Merida Matts DT-Kmount-D
Передний амортизатор : RST GILA 100 ML
Задний переключатель : Shimano Alivio 8
Передний переключатель : Shimano M190 low 31.8-42
Шифтеры : Shimano SL-M360 rapidfire 3/8
Передние звезды : Shimano M131 42-34-24 CG
Каретка : Shimano cartridge
Задние звезды : Shimano CS-HG30-8 11-32
Цепь : Shimano CN-HG40
Втулки колес : Disc-R/F Alloy
Обода колес : Matts D
Тормоза : Tektro Draco 180/160 - дисковые гидравлические
Тормозные ручки : Tektro Draco
Руль : X-Mission Speed CEN R30 620
Вынос руля : X-Mission Speed CEN 15
Подсидельный штырь : X-Mission Speed D SB20 27.2
Сидение : X-Mission Cross comfort
Покрышки : Merida 2.1
Педали : XC Steel
Цена велосипеда : 4580,00 UAH
Очень еше нравится вот этот, но это если денег хватит
Kellys QUARTZ КРАСНЫЙ
РАЗМЕРЫ 15.5"/17.5"/19.5"/21.5"/23.5"
ВИЛКА SR XCR-RL 100mm RemoteLock
КАРЕТКА
СИСТ. ШАТУНОВ Shimano FCM430-S 44x32x22-170/175
П.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Alivio(11) M431 down swing
МАНЕТКИ Shimano Alivio(11) SL-M430
КОЛ. СКОРОСТЕЙ 27
КАССЕТА SHIMANO CS-HG30-9 (11-34)
ЦЕПЬ KMC Z99 (108 links)
ТОРМ. РУЧКИ TEKTRO
ОБОДА Kellys Draft
РОЖКИ
ВЕС 13,46кг
ЦЕНА 5130 грн
Плавайте поездами аэрофлота!
egorsound
Re: Выбираю из 5-ти Велов. Ай нид хЭлп!!!
Повідомлення egorsound » 9.8.11 22:11
Ребят, покупать буду на днях. Нужна помощь!!! :duma:
MUDDY FOX
З нами з:26.4.10 01:35
Повідомлення MUDDY FOX » 9.8.11 22:23
Какой бюджет у Вас? :duma:
Самокат готов к езде, почти везде. #crazy_pilot
Осторожно, открыл сезон. :naezd:
egorsound
Повідомлення egorsound » 9.8.11 22:29
4500 грн :dash2:
modestmouse
З нами з:1.8.11 10:33
Повідомлення modestmouse » 10.8.11 01:37
берите Kellys Scarpe. как по мне - оптимальный вариант до 4500 грн.
drudge
З нами з:21.2.09 08:36
Skype:yuri.posternak
Повідомлення drudge » 11.8.11 09:35
4500 грн :dash2:
у каждого из нас очень индивидуальны две вещи
- анатомия тела
- ощущение мира
Просто сядьте и покатайтесь на выбранных моделях.
Идеально: взять в прокат и провести с "другом" целый день. Проехать по тем местам, где Вы будет чаще всего кататься (город, лес, ....)
По картинке и по цене ориентироваться не стоит.
Опыт. который пришел уже во время "путешествий"
Повідомлення MaD_CameL » 11.8.11 11:23
- анатомия тела
- ощущение мира
истина. едиснтвенный момент - идеального варианта добиться тяжело(скарпы и хардроки в киеве вроде бы можно взять напрокат, а вот насчет остальных не знаю. да и сравнивать прокатные велы разной степени убитости не очень коректно). да и на то, чтобы взять напрокат 5 велов на день, уйдет 10-20% этого бюджета :)
Гулл
З нами з:27.6.11 20:44
Повідомлення Гулл » 11.8.11 11:26
у всех келлисов болезнь от "верхних рубашек" - рубашки по верху рамы нужно внимательно смотреть. садишся на вел и обрати внимаине: трёшь ногами тросы или цепляешь ногами рубашку гидры. цепляешь - садишся на вел, который с нижним креплением "спеш" или "мерида".
почему у келисов гидра отваливается у всех? или через один вел искривлённая сама рубашка, и она постоянно по раме шлындает?
мерида красиво выглядит на фото, в реале х/з.
как постубил бы я:
1. пошел в магаз и сел на все велы (иногда 19.5 рамы хватает при моём росте 190 см)
2. определился для какого типа катания нужен вел (кантри/туризм по Крым к прим./катание матрасникам по асфальту)
3. вибряки или дисковые (лично проверено в езде при полном ужасе по колено и по ушы в жидком счастье - дисковые отрабатывают на 100%, но если езда "на сухую" по городу да с друзьями в пределах города и никаких "уходов" от чистых тропинок-грунтовок — вибряков хватит на долго. Если зажат в бюджет то можно прикупить на вибряках, но обязательно уточнить возможность крепления дискачей. Время покажет стоит менять или нет. ВОзможно вел после годапокатушек найдёт свой прикол на балконе на веки-вечная)))))
4. обратил внимание на то, как при посадке на вел, что меня зацепило, из навески, и почему
5. обратил внимание на "удобность" нахождения на веле (руки напряжены или нет/ спина прогнута и т.д.). Желательно чтобы нога в опущенном состоянии спокойно становилась на педаль /это в идеале когда педаль в самом нижнем положении/
6. вес велосипеда (играет не малый резон, но в данном ценовом сегменте все велы по весу в одном пределе). Mad_Camel не даст соврать.
Востаннє редагувалось 11.8.11 11:40 користувачем Гулл, всього редагувалось 1 раз.
Nickmaovich
З нами з:16.7.11 18:35
Повідомлення Nickmaovich » 11.8.11 11:33
Очень советую взять Kellys Scarpe (он 4к со скидкой) и докупить нужных вещей типа крыльев, велокомпа, фляги / держателя, шлема, рюкзака, ключей, фонарей (нужное подчеркнуть, я купил далеко не все). А покупать голый вел - не интересно, уж поверьте)
Повідомлення MaD_CameL » 11.8.11 11:47
так делают многие. вопрос религиозный - мне удобнее, когда рубашки именно сверху. хотя как по мне это маловажно и я бы не заострял на этом внимание
хорошие вибрячные колодки тормозят в говнах неплохо, только стираются быстро.
я даже не знаю ни одной современной рамы/вилки без посадочного места под дискачи
Гулл
Повідомлення Гулл » 11.8.11 11:55
MaD_CameL - лишний раз человеку стоит уточнить о вибряки+дискач. В голове засяде не с первого раза. Я только ради этого и говорил.
о вибряках, повторюсь: если он будет не гонять, а катить в удовольствие — вибряки гуд. а вот ломануть в брод, в балке, через глину (гоуно) это да.
Что "касабельно", где расположены тросы и рубашки — это не карма, это производитель му__к плохо припой делает крепежа под рубашку гидры. Как раз к двум тросам переключающему перекидку + компаньёла — нет претензий, их зацепить можно только в нахлобученных штанах с заказтанными до колена. У меня лично претензии только к гидролинии которая, даже с замененными "вкладышами-гильзами" которые зажимают рубашку в паз держака — претензии. да вопрос решается на два счёта: две доп. фишки-седла на раму и всё. Но почему эта проблема не решается самим производителем а покупатель за свой счёт делать должен? (и это велы не бюджет 4500 грн а тот же "орк" туже болезнь имеет , тот же мадман "мастер", тот же магнус). Почему у кроссов эта проблема решена у келиса а у МТБ она есть?
пы.сы. как раз заострять и стоит на таких мелочах. потом, купит себе вел человек и будет, при езде крыть матом, при каждом зацепе троса ногою, продавца. велосипед это не одна рама - это сборка, а говорить: навеска не играет роли, навеску потом апргейдиш если чё... если "это самое чё" — в нормали это купил-сел-поехал,забыв о всякой фигне которая и вылазит после недели-другойкатания.
egorsound
Повідомлення egorsound » 11.8.11 13:43
Велосипед куплен. Kellys QUARTZ КРАСНЫЙ!!!!!. Всем спасибо. Я в восторге, уж очень он мне нравится :good:
Повідомлення MaD_CameL » 11.8.11 13:52
поздравляю! очень хороший выбор
